1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это карнизный свес и утепление заканчивается на уровне стен. Зачем улицу от улицы утеплять;)
    Так думаю будет понятнее:hello:
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    5000 многовато (3-4м хорошо) и под опоры стропил нужно снизу стенки подгадать.
    Они будут называться опорными и под них надо будет фундамент подвести лучше по расчету.
    Ну какие-то стены ведь внизу будут.
    Кроме того такая схема распирает стены наружу и нужны затяжки (они-же балки перекрытия потолка)
    Почитайте тему Старика про дом 9х11 там нечто подобное.
    https://www.forumhouse.ru/threads/53884/page-2
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Скажите хватит ли одного по одному ригелю на стропила?
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Друзья, доброго Вам всем дня!
    У меня тоже есть насущный вопрос. Ниже прилагается примерная схема висячей стропилки:
    Балки и стропила из доски 50х200 (только на балка сбивается из двух досок через прокладки и сращивается на несущей перегородке из кирпича). Мауэрлат жестко крепится шпильками через метр к армопоясу и уголками 100х100 к балкам (ну или балки крепятся к мауэрлату). Длина стропилины в треугольнике по теореме Пифагора выходит около 5.2 м. (высота конька 2.6 м).
    Вопрос, нужна ли укосина, выделенная красным пунктиром? Мне, кажется, что нужна, строители считают, что нафиг не надо. Кровля холодная, покрытие металлочерепица. Снегозадержатели будут. Регион строительства - Москва.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нужна, иначе стропило не проходит по прогибу.
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    @aqualand, большое спасибо!
    Разрешите тогда задать еще пару вопросов, связанных с появлением данной укосины:
    1. можно ли ее врубать в стропило а закрепить гвоздем соткой и для страховки с боков перфорированной пластиной 100х150 толщиной 2 мм?
    2. При таком варианте начисто отпадает вариант с возможностью после доутеплить стропила и впоследствии как-то использовать подкровельное пространство. Можно ли при таком раскладе отказаться от контррейки и мембраны/гидроизоляции по стропилам, а сразу на них набить обрешетку, а по ней настелить металлочерепицу?
    3. Жизнеспособен ли вариант установки не укосины, а "мальчика", при условии, что под ним не будет перегородки, и опираться он будет только на балку перекрытия (сбитая через прокладки доска 50х200)?
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Экстрасенс? Шаг стропил определяете на расстоянии?
    @MpxBars, Все таки озвучите шаг и нагрузку на перекрытие. Затяжку (обычно) ставят ниже подкоса и ниже прогона. Угол подкоса к горизонту больше или равен 45*. По 2 пункту решать вопрос по конденсату на металочерепице все ровно придется.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я вообще дилетант:|:, но по моим скромным прикидкам даже с шагом в 600, расстояние в проекции не более 3,7м. при угле в 30 град. Так что с опытом наверное можно и на расстоянии...
    А вот к вопросу о мальчике присоединяюсь.
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Шаг планировал именно 600, думая о перспективе на утепление, но со стяжкой перспективы такой нет, потому, может и пореже сделаю
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @Binar, Вы из Самары 4 снеговой, а @MpxBars, 3 и 50х200 может с шагом 600 может перекрыть больше 5м.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Пластиной можно.
    2. Вопрос об утеплении не стоял:
    3. В данном случае - Нет.
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @Binar, 378кг/м2 ? конечно не удержит.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Просто умею считать, в отличии от "электроников"...:cool:
    Ну, с шагом соглашусь, а вот нафига неэкстрасенсу нагрузка на перекрытие? Пованговать? :aga:
    Попробуйте аргументировать. Только не по Гарри Поттеру...;)
    По старым нормам- да, по новым - нет!
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Предназначалось не Вам. Как только @MpxBars, прикинет эту нагрузку сам откажется от пункта 3.
    Прошу подробнее.
