1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сказать так и не предложить ни одного - это по меньше мере странно...
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Зря деду не доверяете. Все отлично!
    при монтаже черепицы, обязательно установите уплотнитель на ветровые планки и конек в противном случае под крышу будет задувать снег и изморось. <1>
    По поводу конденсата фигня все это. Пять лет наблюдаю он как появляется также с первыми лучами солнца исчезает и ничего не капает, да и раньше делали без пароизоляции и железо было "чёрное", а в Вашем случае оцинковка+ полимер. Сейчас "лепят" везде пароизоляцию для того чтоб скрыть косяки, в случае если будет подтекать крыша в ендове или у трубы, а также см. <1> все будет стекать по ней.
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Вы как ребенок право!
    1 с двух сторон привязываете по веревке к брусу и попеременно поднимаете сантиметров по 70 после чего фиксируете на стене, подняли левый край зафиксировали подняли правый зафиксировали, согласен медленно, но реально.
    2 устанавливаете наклонно с двух сторон по доске 50 на 150 на которые через метр -полтора набиваете короткие брусочки, а дальше по старой схеме левый- правый,
    а т. к. брус больше пролета поднимайте под углом.
    Есть еще варианты с полиспастом и талью.
    При этом главное не "приять" на голову:aga: я про брус.
    и как вариант сбить нужный брус из двух досок 50 на 200
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очень плохая идея. Получается, что конёк будет опираться на тонкую стенку, не расчитанную на такие нагрузки, а во втроых, и главное, то что ниже эта стенка будет опираться не на нижележащую капитальную стену, а на перекрытие. Формально, у Вас получается точечная нагрузка на плиту, вряд ли Вы при заливке просчитывали нагрузки и армирование.
    Мауэрлат на шпильку, а стропила к мауэрлату
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А что этой перегородке будет? Если она будет связана армопоясом. Пусть не полностью но частично над несущей стеной. Не ужели не выдержит? Какие есть ещё варианты устроить стропилку на такой дом...подскажите?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Элементарно сложиться может. Минимум в кирпич должна быть.
    @Aleksandrbest, А по проекту у Вас какая крыша должна быть?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, я сам разрабатываются скачанный из интернета.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, перерабатывать весь проект, чтобы была опорная стена.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Проблемно (тогда потеряется весь интерес этого проекта (
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иначе, есть вероятность, создание темы: Помогите, треснули стены.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Понял...буду еще что нибудь думать...
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, подскажите а этот узел относится к висячим стропилам?
    Я думаю вместо наслонной системы сделать висячую...снизу на мауэрлате этот узел
    а сверху такой
    Верно ли будет такое решение?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кого-нить что-нить смущает? 240 кг на м2 угол 26 градусов пролет 8,75, посередине 5 несущая стена. Меня смущает особенно вот этот узел 2.jpeg
    перекрытия и стропила 200x50, раскосы 150x50
  14. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста чем лучше зашить лобовую доску и концы стропил в двускатной крыше IMG_20150512_191155.jpg ?
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Расчет нагрузок на балку, программа. Есть закрепленная тема, там можно сделать расчет нагрузок на стропила. Ваши сомнения уйдут. Без расчетов, должна выдержать. Если опирание врубки идет на доску и на балку - это нормально.
