1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Товарищи, посмотрите пожалуйста всё же моё сообщение
    https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-75#post-13932573
    может где-то что-то добавить нужно, исправить...
    Вот что имею на данный момент
    Снеговая нагрузка 120 кг/кв.м
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Заодно получится защита от "складывания", ведь ни одной укосины от столбов нет, а по книжкам должны быть, для восприятия нагрузки перпендикулярной фронтонам. ИМХО.
    Кстати, а что мешает понаставить дополнительных столбов?
    Можно попросить фотку места сращивания стропил с другой стороны?
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите- стропила друг с другом на коньке скреплять с двух сторон пластиной или с одной? Какой размер пластин надо?
    И что надежнее и экономически выгоднее - пластины или фанера (какой толщины)?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну как бы это и есть элементы расчета и количество и размеры пластин и даже количество гвоздей в пластины. Т. е. с ходу вам никто точно не скажет
  5. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Наслонная двускатка с подкосами и схваткой - можно ли крепить подкосы к стропилам внахлест или обязательно только встык делать, с накладками?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Бобышки из той же доски что и стропила, если они над балконом, утеплять не надо, если кровля утепляется по стропилам тогда обычную подложку 3-4мм и стянуть болтами. :hello:
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Укосины упираются в стропила затем накладки, в таком случае гвозди не работают на срез, а накладка не обязательна должна быть из 50х200 или 50х150 достаточно с двух сторон 25х150 и 150-кой на вылет с загибом. :hello:
  8. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    А если у меня с одной стороны схватка примыкает, то там вместо накладки, крепить к ней?
    И еще вопрос по Вашему фото выше, ка кв случае таких больших фронтонных свесов крепить стропила? Подкосы ведь не поставишь, а промежуточных прогонов и столбов их поддерживающих нет.
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Они с одной стороны или сдвух?
    Не треснут ли при усыхании доски?
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Как это нет прогонов? или вы термины путаете или я что то не вкурю...А на фото №2 это что по вашему? Там прогоны 200х200 вот ещё фото этой стропилки
    Не треснут, гвоздь надо не вдоль волокон загибать, а поперёк.Вы ради интереса посмотрите как сделаны кровли этак лет 50 назад, таких крепежей в помине не было...а кровли стоят как то не понятно.
  11. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    На Вашем фото все понятно, вопрос про мой случай на моем фото, где только выпущены мауэлаты и конек. :)
    И все-таки по креплению подкоса в схватку тоже прошу подсказать.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Укосину подгоняете по срезу стропилины, не обязательно делать изощрённые замки-запилы,ни куда она не соскользнёт,и с двух сторон в"тиски" досками по 0.5м ,лишнее по верху стропил срезать...теперь понятно? :um:
  13. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    С двух не получится- с одной стороны схватка мешает.
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Сейчас заваледолюсь...и отвечу. Пусть схватка с одной стороны (ригель...называется),накладка с другой.
  15. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Понял, переделаю.
