1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    помогайте, завтра колотить...
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    могу только сомнений добавить - ершеные сложнее выдернуть, но намного проще "срезать". Хотя в данном случае наверное актуальнее "выдергивание" подстраховать. но не на зиму, а в дальнейшем, когда на обрешетку кровля ляжет, а ветер будет пытаться ее оторвать.
    ЗЫ. тент за обрешетку точно цеплять бы не стал. либо стропила, либо вообше за фундамент (если есть возможность)
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба помочь с элементарными вопросами (увы, хорошо бы завести FAQ) для двускатной крыши
    на столбах
    - фото.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3074557/
    Двускатка намечается по широкой стороне (расстояние между центрами столбов 330см) со свесами 50см.
    Вопросы:
    - в качестве мауэрлатов, лежащих на столбах-опорах (расстояние между центрами 240см), можно ли использовать доску 50*150мм, "уложенную" в с обеих сторон в металлические уголки 50*50*4мм?
    Или достаточна сшитая вдвое эта же доска 50*150мм, поставленная вертикально?
    - какие гвозди использовать для соединения стропил (используется доска 50*150мм) - 100мм, 120мм, 150мм?
    - какие гвозди использовать для контрообрешетки.
    Достаточен для нее брусок брусок 25*50мм?
    - какие гвозди использовать для крепления обрешетки (доска 100*25мм)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теперь понял.
    Касательно перекрытия: была тема про "Шоколадный экодом" - фермы колхозные, но работают, а утепление между фермами сделано марихуаной :aga: - конопля с цементом и чего то еще, а это намного тяжелее тырсы (опилок). Толщина утепления, кажется 70-80 см. Задайте вопрос ему - думаю, что модератору не откажет. В общем фермы - не проблема, да и конструктив крыши будет не очень сложным.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, спасибо. Обязательно тему посмотрю.
  6. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Здравствуйте
    Как лучше реализовать односкатную крышу с наклоном 7-9 градусов.
    Пролет без опор 6,20метров
    И еще вопрос осб какой толщины класть?
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Можно ли стропила зарезать на балке как на маурлате? Связано с тем, что балки уже уложены, ставим стропила, но если стропила ставить на маурлат и притянуть сбоку к балке, то стропила очень низко над окном, а так повыше будет.
    Был ещё вариант нарастить балку внахлест и за стену выдвинуть и на эти выдвинутые 50см положить стропила с обычной прямой зарезкой, но тогда придётся покупать ещё доски.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @a991ru, А что мешает залить бетонную перемычку между несущими стенами по центру дома? И на неё уже опирать балки? Так уйдёте от пролётов в 10 метров, уже веселее будет крышу делать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, не хочется бетон под потолком внутри дома иметь. Но судя по всему самый простой вариант в моем случае, это будет сделать монолитные стены из бетона внутри дома (на планировке красным) и связать их с армопоясом внешних стен. В этом случае будут доп. опоры под фермы перекрытия. Просто прикинул по деньгам, стены все равно делать + армопояс нужен, а тут стены подороже, но зато армопояс уже готовый.
  10. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли добавить верхний ригель в стропильной системе под конек? Стропила 200×50 с шагом 60см, размер дома 8 на 10 м, конек 100×200. Заранее спасибо крыша 8.jpg
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Lioha11, это в чем нарисовано?
  12. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Коньковую затяжку можно не ставить, а вот коньковый прогон...:um: Считали его на свой пролет?
  14. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    По проекту он опирается на две стойки 150×150,самый большой пролет 430 см, думаете это мало?
  15. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, насколько реально и проблемно будет сделать подобную кровлю
