1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Galinka3507
    Galinka3507
    Galinka3507
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Очень нужен ваш совет по стропильной системе!
    Одноэтажный каркасный дом 6 на 8, но без классической 5-ой стены. Угол ската кровли 26 градусов, мягкая черепица.
    Планируем сделать в местах, отмеченных красным, стойки из 3 досок 145*45, на них положить балку из трех досок того же сечения. Лаги перекрытия с внешней стороны опереть на стены, а с внутренней подвесить на спец. крепеж "карман балки" (чтобы не наращивать обвязку внешних стен).
    Не знаем как выполнить стропильную систему. Есть два варианта:
    1) Наслонные стропила. Продолжить стойки и положить на них коньковую балку (3 доски 145*45), далее на нее уже опирать стропила. Смущает 2 пролета почти 3 метра, и то, что центральные стойки смещены от сваи на 255 мм.
    2) Висячие стропила - трехшарнирную треугольную арку. В этом случае смущает то, что затяжки (они же лаги перекрытия) не из одной целой доски, а разделены на две. А также не понятен узел крепления стропила к верхней обвязке стены или к затяжке.
    Возможно ли в этом случае связать стропила с лагами внахлест, чтобы остался вылет стропил за стену или стропила обязательно нужно упереть в обвязку стен (или в затяжку)?
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Откуда такая табличка?
    А почему не учтен угол наклона?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    первую стропилу сегодня поставили) да, я теперь понял что та доска до какого места)
    Только вот выплыло что,- прогоны стоят вроде по уровню, и ставили вроде по нитке...узбеки...
    Есть места где края прогонов не в плоскости, а имеются отклонения +- 3-4 см.
    Как лучше, зарезать в прогонах или в стропилине? На первой ноге делал запилы в ней, маааленькие пяточки, как на мауэрлате. https://www.forumhouse.ru/attachments/3474665/
  6. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой минимальный наклон кровли считается достаточным для того, чтобы с нее стекала вода? Т. е. плоские кровли делают с разуклонкой. А если сделать большую односкатную кровлю с минимальным наклоном назад, чтобы вода стекала, то про какой уклон можно вести речь: 1 градус, 2 градуса, 3 градуса или сколько? Ведь снег на такой кровле так и так лежать будет.
    На фотке дом с плоской кровлей. Веду речь про вариант, когда у этой кровли будет скат назад на минимальное количество градусов.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @a991ru, у меня на веранде площадь водосбора 50 квадратов, 10*5. По длинной стороне уклон, всего 45 см на весь скат. Снег не видел, сдувало, а вода стекает.
    Кстати по деревяннтому основанию решетник, по нему осб 12, потом наплавил слой основа без посыпки, сверху с посыпкой, все на стеклоткани, КРЗ Рязанский. всё приклеялось на ура и ничего неизагорелось, клеял на улице было +25.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bosy047, у вас 45 см. на 10 м. п. длины, а значит угол ската 4 градуса. Меня интересуют цифры меньше чем 4 градуса. :) Длина ската, для которого рассматривается такой вариант 13 м. :hello:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сейчас заканчивается каркасник (15*15) с крышей 3 градуса. Крыша из 2-частей, как на картинке скаты 8 и 10 м. (со свесами) Покрытие ПВХ мембрана по OSB.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, я хочу рассмотреть вариант кровли 16,5*13 м. Скат по короткой стороне (13 м.) Т. е. один скат с фасада на заднюю часть стены. В целом 3 градуса на длине 13 м. это 43 см. В целом вариант рабочий. Спасибо. :hello:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это по тому дому, что обсуждали пару дней назад? Там, где перекрытие метровое?
    Кстати, в приведенном примере нижний скат 17х10, так что 16,5х13 - не велика разница. :):hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, да, по тому дому. Архитектор предложила рассмотреть вариант внешнего вида этого дома с почти плоской односкаткой, так что посмотрим, что из этого выйдет. Основной вариант есть и он рабочий, а этот вариант так, для интереса. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, а вы какую конкретно ПВХ мембрану использовали? В вашем случае поверх ПВХ мембраны будет еще какое то покрытие или это уже финишное покрытие кровли? Просто я рассматривал фальцевое покрытие, а под него такая ПВХ мембрана думаю не нужна, как считаете?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ПВХ технониколевская, но точное наименование не знаю, но могу уточнить. :|:
    ПВХ мембрана - это финишное покрытие, как, в общем то она и задумана, а вот класть поверх нее еще и фальц...Ну не знаю...:um: Хотя, у богатых свои причуды - можно и "масло маслянное" сделать. ;) Только один вопрос: а как фальц крепить к крыше? Насквозь через ПВХ? :close:
    Тем не менее, раньше ведь клали фальц почти горизонтально.
