1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня будет двухскатка с уклоном 20гр. Хочу постелить черепицу керамопласт Тетон, на их сайте при любом угле рекомендуют на обрешетку доску 25*150 с шагом 460 мм. Я хочу использовать бруск 70*50 или 100*32 мм, т. к. у него предел прочности на изгиб выше.
    Их ответ:
    На мой взгляд это было бы логично если черепица Тетон, которая нормально работает при монтаже по инструкции (обрешетка 150*25 с межосевым расстоянием 460 мм, просвет между обрешеткой 310 мм) при увеличении просвета до 360 мм (обрешетка 100*32 с тем же шагом в 460 мм) должна сильно прогнуться, что мне кажется маловероятным при снеговой нагрузке в нашем регионе 180 кг/м².
    На что мне ответили:
    Вообщем инженеры у них там не работают, так что спрашиваю тут) По моему мнению заменить 25*150 на 50*70 можно спокойно.
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Мне тоже не нравится, но не знаю какие другие решения можно придумать. Написала проектировщику, чтобы думал что нам делать дальше.
    На что тут дополнительно опереться можно понять не могу, даже если центральную несущую стену вертикально по второму этажу пустить до уровня армпояса, то она делит поперек дом, наверное это не поможет.
    Со стропильными ногами вроде пока пришли к решению делать сдвоенные стропильные ноги из 200*50.
    Теперь меня смущает затяжка с пролетом 7200. Имеет ли смысл ее тоже сдвоенной делать? или это ничего не даст. Может быть глупый вопрос, а если ее по высоте срастить, то есть 50*200, а сверху еще 50*200, будет ли работать такая затяжка как 50*400, или только хуже будет?
    Прикладываю кладочные планы этажей, может быть кто то что то посоветует, проектировщика конечно мучаю, но после таких ошибок уже хочется во всем самостоятельно разобраться (
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На доме по ссылке, утеплитель не доходит до кровли (OSB) от 25 см. ("внизу") до 1,2 м. ("вверху"), поэтому вопрос о доп. вентиляции не стоял.
    Касательно Вашего случая: тут (mobiprof. ru / files / downloads/Article_Mobiprof.pdf - убрать пробелы) вУмный докУмент, где по рис. 1 видно, что скаты до ~ 25 градусов, имеют примерно одинаковые коэффициенты давления - грубо говоря: дует одинаково. ;)
    Поэтому, считаю, что 100 мм. вентзазора, вполне достаточно, если "входное отверстие" с наветренной стороны, а вот делать смещения, лично я бы не стал, т. к. возможно "смешивание" потоков и создания "зоны турбулентности". (во завернул...:)])
    И встречный вопрос: если решили делать плоскую кровлю, то что мешает увеличить высоту перекрытия (ферм) и получить вентилируемое пространство?
    P. S. Вот тут люди бросались ссылками на СНиПы и чего то еще.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, я сейчас жду картинки фасада, чтобы понять, как это будет выглядеть. А вот про создание вентилируемого пространства не контробрешектой, а изначальным увеличением высоты ферм честно говоря не думал. :|: Утеплитель будет органика, так что по высоте его там будет много и излишнее увеличение высоты ферм приведет к увеличению высоты торца перекрытия на фасаде (у меня рассматривается односкатка со скатом назад, поэтому торце будет закрыт от ветра. Там на торце планируется фиброцементный сайдинг на обрешетке, так что сквозного ветра не получится, но доступ воздуха будет). В предложенном мне варианте получается 10 см. вент. зазор, но в вашем варианте можно вполне и 20 см. сделать. Толк для вентиляции увеличится, а для вида кровли нет. Спасибо за наводку. :hello:
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Чем дальше в лес...
    Если двойные стропильные ноги делать, то как правильнее произвести сращивание. Вот по такой схеме сращивая каждую ногу снизу
    или же просто складывать доску 6000+750 мм, а у второй наоборот 750+6000 мм и собрать шпильками в одну толстую ногу, а сбоку к ней уже затяжку прикручивать?
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Установили стропила на балки чердачные, стропила и балки 50*200, отец предлагает с одной стороны фанерную накладку, с другой скобу 8ку.
    Вот думаю, не треснут ли доски от скобы?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подобный вариант стропил (200х50) https://www.forumhouse.ru/attachments/3496222/ проходит при ширине дома 8 м, а у Вас за 9.
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Так я и пишу что у меня не проходит (вы что то другое наверное хотели прикрепить? Ссылку на 8-мм метровый дом? У меня открывается моя картинка по ссылке.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Rururu75, чтобы доска не треснула от скобы, надо засверливать род скобу отверстие, диаметром чуть меньше диаметра скобы. 6.5 под 8 например, или 9 под 10ку...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На берите в поиске, для Вашего случая, там совершенно другая конструкция стропил.
  11. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Ааааа, я тупень, я подставила толщину обрешетки не 30 мм, а 30 см, исправила, цифры повеселее получились, хотя все равно не проходит, но не настолько уже. С толщиной стропил 250 мм вообще все проходило бы с запасом, но пиломатериал уже закуплен (
    Напряж. изг. кг/см2 181,65 <= 130,0 Кз= 0,72 Условие не выполнено!
    Прогиб, cм. 3,25 <= 3,23 Кз= 0,99 Условие не выполнено!
    Напряж. скал. кг/см2 6,73 <= 16,00 Кз= 2,38 Условие выполнено!
  12. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    @mallory,
    Есть универсальное решение
    1- коньковая ферма с опорой на несущие даже на среднюю стену- уход от распорных усилий на стропилах, перераспределение веса.
    2-дополнить еще одним поясом затяжек - уменьшается пролет стропил (для доп. затяжки хватит наверное даже 50X100, нужно проверить)
    3-ферма нижней балкой может подхватить нижние затяжки по середине - уход от 7,5 м пролета до 3,7м
    Просчитайте с вашим проектировщиком, я думаю по дереву будет не бльше, а по жесткости накроет в несколько раз. Вашему проекту ничто еще не мешает повернуть в эту сторону.
    Этот чертеж из старых обсуждений на форуме. Здесь ферма не совсем правильная потом была усовершенствована, но общая тема та .
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем привет.
    Первый раз взялся за стропила - поэтому нужны советы
    Условия такие: мансардный этаж, сразу нужно сделать с запасом - для круглогодичного проживания и максимально теплый (газа пока нет).
    Планирую: доски 150на50, обрешетка снизу доска, поверх пароизоляция (пленка), потом минеральная вата 100, воздушная прослойка, ветрозащита, ОСБ, мягкая кровля.
    Вопрос: есть ли ошибка в моих планах? Что можно сделать иначе и правильнее?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    для этого утеплителя надо 300мм.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Iliabkmz, все зависит от угла наклона кровли и ширины дома. У знакомого стропила 50*150 при ширине дома 10 м. и угле кровли 22 градуса прогнулись, поэтому он сейчас активно усиливает кровлю подпорками и подкосами. Но если в будущем собираетесь использовать мансарду как жилую, то утепление там должно быть минимум 200-250 мм., а лучше больше и это связано в первую очередь с летом, а не с зимой. Если утепления на мансардной кровле будет мало, то она так нагреется летом, что в ней невозможно будет находиться. :hello:
