1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Надо проверить поузловую сборку всей фермы. Особенно важен узел в красном кружочке. остальные можно укрепить, если надо. Если узел собран вскользь и нагружена распиранием нижняя балка, его надо укреплять или переделать, проверить синюю, если с врезкой в стропило, просто укрепить,+ нужно проверять опирание зеленой. Обязательно нужно чтобы верхний треугольник был собран как ферма. А может там еще вопросы.
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Господа, два вопроса.
    Возможна ли стропилка висячая без конькового бруса в брусовом доме? Размеры не дам, но ширина меньше 6 метров.
    И если да, как следует опирать стропилы на мауэр? Возможен ли запил (вырез или как он там, рёхугольный)?
  3. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    На что опираются затяжки в этих зонах? Это вопрос по конструктиву к проектировщику.
    Для коментаторов - эскиз проекта здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-88#post-14098070
    Переход на недостаточное сечение - обязательное изменение конструкции, или сдваивание стропил это не изменение конструктива?
    Так может изменить по сути и получить запас прочности и экономию дерева?
    Смягчайте формлировки и по отношению к себе, Вы тоже можете ошибаться.
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @aqualand, и все кто в теме, будьте добры не оставьте без комментария:
    И ещё вопрос- ввиду частых дождей и возможно уже снега, можно ли на установленные стропила набить гидроизоляцию с контробрешеткой, и уже под навесом устанавливать подкосы и т. д?
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тут неоднократно упоминалось что от стенки дымового канала до дерева должно быть не менее 250 мм. Вчера пообщался с деревенскими кровельщиками... Если дымовой канал выполнен из кирпича и толщина стенки в полкирпича, то доски прибивают прям к шахте только через прослойку асбеста. Уверяют что с пожарными проблем не будет.
    Что скажите?
  6. topos
    topos
    topos
    Доски горючий материал? Горючий!
    Значит деревенские врут и не читают нормы СП 7.13130.2013
    250 мм это было при тов. Сталине и то только для дымоходов комнатных печей отопления, а для всех остальных (кухонные, центрального отопления и пр... - 380 мм
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А почему нет поправок на удаленность от источника тепла. Ведь согласитесь температура стенки канала у входа газов в канал и температура стенки на высоте 6 метров будет разная...
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А чего насчёт вен канала со стенкой в полкирпича? Без дыма, только вентиляция?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А как быть в тех местах где дымовая шахта является стеной помещения? Как обои клеить?
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А может кто показать реализованные "в натуре" проходы чердачных перекрытий и крыш в соответствии с СП 7.13130.2013?
    Как трактовать пункт:
    5.20 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил,
    обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматрив
    ать в свету не менее 130 мм.
    С приложением Б не стыкуется вроде.
  11. topos
    topos
    topos
    Есть разделки, а есть отступки.
    130 мм - это отступка от трубы. В приложении Б - отступка от стенки печи.
    А там только нормируется предел огнестойкости самого канала, а по остальным параметрам пожарники к ним притензий не имеют...
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Приложение Б
    Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
    Чет я запутался...
  13. topos
    topos
    topos
    Да нет. Это для печей с дымоходами встроеных в стены.
    Еще раз посмотрел, вроде именно так и надо читать про таблицу Б. 1. Там даны отступки от стен и перегородок, и к крышам они не имеют отношения...
  14. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Коллеги, нужен ваш совет. Жизнь так сложилась, что всю прошлую зиму строил себе дом в одиночку. К стройке стропилки голова совсем отморозилась и, похоже, принимала не верные решения. Почему-то решил сделать стропила с шагом 900 мм из доски 150х50 мм. Опирающиеся на несколько тщедушных несущих балок 150х100 мм.
    Пролет 9 метров, угол кровли 25 град, чердак не обитаем. Кровля МЧ без снегоудержателей. Немного подробностей в фото.
    На сколько сильно стоит переживать?
    Возможные варианты:
    - выбегай скорее из дома крыша вот вот рухнет
    - до первого снега надо бы укрепить
    - не парься, через пару лет будешь доделывать второй этаж и укрепишь
  15. Monster17
    Monster17
    Monster17
    Доброго дня...
    Как думаете, выживет такая ферма для крыши из гибкой черепицы ?
    Балка 200х50 мм, стропила и остальные элементы 150х50 мм.
    Шаг ферм 0.64 метра.
