1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    какой еще распор :)]:)]:)]? это "модифицированная" безконьковая арка, то бишь, висячая система. поэтому и ЛЯГУТ!
    парИ? :|:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OLEG71, спросил у знакомого про пирог холодного чердака. Там схема обычная: стропила, поверх них гидроизоляция, потом контробрешетка, потом обрешетка и металлочерепица. :hello:
    По поводу подкосов я ему все объяснил, но тут есть какое сомнение: дом у него прямоугольный и две несущие стены внутри дома идут параллельно стропилам. Т. е. брус в центре дома внизу кровли лежит как раз на этих несущих стенах. Грубо говоря между несущими стенами 4,3 м., а на них лежит брус 150*150, а под брусом воздух. если делать подкосы и упирать их снизу в этот брус, то не прогнет ли его? Ведь 4,3 м. длина приличная, а сечение 150*150 не такое уж и большое. На фотке несущие стены поперек дома синим, а брус по центру на них желтым.
  3. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    В этом примере не описывается как рассчитывать "арку" (
    Можно ли рассчитать не по этой программе висячие стропила, а по аналогии с этими примерами, (2 примера в ворде) заменив формулы в примерах, формулами с рисунков (Безымянный 4 и 6) (какие формулы заменять я не смог разобраться)?
  4. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    легко
  5. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите... я предложил табличку, проверенную многими (во вкладку арка вносите значения пролета и высоту затяжки), а разбираться с вашими "вариантами" - дело неблагодарное. :|:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    делайте ставки, господа.
  8. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Можно распределить симетрично усилия из зоны дымоход/вентканал на открытые проемы примерно так и не заморачиваться со штырями
  9. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Нижние края стропил связаны через неразрывные балки перекрытия ? все? как сделано крепление в этом месте? малые грани вальмы как завязаны в распор?
  10. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    По
    Чтобы избежать многих проблем по осадкам, неплохо было бы по фасаду протянуть стропила от конька до свеса одной плоскостью, не разбирая старый каркас, а на тыльной стороне прибить по стропилам продольные брусы на всю длинну с кобылками
  11. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Какое перекрытие между первым и мансардой? РАСПОР?
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Между первым и мансардой плиты ПБ, потом ещё 1,5 метра стен из ГБ, потом армпояс монолитный, потом мауэрлаты, потом крыша. Что значит распор? Он большой? И что с этим делать?
  13. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Если правильно понял, он сейчас уже является опорой для вертикальных стоек конькового прогона, если так, то он уже нагружен.
    http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Занесла данные по своей крыше в расчет. Что то получилось, что при таком сечении у нас не проходит вообще ничего (Изначально считалось сечение 250*50 стропильных ног, но в проекте была ошибка и указан пиломатериал 200*50, соответственно его и закупили, а потом уже выяснилась ошибка, проектировщик сказал можно и из него делать. А сейчас подставила в программу, пишет что не проходит, причем категорично так не проходит (Что это значит, что крыша рухнет? У нас уже половина стропил сделана.
  15. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Да и это тоже, я застал еще сов. стандарты где были допуски на прогиб больше, но и по ним такая конструкция тонковата. особенно затяжка, если ее нагружать еще и потолком без промежуточных опор. Сначала мы пришли практическим путем, что 3,5-4 м сечение не менее 50X200, а при 6 м
    даже 250 дрожит, но тогда даже 200 у нас найти было сложно и делали сборные балки. Следовательно менять конструкцию - уменьшать пролеты, искать точки опоры, делать фермы и т. д. По распору -хотел услышать, есть армпояс или нет.
