1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    IMG_20150914_130053.jpg IMG_20150914_130053.jpg IMG_20150914_130024.jpg Ваш вариант! Размеры дома такие же.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Благодарю!
    А ссылка на эту тему есть? Какой брус там применили и толщина фанеры?
    Только у меня стропила 50*200 не проходят без стоек или прогона к сожалению.
    Хотя можно и прогоны наверно такой фермой сделать.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Тему не создавал. Верхний и нижний пояс фермы 200х100. Стропила у меня тоже 200х50. Средние прогоны 300х150. Фанера толщиной 12мм. Все расчетное. Покрытие цпч.
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Альбома тоже нет?
    Не могли бы выложить побольше фоток?
    Высота и угол кровли какой у вас?
    Каким образом запиливаются стойки и подкосы в ферме?
    Сколько гвоздей, шпилек в фанере?
    Стойки и подковы 100*150?
    Собирали ферму наверху?
    Средние прогоны- это сшитые доски или брус? Они просто на стойках стен или тоже ферма?
    Шаг стропил какой сделали? С прогонами по экселевскому калькулятору у меня и до 1м проходят 50*200
    Извините, что так много вопросов :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если кто сталкивался с перекрытием больших пролетов балками или невысокими плоскими фермами, посоветуйте вариант. :hello:
    Есть большой одноэтажный дом 10,7*15,6 м. Будет холодный чердак и утепление опилками в 1 м. толщиной:|: Хочу рассмотреть вариант перекрытия из самодельных балок. Варианта два:
    1) балки наипростейшей конструкции, например 4 бруса 75*200 тупо поставленных на ребро один на другой без скрепления между собой (высота получится 80 см.) и с двух сторон обшить такую балку сплошной фанерой 10 мм.
    2) смастерить горизонтальные фермы.
    Проблема в том, что в центральной секции дома не будет несущих опор под эти балки и их придется делать на всю длину, а несущие опоры будут только в секциях справа и слева. Кровля вальмовая и по первым прикидкам самые нагруженные точки будут в местах над центром комнат. По плану в центре холодного чердака сделать помещение на будущее, по периметру которого на мауэрлате пустить стойки, которые и будут опорой стропил. Площадь большая, длина балок тоже, нагрузки приличные. Насколько вообще задумка с такими балками рабочая?
    P. S. Красным цветом несущие стены (над ними будет мауэрлат). Желтым цветом конструкция кровли (под коньком не будет опор). Коричневым периметр опор. Зеленым балки через 0,9-1 м. (под нагруженные места можно сделать две балки рядом). Черным самые нагруженные точки. По кровле получается сверху затяжка (ригель) и по две опоры под каждую стропилу.
    P. S. Проектировщик предлагает другую схему, а по поводу этой я у него не спрашивал. Хочу сначала сам понять слабые места. :)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Самые нагруженные места у накосных, будут там, где я отметил красными кружочками.
    Для усиления накосных, проще всего поставить стойки (сиреневый квадрат) с подкосами под накосные, а в углах поставить шпренгелЯ (синие треугольники). Коньковый брус для пролета 5 м. можно сделать сборный из доски одна НА другую и обшить фанерой - тогда система станет наслонной, и все намного упростится.
    А вот с балками из 4-х брусьев, да на пролет 10 м...:no::no::no: они провиснут даже под своим весом. В качестве перекрытия делайте фермы с параллельными поясами. Экономно и легко выполнимо в домашних условиях - гляньте тему "Косолопого" - "Спичечный коробок".
    Удачи!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, может для упрощения конструкции сдвинуть опорные стойки ближе к центру? Т. е. сделать внутреннее помещение размером поменьше? Сейчас оно примерно 7 на 11 м., а можно сделать скажем 5*9 м. Плюс к этому в центральной секции тоже сделать несущую стену под балку. В этом случае опорные стойки стропил будут ближе к центру стропил и должны разгрузить немного самые нагруженные места. Как думаете, будет ли от этого толк?
    Тему Косолапого посмотрел, спасибо. :hello: У меня же утепление 1 м. опилок толщиной, а это как минимум 200 кг/м2 и все это будет МЕЖДУ балок, а кровля будет СВЕРХУ балок. Выдержать ли балки-фермы как у Косолапого нагрузку от опилок и от кровли, даже если их поставить часто?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что то мы недопоняли друг друга - я предлагал поставить 2 стойки на стены под конек там, где на него опираются накосные. Эти стойки идут с подкосами под эти самые накосные, а внизу накосные опереть на шпренгельные фермочки? как у "Вована". + несущий конек... и все пространство под кровлей (почти) - есть опен-спэйс.:)
    Если рассчитать фермы, то они и слона выдержат - другое дело, на чем будет вся эта солома держаться? Потребуется мощный потолок (подшивка ферм), + не очень пойму как будет делаться крыша - поверх метрового перекрытия, или прорезать его?
    "Нам картинку, аль чертеж - мы б устроили вертёж." ;)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Точно, а я слона и не увидел. :):hello:
    @aqualand, по поводу подшивки: думал по низу балок прибивать бруски и на них класть доски (25-30 мм.) в зависимости от расстояния между балками.
    По кровле. Чердак холодный нежилой, хотя пространство там огромное. Кровля будет выше уровня верха балок, а стропила уходя под подшивку свесов на уровень низа балок. Балки идут вдоль короткой стороны дома и я хотел их высоту сделать так, чтобы по краю балок пустить мауэрлат и на него опереть стропила и это будет нижняя опора стропил. А на боковых сторонах тоже поставить такие же балки, только сразу нужной высоты, чтобы стропила опирались на них.
    Что касается картинок. Внешний вид прилагаю, а по конструктиву кровли из имеющихся только старый вариант, в котором видна принципиальная схема, но там высота балок 500 мм. + мауэрлат по краям, есть стойки стропил и нет опорных столбов под коньком, а сейчас высота балок нужна повыше, желательно 800 мм. + мауэрлат по краям. По поводу опорных столбов под коньком думаю можно согласиться, если это упростит решение по перекрытию и кровле. Изначально хотел делать как на второй картинке, только там ширина большая (почти 8 м., а я хотел меньше).. :hello:
  10. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Скажите пожалуйста, как расчитать под имеющуюся снеговую нагрузку необходимый шаг и толщину стропил? Или просто брать этот параметр из типичных проектов похожих по параметрам к своему? Боюсь просто, что так можно промахнуться и крыша будет недостаточно прочной.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alekor333, есть такая табличка.
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Мозгов не хватило :|:
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день. Знающие люди подскажите нужно ли делать подпорочные столбы для лаг в перекрытие второго этажа? Лаги в приделах 6 м
    Лаги сейчас лежат таким образом из за боковых окон Новый точечный рисунок.jpg 2015-03-15 15-51-10.jpg И как положить лаги как их крепить?
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Добрый день, встал немного в тупик в расчете стропил для теплицы.
    Человек на форуме утверждает что его теплица из бруса 50х150 с шагом лаг в 1100 мм и длинной пролета 6000 мм выдерживает до 30 см снежной нагрузки. Угол наклона 27 градусов. Рассчитывал делать так же, но залез сегодня в калькулятор и там естественно данный номер не прокатил. Калькулятор всем известный https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Но он то считает перекрытие в доме, без наклона и тд. Как быть?
    Подскажите выдержит такая лага или как посчитать?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите пожалуйста, стоит ли заморачиваться на ершеные или винтовые гвозди для крепления обрешетки 25*100 к стропилам или взять обычные.
    Дерево естественной влажности, стоять будет под временной кровлей (баннер) до весны/лета.
    Плюсы ершеных/винтовых вижу в:
    - если доску начнет вести, то они удержат, значительно уменьшив выгибы
    - значительно выше усилие на отрыв, в случае шквалистого ветра может удержать покрытие с обрешеткой от отрывания (лишь бы стропила не унесло...)
