1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А Ваш проектировщик юморист еще тот...;)
    Принципиально, данная распорная схема вернА, и стропило несут нагрузки, только утеплять метр между стропилами не очень удобно.
    И главный вопрос: выдержат-ли стены распор? А распор будет 100%, ибо схема распорная. :close:
  2. Soundchazer
    Soundchazer
    Soundchazer
    Благодарю за ответ! По проекту планировался профбрус двухсотый, без перерубов. Однако прошло время и теперь я подумываю строить второй этаж каркасный, у каркасной стены больше шансов "распереться" под действием стропил? Быть может усилить стропильные ноги от ригелей вниз или попробовать воткнуть коня (стойки четыре теоретически можно организовать на всю длину)?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Выбрал винтовые (крученые) по 70руб за кг.
  4. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый день!
    Очень прошу помочь: как соеденить пристройку к дому по стропилам?
    Пристройку с торца присоеденить к перпендикулярной стороне крыши? внутренний угол там где ЕНДОВА? (фото 1,2,3,4,5)
    Накрывать буду МПрофилем, чердак холодный.
    и ещё момент: Крыша стояла 8 лет.
    -сняли шифер как проще и дешевле подготовить под МПрофиль конструкцию (снимать брус или нет? как прикрепить пленку?)
    -каким способом удленить свес по наружним стенам (фото 6,7,8,)?
    Регион: 40км от г. Краснодар
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    Дошел до обрешетки, вопрос по плёнкам:
    Холодный чердак, профлист или клик фальц, садовый домик сезонного проживания.
    1 Надо ли гидроизоляцию между стропилами и обрешеткой (для сбора конденсата)?
    2 Если надо, то как быть с террасой (там сплошная обрешетка)?
    3 Или обойтись без пленок?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий1402, под фальцевую кровлю делают сплошную обрешетку и на нее кладут специальную мембрану (например универсальный подкладочный ковер DELTA-VENT S 150 г/м2). Если кровля делается с разряженной обрешеткой (как для укладки металлочерепицы), то при таком раскладе гидроизоляция нужна между стропилиной и КОНТРобрешеткой, а обрешетка кладется уже на контробрешетку. Если в таком варианте контробрешетки не будет, то вся вода будет упираться в обрешетку, которая будет лежать на гидроизоляцию. При таком раскладе можно рассмотреть гидроизоляцию попроще.
    Я бы гидроизоляцию сделал обязательно.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    А если профлист, холодный чердак, вентиляция по фронтонами можно без плёнок ?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий1402, если у вас двойной стоячий фальц, то теоретически да. Но если у вас не двойной фальц, а типа защелки, то помимо конденсата вода все равно будет попадать внутрь. Да и от конденсата вы как хотите избавится? Плюнуть на него и все? :)
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Склоняясь больше к профлисту.
    А конденсат просто испарится при хорошей вентиляции, дерево портится не должно.
    Или я не прав?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий1402, честно говоря не сверхбольшой специалист в кровлях, но всегда считал, что при любом типе кровли нужна гидроизоляция, пусть и какая-нибудь слабенькая. Но в целом при использовании металлочерепицы верх обрешетки находится в постоянном контакте с самой металлочерепицей и никаких проблем от этого нет.
    А как крепить профлист будете? На гвозди (саморезы) насквозь к обрешетке?
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Кровельные саморезы в обрешетку.
  12. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Здравствуйте, прошу помощи, необходимо перекрыть коробку дома (13x9м.) Четыре несущие стены. Хотел класть плиты, а на них опереть кровлю, отговорили. Какие варианты имеются в моем случае?
    План прилагаю-
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Пленка нужна, чтобы уберечь теплоизоляцию от влаги. Особенно, если это вата, плотностью меньше 35-40кг/мкуб. У родителей за год толщина уменьшилась вдвое, пришлось еще один слой класть, а сверху накрывать проницаемой пленкой.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У знакомого несколько стропил прогнулись немного (пару-тройку сантиметров). Стропила 50*150. Кровля 22 градуса, ширина дома по внешним стенам 10,4 м., а от мауэрлата до мауэрлата 9,8 м. Т. е. грубо говоря половина дома 4,9 м. Высота кровли от лаг перекрытия до конька 2,35 м. Ригель (затяжка) находится примерно на середине высоты кровли и длины стропил. Вопросы собственно такие:
    1) достаточно ли в таком варианте усилить стропила вертикальными опорными стойками и если достаточно, то надо ли их располагать под стыком стропил и ригеля или их надо сдвинуть ближе к коньку?
    2) если опорных стоек недостаточно, то какие еще варианты? Сделать помимо стоек еще по одной затяжке выше существующих?
  15. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Для аналогичной кровли (22 грд. 5 м. пролет, чердак) в своем регионе (120 кг/м.кв.) по расчету не проходили даже стропила 50х200. С подкосами проходит даже 50х150, но на грани фола. стропила1.jpg стропила2.jpg IMG_20150927_101410036_новый размер.jpg
