1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Этого я не знал. Раз должна, будем делать.
    Столбы не хочу ставить, чтобы не загромождать помещение. Если уж безвыходно - тогда, конечно, поставлю. Если есть альтернатива - лучше без них.
    Сейчас фотки нет, там с обратной стороны тоже самое, т. е. стропила сращены внакладку, заходят на метр, четыре гвоздя в шахматном порядке и четыре болта М12 тоже в шахматном, итого 8 точек крепления.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @DonBau, А почему стропила сращивали в нижней части а не в верхней, у прогонов?
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    подскажите, уголки к сптропиле шпилькой или болтом? а к прогону саморезами желтыми? длинна /диаметр самореза?
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Стропила к уголкам на болты, уголки к мауэрлату гвозди на 100...по 4шт
  5. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Для безраспорных конструкций:
    "Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. " (С) А. А. Савельев. "Конструкции крыш. Стропильные системы"
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    20151012090353.jpg это вот к каждому прогону, по 2 шт слева справа от стропилины, на болт и гвозди?
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    разопрем
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Bosy047, Я так понимаю на фотках прогоны опираются на кирпичную стену вентканала.
    Можете поподробней рассказать про этот узел?
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    да. в стене есть вентканал. между каналом и прогоном есть расстояние, примерно 15-20 см. от кирпича прогон эппс отделен. под прогоном пустот нет.
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    На средний прогон уголки не обязательны, достаточно на мауэрлат и верхний прогон, на среднем просто посадочное место за пилить, и на гвозди 150-ки с двух сторон \ | / .В коньке стропила встык и на бобышки с одной стороны. фото выше есть. :hello:
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Плотник77, а ежеле у меня мауэрлат и плюс 3 прогона, 1.5 метра примерно между ними, а коньковый прогон в этом случае прям прогон нужен или так себе, доски хватит? Он там как будет работать? Как направляйка для монтажа стропил или как важный элемент конструкции?
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Помогите пожалуйста!
    Начали делать крышу, думали о висячих стропилах с затяжкой, а последующий расчёт показал не состоятельность этой идеи.
    Дом 9*9, армопояс 15в*20ш, маурлат две доски 50*150, между маурлатами расстояние 8,86.
    Стропила 50*200, между стропилами 0,63, конек 50*200, стойка 50*150, между стойками в пролетах 4,25 и 4,15, несущая средняя стена поперёк конька.
    Высота стойки 2м, плюс конек 0,2, плюс стропило после зарезки 0,15, получается высота 2,35, угол выходит 28градусов.
    Вот озадачился как все это все усилить.
    1) Может усилить чердачные балки (счас 50*200) до 100*200 или 150*200 и и на них оперереть через стойку стропила?
    2) пустить прогон на стойках, какое сечение использовать?
    3) сделать затяжку и под ней пустить прогон?
    Конек сейчас 50*200, надо ли его усиливать? Можно ли усилить доской 50*150 с двух сторон закрепляя на конек под стропила ми, чтобы не трогать установленные зарезанные стропила?
    Снег 180.
    IMG_20151014_111520.jpg IMG_20151014_111448.jpg IMG_20151014_111428.jpg IMG_20151014_111338.jpg IMG_20151012_101636.jpg IMG_20151012_101534.jpg IMG_20151012_101542.jpg IMG_20151012_101700.jpg
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    До "одного" места та доска. В коньке обрешёткой всё раскрепиться, сделайте стропила встык и не парьтесь. :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rururu75, видел вот такой вариант.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Да, вот может типо такого прогона сделать с откосами от стоек поддерживающих прогон.
