1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Для чего степени свободы?
    Для того, чтобы ваши стены не упали от распора. Прочитайте книгу Савельева-поймете. Скользяшка или ползун обеспечивают возможность перемещения при усадке дерева, а пластина просто делает соединение пластичным, степень свободы не означает перемещение. Если нет времени читать то делайте либо 2 гвоздя наискосок, либо пластина в вертикальной плоскости.
    Система у вас наслонная, в коньке опять предлагаю крепить шпилькой.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Спасибо. Значит я ошибочно считал, что стропила опираемые на коньковый прогон, являются безраспорной системой?
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите пожалуйста!
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    -Да ладно :)], кто-же ее, Критику - то, любит? :|:
    идея сама по -себе неплохая, но СВЕРХТОЛСТЫЕ Слои Утеплителя могут задерживать пары (часть) и намокать.
    Опять - же влага СТРЕМИТСЯ в СУХОЕ, учтите это,
    а лучше ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ на баньке или хозблоке со статическими испытаниями и ВСКРЫТИЕМ больного через полгода - год ;)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @stiv76, на этом сайте есть вся информация по всем типам кровли. Надо только в поисковике набрать или справа в колонке нужный вариант найти. https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ошибочно, наслонная система с несущим коньком может быть как распорной, так и безраспорной и зависит это от способа крепления стропил. Подробнее - в книге Савельева.
  7. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Предпочтительно, но совсем не обязательно - чем более пологий угол (относительно земли), тем "крепче" должно быть соединение стропило-подкос - или перфорированные пластины, или упорный брусок для подкоса.
    P. S. Касается только случаев, когда подкос имеет вертикальную опору в основании, то есть стойка или второй подкос, а не лежень.
  9. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    А слежнем как? Просто у меня несколько стропильных пар имеют подкосы только с одной стороны, я их упирал в лежень (уклон 27 грд.)
  10. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать дополнительные подстропильные прогоны для опоры стропильных пар (синим цветом) на фронтонных свесах как показано на рисунке? Опираются на двойные схватки и под них треугольный запил в стропилах.
    Опора на бетонное перекрытие эркера.
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Не совсем понял ваше уточнение!
    Если имеется второй подкос то что следует?
    У меня так уж получилось, что после переделки крыши пришлось наращивать некоторые чердачные балки, чтоб вывести их за стену и поставить на них стропила.
    Стропила на коньке некоторые получились внахлест, а часть упираются друг в друга.
    Подкосы опираются на балки, при чем часть подкосов будут упираться друг в друга, часть пар будут на соседних балках пересекаются внахлест.
    Когда подкопы упираются друг в друга узел понятен, а вот когда подкопы сходятся на соседних балках как узел делать?
    ПС не большевата ли фанерка 50*50 в длинных сторонах?
    Не мало ли саморезов 4*50?
    Гвозди можно в фанеру забивать?
    И как вы смотрите на то, чтобы с одной стороны фанера, с другой скоба 8ка?
  12. viva2000
    viva2000
    viva2000
    Приветствую. Вопрос к специалистам. На фото видно дверной проем (пока без дверей), можно ли обрезать и под концы балки сделать подставки, чтобы не было такого высокого порога? Не чревато ли последствиями нарушение конструкции?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Уважаемые спецы, есть вот такой вопрос: необходимо ли обрабатывать лаги, стропила, и т. д и т. п различными антисептиками и огнезащитой?
    Могу конечно ошибаться, но от огня доску не защитит ни какая пропитка, т. к это все поверхностное нанесение и глубина проникания жидкости врят ли будет подходить к 2-3 мм. По антисептикам - есть дом, 57 год постройки. Лезу на чердак, смотрю стропильную систему и лаги - как новые те, на которых не было коры, которые были с корой - конечно чуть побиты шашелем, пропиток тогда не было, крыша всегда в сухости, зимой вымораживается.
    Вот и делема - есть ли смысл заморачиваться с обработкой леса для стропильной системы? По деньгам вроде не сильно накладно, а вот времени это все займет по хорошему не один день.
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Помогите, пожалуйста, свекр мозг проел, почему вы сращиваете стропильные ноги внизу (в 0,7 м от мауэрлата), а не наверху (в 0,7 метра от конька), типа внизу вся нагрузка. (Весь вес крыши давит), а вверху её нет. Крыша А-образная, насланная распорная, без конькового прогона, то есть в коньке жёстко соединяются две стропилины под углом 45 градусов, затяжка в метре от низа.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    чем помочь?
