1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Точно, затупил...:|:
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Профи, что скажите за сборную балку из двух досок с проставками?
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Поменяйте на правильное. Думаю цифры вас сильно обрадуют)
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А мне это не интересно... это прикидочный временный расчет был, файл даже не сохранял...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На лесах? :close: Может у меня леса какие-то не такие ... :faq: Короче удачи Вам! :hndshk:
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Поговорили про балки, про леса, а ответа по мальчикам нет (
    А сегодня нужно принять решение...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А на мой вопрос никто не может ответить?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Даже не увидел необходимости в прогоне под ригелем, не то что в мальчике и тем более подкосе. Не классическая, но висячая стропильная система с нижним расположением затяжки. Ригель является распоркой и разделяет стропильную ногу на две зоны. Если переживаете, что ригель согнется, то увеличьте его толщину.)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите, а где Вы там увидели затяжку?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слово "Затяжка" ТАМ есть! :|: Правда не внизу ... :|:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Присмотритесь внимательно к конструкции, какие силы и куда передаются. Узлам крепления мауэрлат-балка-стропила конечно будет не сладко, но это не настолько критично, чтобы нельзя было считать систему как систему с нижней затяжкой.)
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    В терминологии не силен, поэтому мог "затяжкой" называть, например, "ригель". Прошу прощения, если кого ввел в заблуждение. В общем эта деталь изначально была в проекте, поэтому я ее не трогал.
    Необходимость укосин или мальчиков предполагал исходя из весьма скромного строительного опыта. На дачном доме стропила длиной в 5 метров, упертые в выступающую балку заметно прогнулись и пришлось ставить подпорки. Стропила делали местные "мастера" и сделали на "от..ись", причем делали своему другу детства (моему отцу), с которым и сейчас поддерживают вполне приятельские отношения и иногда временно выпивают.
    отличия той крыши от моей заключаются в использовании доски 50х200 и шаге стропил примерно через 90-100 см, на не через 60. На бане подобная схема, но с ригелем/затяжкой и длиной стропила 4.5 вроде работает. По крайней мере прогиб стропил если и ес ть, то в глаза не бросается.
    Изначально форумчанин @aqualand сказал, что доска 50х200 на прогиб (или провис, боюсь опять напутать) слабовата. Из этого я сделал вывод, что подпорка нужна. Наиболее правильным мне представляется упереть укосины в капитальную стену. но схема с мальчиками, где капитальной стены нет, на даче тоже сработала. Поэтому и уточнял. В любом случае, сегодня сказал рабочим делать затяжки с опорой на центральную стену. запас, как говорится, костей не ломит, а комнат и на первом этаже достаточно. меньше будет соблазна устроить на чердаке хламовник, от чего предостерегал @Serj.
    На момент сегодняшнего утра стройка выглядела так:
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если конструктор заложил, то надо либо делать как он заложил, либо уговаривать конструктора переделать проект под тех, кто "никогда так не делал" и принять за достаточное основание их честное слово. Нередко слышу такие слова от подрядчиков, отвечаю: значит будете делать в первый раз)
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я так и сделал - привез скобы и стропильные крепления и сказал, чтобы установили. Просто строители попались такие - за очевидные вещи (такие как скобы и стропильные крепления, например) требуют с меня дополнительную оплату. Типа "мы так не делаем, поэтому в стоимость наших работ эту стоимость не закладывали". Это разве нормально?
    Т. к. мне важнее, чтобы было сделано как надо, а не как они "привыкли", пришлось доплатить 3 тысячи за установку креплений и скоб.
