1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спа
    спасибо, решили чередовать. Ригель 7,2 м
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    И на что такой ригель будет опираться? 5-ти метровый и то под своим весом прогнётся,а у вас 7.2:close:
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, расскажите о плюсах и минусах изготовления прогона и стоек не из бруса, а из спаренных досок.
    Прогон 50х200 спаренные вразбежку, стойки 50х100 спаренные.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mallory,
    По узлам покажите, чем разработчик обосновал. Вы доверяете мнению неизвестных Вам, смягчу формулировку, людей, больше, чем автору проекта?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Планирую крепить балку стропильной системы к армопоясу шпилькой через забивной анкер. Вопрос в выборе диаметра шпильки и соответственно анкера. Имеются в наличии анкера d12. Как думаете, хватит такого диаметра?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для начала, посчитайте кол-во шпилек (анкеров) :close: и денег, необходимых на этот мазохизм..., а потом добавьте трудозатраты (человеко-часы) + электроэнергию (на перфоратор, например).
    И в конце-концов - выкиньте картинку с таким дебильным способом крепления: и подкос, и шпилька, ...а еще скрутка. :aga:
    Поверьте - 20-30 п. м. бруса 150*100 (лежа) выйдет намного дешевле, хотя бы потому, что крепить его к армопоясу потребуется ч/з метр-полтора-два.
    P. S. Порой просто поражаюсь идиотским решениям, изложенным у Савельева.
  7. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Простите, вы пост https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-89#post-14105051 внимательно прочитали? Проектировшику показывали ? Свои расчеты показывали? Двойное дерево, это нормально?
    Шахматный порядок - это для того, чтобы угодить и вашим и нашим. Сращивать нужно там, где меньше нагрузка - мое мнение - вверху.
    Просмотрите повнимательнее весь проект mallory, там в расчетах и конструктиве пролемы, ригель не единственный вопрос. Форум за будущий косяк не ответит. Помочь найти правильное решение - да, но отвественность кто-то должен взять на себя, или проектировщик, но тогда нужно следовать проекту без отступлений (в том числе и по сечениям) и всю оставшуюся переживать и ждать когда " крыша поедет" или заказчик на свое усмотрение без будущих претензий к кому бы то нибыло. Но если проектировщик закладывает все на пределе или еще хуже - ?
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Поясните, в чем явная ошибка в конструктиве? В книге у Савельева такая схема описана как вполне жизнеспособная, арка с затяжкой для пролетов 6 метров, арка с заниженной затяжкой 9 метров пролеты можно перекрывать. По формулам из этой же книжки (по всем известному экселевскому файлу) получаются вполне жизнеспособные сечения, даже 50*200 пролезает, а 50*250 вообще с хорошим запасом проходит.
    Конечно надо было из 250 делать, тогда бы вообще спокойно, ошибка в спецификации обидная, проходить проходит но таракан в голове поселился. А то что я с первого раза не могу корректные цифры в программу поставить и ставлю на обрешетку доску 300*100, а потом расстраиваюсь, так это уж совсем к конструктиву отношения не имеет)
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Где проект посмотреть по внимательнее? :faq:
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mallory, на пролетах 6 метров предусматривался "монтажный изгиб", еще до Савельева. балка провисает под собственным даже при соответствующем сечении. Сталкивался с подобным. Если у Вас завязана ферма, другой вопрос, но судить, чисто, по словам трудно.
  11. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас затяжка снизу подпирается двумя стенами, пролеты 2,5-2-2,5 но они не несущие, не знаю можно ли их учитывать.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При таком варианте крепежа проще утеплить узел примыкания балок, потолка и т. д. Плюс потолки уже и так высокие, выше некуда. Анкера есть халявные, Хилти. Шпильку так и так покупать, аш целых на 1500р. Шайбы есть, гайки есть - Хилти, высокопрочные, лежат уже года 3-4, ждут своего часа и места установки. По трудозатратам согласен - придется заморочится, но завтра уже заливка армопояса и шпильки решено поставить по разметке, затем на них насадить балки. Опять анкерам места не нашлось! :)]
    У савельева скрутка - это против ветра, каждая вторая балка. Думал так делать, т. к у нас ветра ураганные бывают каждую зиму и крыши раскрывает только в лет, но получается на каждую балку по 12 шпильке - да там торнадо надобно .
  13. viva2000
    viva2000
    viva2000
    Подскажите пожалуйста, а то время поджимает. :faq::faq::faq:
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @viva2000, Вначале поставить подставки. Если только под балкой несущая стена. А потом смело пилите проём
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    за глаза!
    У Вас крыша и потолок единая система и веса в ней будет...
    Это все под своей тяжестью ни куда не денется.
