1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подробнее: нормы снеговых нагрузок были изменены весной 2005 года.
    Еще подробнее? :aga:
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Друзья, огромное всем спасибо. Сегодня общался со строителями. На рассмотрение 2 варианта: классический, когда несущей стены к стропилам идут укосины, плюс сами строполнительно стягиваются затяжками, и "мальчуковый",когда стропила подпирают два мальчика, опирающиеся непосредственно на балки. Шаг стропил 600 мм. Балки: две доски 50х200, сбитые через прокладки. Строители уверяют, что балки слона выдержат, не то, что мальчиков со стропилами. Плюсом данного метода вижу возможность в будущем утеплить и использовать подкровельное пространство между мальчиками. Понимаю, что первый вариант надежнее, но может, строители не так уж и не правы?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Которое если посчитать оборачивается минусом. Если нужен склад для вещей, то лучше сделайте склад-чулан на земле, а не на чердаке - во всех отношениях это будет и более дешовое решение и более эргономичное, а чердак лучше оставить чистым и холодным. ИМХО конечно. :super:
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @MpxBars, А почему используете доски сколоченные через проклади, а не вплотную, или вообще не брус 100х200.
    Утеплять потом такую составную балку вроде неудобно.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Для активного использования чердачного пространства, необходима соответствующая лестница...
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И вообще это каким пробитым нужно быть чтобы перед тем как выбрасывать тащить вверх? :aga: Чтобы потом "из антиквариата дрова делать"? :aga::aga::aga: Помните героя Деревянко из фильма "На море"? :aga::aga::aga:
  7. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Ну почему же сразу хламовник? Я думал о кинозале, игровой или кабинете. Не факт, что я это все буду делать. Просто лучше оставить такую возможность.
    Проблема в том, что сегодня я должен принять окончательное решение, укосины или мальчики, а для этого нужно понять, мальчики просто хуже, чем укосины, или это совсем нежизнеспособный вариант?
  8. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Сдвоенную балку делаю по трем причинам:
    1. Она легче, чем брус 100х200
    2. Ее меньше крутит, чем брус (две доски друг друга компенсируют)
    3. (здесь могу ошибаться) Применение прокладок позволяет увеличить площадь балки, увеличивая ее прочность. Конечно, прокладки не увеличат прочность до бруса 150х200, но она будет прочнее, чем 100х200.
    Утеплять буду насыпным утеплителем, поэтому сложности утепления не сильно меня коснутся. Хотя и засунуть 50мм ваты в отверстие между досками не представляется мне большой проблемой.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :no:
    Это почему?
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Неправильно выразился. Имел в виду, что доска 50х200 легче бруса и при наличии нормальных лесов (таковые есть) можно наверх поднять доски, а собрать балку уже на месте.) Прошу прощения за неточность изложения.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не айс!
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    почему же?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО конечно - просто когда лежит, то качество и удобство сколачивания явно выше. Хотя может я просто неправильно понял - если сколачивать на чердачном перекрытии, а потом просто поднимать, то это прокатит, но если поднимать по одной и навесу сколачивать это точно не айс. Мы в прошлом году стропильные фермы так колотили - не удобно. :no:
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Ну зачем же навесу? Есть леса по кругу. Доски кладутся на них и сколачиваются 150 гвоздем. потом спокойно укладываются.
