1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Объяснить на общечеловеческом как и почему правильнее. Можно ли считать конёк опорой и делать в 0,15L от конька или все таки от мауэрлата?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы хотите сложного- объяснить школьный курс, да еще и человеческим языком.
    Чем ниже затяжка, тем лучше!
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Затяжка понятно. Вопрос про место сращивания стропильных ног по длине.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, за мою невнимательность :|::close::hello:
    Если у Вас затяжка выше места сращивания стропил, то там нагрузка больше.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Где там? В месте сращивания внизу? Больше чем где? Не понимаю. Есть стропильная нога. Можно срастить в 0,75м от мауэрлата (ниже затяжки), а можно в 0,7 м от конька (конёк без отпирания на прогон). Где правильнее и почему?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Правильнее сращивать на верху.
    При нижнем сращивании- у Вас вверху получился цельный, замкнутый треугольник крыши, т. е. верхняя единая система будет давить на место сращивания.
    При верхнем сращивании- на место соединения воздействует сила рычага с закрепленным нижним (на маурлате) концом и сдерживаемая затяжкой. Если сверху добавить еще одну затяжку, то силы будут компенсироваться с противоположной стропильной ногой.
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас уже половина ног сделана (а если сделать через одно сверху и снизу или так нельзя?
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Так положено, сращивание стропил делается в шахматном порядке, проще говоря...одно соединение вверху, другое снизу+ригель+прогон либо коньковый, либо промежуточный, между коньком и мауэрлатом, или стойки...чтобы убрать распор. ригел в какой то степени поможет убрать распор, но не на все 100%.
    п. с. А свёкру скажите, будет много возмущаться, не пригласим на новоселье:aga::aga::aga:
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас монолитный армпояс залит насколько я поняла система у нас распорная.
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это ещё не о чём не говорит...армопояс,в любом случае должен быть:hello:при чём в него нужно шпильки закладывать для крепления мауэрлата
  11. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Пыталась сама читать везде пишут что система должна быть равнопрочная. Что это значит на простом языке? Если одну сверху одну снизу то она равнопрочная будет?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я уже на валидол посматриваю:aga:,как вам ещё надо объяснить? :ogo: имхо я достаточно доходчиво расписал вам:um:
    п. с. Вы своими силами кровлю возводите? :nono:
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас есть проект, делаем по проекту, проектировщик сказал сращивать снизу. Свекр и вы говорите сверху. Где истина? При чем тут валидол, я вторую неделю тут пытаюсь получить простой вопрос на простой ответ, пока только общие слова про валидол (
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Прочитайте внимательно, что я написал! Где сказано, что сверху? Я сказал в шахматном порядке, сверху и снизу поочерёдно. т. е через одну стропилину. :hello: Как тут не валидолить? :|: Есть проект...тогда к чему полемика...проектировщику не доверяете? :faq:
    п. с. сопряжения стпропил не делается или только снизу или только сверху. При наличии прогона...делается на прогоне. Ригель какой длины получается у вас?
