1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, ОЧЕНЬ прошу ответить. :|:
    При конструктиве как на рисунке, мне видятся проблемы с утеплением.
    Получается что на пути холода стоят только 50 мм винваты (и то неизвестно будет ли этот слой т. к. балки высотой 200 мм) и 200 мм КББ. При этом наружные стены 400 мм КББ и 100 мм ППС.
    Что скажите, сильно плохой конструктив да?
    Как выход в голову приходит только удалить КББ между балок и заполнить утеплителем.
    НО тогда лежень будет опираться только на балки.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А что сообщество скажет вот про эту крышу?
    Жизнеспособна? Ошибок много?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ли у четырехскатной кровли с плоским прямоугольником наверху свое название?
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Коллеги, очень нужна ваша помощь!
    Есть у кого-нить рисунки или фотки или чертежи (кто чем богат), ну или может авторитет какой-нить найдет время накидать рисунок...
    Исходные данные: рубленый дом (сруб), рубленые фронтоны, рубленая кукушка. В одной точке внизу сходится куча досок - стропилины (показаны желтым) и ендова (показано красным).
    Как выглядит данный узел - буду благодарен за любые картинки!
  5. Katran76
    Katran76
    Katran76
    Рыбинск
    Добрый день! Уважаемые консультанты прошу оценить проект кровли полутораэтажного дома из проф. бруса естественной влажности 145*195 мм. Размер дома по осям 7,3*7,3 м., фронтоны каркасные, стропила – доска обрезная 50х200 мм. шаг 600 мм., обрешетка – доска обрезная 25х100 шаг 150 мм., контробрешетка – брус 25х50 мм., покрытие - металлочерепица. Достаточно ли одного подпорного столба? Правильно ли я понимаю, что узлы крепления стропил можно сделать жесткими (так как фронтоны каркасные), или лучше все-же скользящие узлы? 1.jpg 2.jpg
  6. kolrol
    kolrol
    kolrol
    Воронеж
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста неопытному строителю, сами строим баню из газосиликата, размер коробки 3.6м ширина и 9м длина, какую лучше сделать высоту крыши и какой шаг сделать у стропил? заранее спасибо)
  7. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    Здраствуйте а может кто создать проект крыши интересуют как правильно сделать стропильную систему размеры между стропил, высота крыши и тд ...а так же расчитать сколько и каких досок (брусьев) понадобится
    описание дом 2 этажа хотим простую двухскатную крышу (чердак) с небольшим градусом 30-35 дом размеры 9*10 метров
    https://joxi.ru/J2b5gnMij76xm6 1 этаж высота 3м
    http://joxi.ru/YmEkzORfdPy4A6 2 этаж высота 2,7
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Петька - Тангаж!
    Пять!
    Чего ПЯТЬ?
    А чего тангаж?
    Хотите получить полезные советы - почитайте денёк тему и сформулируйте правильно вопрос! :um: Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа! :victory:
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мой вопрос по креплению стропил здесь #69
    Прошу спецов ответить.
  10. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Уважаемые Специалисты! Вожможна такая стропильная система быть применена? Безымянный.png
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    я не специалист, но при 8 метрах и отсутствия средней несущей стены нужно фермы делать. Тут есть тема
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скорее нет, чем да.
  13. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Подскажите как тогда быть?
  14. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Если самостроить своими руками, то наверное да,
    А если толковый архитектор сделает проект, который посчитает нормальный конструктор, да позвать опытных мастеров, то сделают, думаю:
  15. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго дня.
    Не могу понять как быть с утеплением самого края стропил - где фронтоны.
    На большинстве схем этого узла или нет или он выглядит пустым: kak-sdelat-paroizolyaciu-krovli.jpg
    Неужели в этом месте не требуется утеплитель? Фронтон остается полностью пустым?
