1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Посоветуйте, пожалуйста, по узлу между стропилами и вентканалами.
    Проектируем стропильную систему на жилой мансардный этаж, дом из пустотелого силикатного кирпича 380мм. Кровля из гибкой черепицы. Все вентканалы сделаны из красного полнотелого кирпича. Стропило опираются на центральную несущую стену, затяжки проходят через проемы, сделанные в этой стене. В процессе появились некоторые сложности. Посоветуйте/покритикуйте пожалуйста.
    1. Некоторые затяжки упираются в вентканал, поэтому решили в вентканале пропустить 12мм шпильки, на них посадить брус, а уже к нему пластинами крепить затяжки. Насколько рабочая и надежная конструкция будет, можно ли так делать? Вентканал не горячий (на первом рисунке справа): в нем проходит вентиляция помещений и вытяжка из кухни.
    2. В вентканале слева идет дымоход от камина, поэтому разнесли затяжки на большее расстояние, чем в остальных местах. По расчетам конструкция проходит. Волнует другой момент: не слишком ли близко деревянные затяжки проходят к вентканалу по пожарным нормам, о чем стоит ещё задуматься, чтобы снизить риски по пожарной безопасности (негорючий утеплитель, увеличить расстояние от вентканала и проложить ещё Х красного кирпича, использовать металлическую затяжку?)
    3. Мауэрлат планируем крепить шпильками 12мм, снизу к ним приварим пластину и заложим её двумя рядами полнотелого кирпича. Выдержат ли стены нагрузку от крыши.
    Любая критика и советы приветствуется.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OLEG71, а будут ли подкосы работать, если затяжка расположена очень низко? Или к подкосам как у вас на фотке надо еще ему верхнюю затяжку добавить?
    Подкос лучше ставить ближе к коньку? Т. е. если условно стропилина 6 м., то подкос надо упирать не в середину стропилины (3 м. от конька), а в 1/4 часть стропилины (1,5 м. от конька)?
    Из какой доски делать подкосы и еще одну затяжку (если она нужна)?
  3. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Понятно, что чем ближе к центру стропилины доп. опора, то тем лучше, но установка подкоса нормируется углом между ним и горизонталью - не менее 45 грд., не более 55 (или 50, не помню). Если не ошибаюсь, для 22 грд. это будет как раз где-то четверть пролета/стропилины.
    У Савельева по работе подкосов и затяжки:
    "...безраспорная схема стропил с затяжкой. Здесь все наоборот, затяжка необходимый элемент и она участвует в работе всей системы. Схватку нужно устанавливать ниже крепления подкосов. Иначе безраспорный узел опирания на мауэрлат — ползун при изменении нагрузок может действительно начать ползать по мауэрлату. "
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_15.html
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OLEG71, по поводу угла подкоса понятно, надо 45-50 градусов от горизонта. :hello:
    А что с размером доски подкоса? 50*100 хватит или надо 50*150 брать? У него кровлю делали "специалисты" с юга, так что не совсем понятно, какую систему они ему сделали. Нижнее крепление стропилины тоже весьма своеобразное (на фото видно) и судя по всему там обычные черные саморезы. :( Можно ли такое крепление стропилины к мауэрлату назвать шарнирно-неподвижным? В любом случае схватка в его конструкции это не самое главное, т. к. подкосы намного важнее, да?
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Помогите, пожалуйста. Нарисовала крышу по четрежам из проекта. Длина стропила получается 6750 мм. Доски на стропила 6 метровые. В каком месте правильнее сделать сращивание стропила и каким способом. Если беру доску 6 метров и 750 мм, то все в кучу получается и затяжка и сращивание и кобылка.
    Затяжка 7890 мм, ее тоже придется сращивать, как лучше расположить соединения? 6000+1890 и вразбежку?
  6. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    На подкосы брал 50х150, на фото у меня они внахлест, но буду пилить встык.
    Конек на Вашем фото вижу, крепление на мауэрлат тоже - похоже наслонная безраспорная, только крепление стропил в коньке не понял - одним болтом? Тогда надо усилить и когда там будет шарнирно-неподвижный узел, а на мауэрлате ползун (если убрать лишние саморезы из стропилины), то получится схема как на приведенной Вами картинке. Останется добавить подкосы и схватку.
    У меня тоже вопрос - что за кровля и как выполнена гидроизоляция-контра-обрешетка-свесы. Просто сам на этом этапе.
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Крепление стропил в коньке вот так, просто не прорисовала еще
    Узел опирания вот такой, только там ошибка, брус 150*150 на мауэрлате
    и покрытие заменили на металлочерепицу.
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Подскажите, по какому варианту лучше срастить стропила?
  9. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Примерно вот такое сооружение:
    Подскажите пожалуйста, как крепить брус к двутавру? Счесывать угол 10% у бруса или просто на угол двутавра положить? Подкладывать между брусом и двутавром чеголибо?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OLEG71, саморезы из нижней части мауэрлата он вытаскивать не будет, потому что туда не добраться. Если просто сделать подкосы, то будет ли от них толк? Т. е. грубо говоря вообще ничего больше не менять?
    По поводу гидроизоляция-контра-обрешетка-свесы я не в курсе, но могу спросить если надо. Учитывая квалификацию "специалистов", не факт, что там тоже все сделано правильно.
  11. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Я бы сделал, просчитайте сами - подставьте точные данные и проверьте еще раз.
    Да, если не сложно. И какая пленка - производитель и название.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OLEG71, ок, сегодня спрошу. :hello:
  13. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Давненько не посещал форум. Всем наилучшие пожелания. Нужна небольшая консультация для сравнения со своим результатом.
    Шатровая крыша. 6-8 граней, без ферм и подпорок, снаружи по нижней обвязке 2 стержня арматуры (обозначено красным), угол строп 30гр, стропа 50X200, диаметр около 8м, мягкая кровля, полное утепление, внутри osb по стропам. Вопрос
    -1- какая продольная нагрузка на арматуру без учета креплений, реакции дерева, и точек опоры, с учетом снеговой для средней полосы? +- 20%
    .- 2- диаметр арматуры? С ув.
  14. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Пока рядом. На мой взгляд, длинна деталей требует дополнительных конструкций. Еще что предпринято для того, чтобы стены не разъезжались? У буквы "А" нижние части резиновые и стена пойдет в распор, а при такой длинне строп и весе кровли, это будут не санатиметры. А сращивание будет после исправления конструктива.
  15. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Крышу считал и проектировал конструктор, я только нарисовала в скетч апе по готовым чертежам из проекта. Про сращивание тоже у него уже уточнили как делать)
