1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ребяты, подсказка нужна.
    Сегодня поставил на своей крыше по паре стропил у фронтонов. Каждая стропила 50*200 помимо мауэрлата опирается ещё на 3 прогона сечением 150*200. выяснилось, что прогоны выставлены неидеально, и придётся или в стропилах остальных пятки род прогоны вырезать (глубина 3-4-5 см) либо в прогон запиливаться (врубаться). Как правильнее? И как глубоко в прогон модно врубаться?https://www.forumhouse.ru/attachments/3440174/
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, я под фальц такую мембрану не хотел, потому что она дорогая, именно поэтому вас и спросил. У технониколя есть специальная ПВХ мембрана дельта-трела для кровель менее 10 градусов, но денег она стоит космических, поэтому я ее не рассматриваю. :)
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    В прогон врубаться низя.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Для стропил 50х200 максимальный запил 67мм, т. е. можно играть запилом от 67 до 45мм. Так же не вижу ничего криминального в том, чтобы подложить под пятку некий брусок, если прогон слишком низко. Так же не вижу ничего криминального в запиле самого прогона, при вашем сечении 2-3см ему вообще как слону дробина.
    Не строитель, профи поправят
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Добрый день! А как правильно эти скрутки делают (для крепления стропил)? Из какой проволоки? Обязательно из проволоки?
  6. Galinka3507
    Galinka3507
    Galinka3507
    Уважаемые форумчане!
    Очень срочно нужна ваша помощь. Каркасный дом 6*8 одноэтажный, СПб.
    В последний момент изменили планировку (ранее была центральная несущая стена) и возник большой вопрос по чердачному перекрытию и крыше. планировка.jpg
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция перекрытия и стропильной системы?
    Пролеты между стойками 2900-1750-2900
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Имеет ... Частокол под коньком лишний. Четыре стойки -две по фронтонам, две над несущими столбами. Между ними (над большими пролётами) - подкосы под центральный прогон (одновременно и ветровые связи и силовой элемент)... Но
    В итоге стало лучше, чем было (с моей точки зрения). Поэтому предлагаю Вам развернуть кровлю и перекрытие на 90град
    1. Вход в дом окажется под фронтоном - безопасно с точки зрения лавин (даже при отсутствии снегозадержателей).
    2. Центральная часть чердака станет выше и освободится от стоек, если поставить два прогона над уже существующими "линиями"(брусами) перекрытия. Т. е. чердак станет функциональным.
    3. Брусы уже стоят и могут стать промежуточной опорой для балок потолка.
    4. При том же угле наклона площадь кровли не изменится. Немного увеличится площадь фронтонов (с точки зрения отделки) но упадёт длина водосточки ...
    В итоге по деньгам будет примерно одно и тоже, но функциональнее.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    прогон.jpg Вот такое положение. Посоветуйте, запилить ноги или в прогоне запилы делать?
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    почему? на слеговых крышах в слеге делают по стропилу запил (врубка,...как правильно)
  10. Galinka3507
    Galinka3507
    Galinka3507
    Спасибо огромное!
    А по сечениям? Строенной доски 145*45 для центральной балки будет достаточно на пролет 2900?
    У нас с соседями проблема - отступили недостаточно от забора. Обещали им построить дом как можно ниже, поэтому функционального чердака и не требуется.
    А если развернуть кровлю, пролет стропила будет 4 метра, 6 метровой доски не хватит, наверное...?
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Bosy047, Я бы запилил ноги. Это даже на пользу пойдет. ИМХО
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ах вон как вы хотели прогон-то запиливать...неееее, так низя. Я имел ввиду запилить прогон так, чтобы в нем получилась как-бы выборка с горизонтальным дном. Почему нельзя: нагрузка от снега давит на стропила вниз, при запиле в стропилине вы передаете нагрузку так же вертикально вниз, а вот при запиле прогона под углом вы передаете вертикальную нагрузку от снега на косую площадку, в результате вес раскладывается на две составляющие силы-горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная составляющая=зло, она пытается уронить прогон.
    Так же отмечу еще один момент:
    - запил в стропилине в месте опирания на на конек и на прогон делается "со щекой", т. е. вертикальный рез в стропилине не в плотную к коньку/прогону, а со щелью. Это требуется для компенсации прогиба стропилины под действием нагрузки снега (стропилина прогибается и щель уменьшается). На мауэрлате щель не выполняется (почему не знаю, видимо потому что нагрузка небольшая и мауэрлат шпильками обычно притягивают).
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Igoryok, спасибо. Помучаюсь конечно, но сделаю) 40 ног по 3 пятки допом в каждую) молитесь за меня, други)
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Есть! Вынес проекции ребер прогонов на верх крайних стропил, натянул нитки, замерил от нитки до ребра и замерил между ребрами, все это записал в таблицу, на земле перенес размеры на доски, разметил, запилил. Не так уж и мучиться) все ок!
  15. Soundchazer
    Soundchazer
    Soundchazer
    Уважаемые профессионалы, прошу совета!
    Полу-мансардный этаж. Расстояние между внешними стенами 9 метров, внутренней стены нет. Проектировщик изобразил висячую стропильную систему, но что-то меня терзают смутные сомнения - не разопрет ли мне стены при такой конструкции?
    Снеговая нагрузка 3, ветровая- 1, кровля-металлочерепица.
    Вопросы: Достаточно ли сечение стропильных ног и расстояние между ними?
