1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хитро считаете...:aga::
    при расчете стропил, Вы нагрузку по площади (290 кг/м2) умножаете на * 0,6 (шаг стропил) - это понятно, но как то хитро выходит: кв. м. умножаем на п. м...и получаем опять погонный метр. :um:
    А разделить на длину стропилины?, что бы получить момент.
    По опыту скажу, что для 180 снега, и угле в 25 градусов, стропило 150*50 не проходит - минимум 200*50.
    P. S. Там есть коэфф. "Е" - если это модуль упругости, то почему он равен 100 000? Насколько я помню, для сосны, модуль Юнга = 10 000
    Упс: если в кг/см2, то да 102 000.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    опечатка...а по матиматике там вроде без ошибок...
    а вот про это не понял...ничего такого в образце расчета Савельева не находил...
    В этом может быть вы и правы...так как в расчетах у меня совсем в притык залезли 150мм стропила (расчетный прогиб 1,52см а нормативный в моес случае 1,68см)...но они же считаются на максимальную возможную нагрузку плюс запас в 10%...может все таки хватит?
    Спорить не буду сдесь) все как в примере Савельева)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Опечатка что на что?
    с Савельевым знаком поверхностно, тем не менее, при расчете хоть стропил, хоть балок, обязана присутствовать длина этого элемента, а я такого не заметил. воспользуйтесь обычными калькуляторами для балок и для стропил - оба есть и на форуме и в сети.
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня.
    дом каркас, 1 этаж, холодный чердак, профлист, 10,45х6,28
    кровля 12,50х8,28 (вынос по 1 метру с каждой стороны)
    стропила 150х50, лаги 150х50, конёк 150х50, бабка (подставка под конёк) Т- образно 150х50 и 10х50
    1) стропильные ноги не встык, а со смещением-это нормально?
    2) нужны ли подпорки под стропильные ноги ?
    3) может лучше А-образные стропила?
    ну и вообще посоветуйте покритикуйте, может что не так, или где то переборщил?
  5. FLEKS77
    FLEKS77
    FLEKS77
    Подскажите кто разбирается! Мы с дедом построили дом и делаем крышу, дед вроде как строитель был). Крыша двухскатка, стропила 50х180,длинна 6м, шаг 900, длинна фронтона 9м, высота до конька 3,20м,высота до ригеля 2м ,угол 36, будет стелиться металлочерепица. Посмотрите пожалуйста по фото, что сделали не так или что то надо добавить/переделать?
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Уже есть обрешетка, а гидроизоляции нет. Металлочерепица не шифер, конденсат будет.
  7. FLEKS77
    FLEKS77
    FLEKS77
    понятно! а по стропильной системе не подскажите?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  9. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Смущает лежень. Балки не прогнет?
    Черные саморезы. Но они продублированы скобами.
    Запил стропил великоват (визуально на 1/2).
    Обрешетка с шагом под металлочерепицу сделана (шаг от производителя зависит)?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, посмотри пожалуйста сообщение №87...
  11. FLEKS77
    FLEKS77
    FLEKS77
    запил 8см ,сама стропила 18см! Обрешетка под андалузию шаг 35. Меня еще волнует то что стропила на стены положили, и не надо ли еще добавить стойки под конек?
  12. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Так нет конька. Какие стойки?
  13. FLEKS77
    FLEKS77
    FLEKS77
    в смысле нет? а в верху что?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите все правильно думаю?
    Заливаю армопояс: по наружным стенам 180*180мм, по внутренней (для опоры конькового прогона) 120*120мм. Везде шпильки диаметром 14мм с шагом 800мм.
    Укладываю Мауэрлат (100*150мм) и лежень (100*100мм) с подстилкой рубероида в 2 слоя и прикручиваю шпильками.
    Устанавливаю коньковый прогон (по расчетам спаренный из двух досок 50*200мм). В местах опоры на фронтон залита площадка из бетона толщиной 100мм. Концы прогона оборачиваю рубероидом в два слоя. Внутри прогон опирается на стойки (100*100мм). В качестве раскосов кидаю две доски 6м 25*100мм.
    Интересует узлы крепления стоек к прогону и лежню: Уголками металлическими или деревянные (или фанерные) накладки? Какое крепление надежнее и по сколько гвоздей бить?
    Стропильная система безраспорная, а для нее главное условие чтоб хорошо был закреплен коньковый прогон.
    И еще вопрос: в месте опирания краев конькового прогона на фронтоны стен (где бетонная подушка) нужно крепить прогон на шпильку? или не обязательно?
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Вариантов решений масса.
