Перегородки, полы по грунту, теплые полы
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Владимир112453, 26.04.15.
  1. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    К сожалению, нет ничего идеального - всегда приходится чем-то жертвовать, тут каждый решает для себя сам, а иногда наоборот из множества вариантов есть только один приемлимый...
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    В проекте 25 С пенопласт для пола по грунтус ТП. Комнату где нет перегородок уже залил. Если в другой части дома будут перегородки из кирпича или пазогребневых блоков, то лучше эппс сделать с ТП? Тп хотелось бы проложить под перегородками, не разделяя "улитку" теплого пола покомнатно. Спасибо.
  3. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Всем доброго времени!
    Ну вот "коробка" и готова, но для себя я не ответил на все вопросы.
    Помогайте - и так вводные данные:
    ленточный фундамент только под несущие стены - полов нет! засыпан и утрамбован послойно песок.
    Нужно понять последовательность и как лучше и дешевле сделать:
    Полы по грунту, перегородки, теплый пол - это понял.
    Вот план:
    1) Трамбовка
    2) ЭППС или ПСБ-35 100мм
    3) Пленка полиэтиленовая 150-200мкн
    4) железобетонный пол В15 (М200) Толщина 100мм. Армирован 4 мм сеткой с ячейкой 100x100.
    с водным теплым полом
    5) Керамогранит
    Но возникают вопросы:
    ЭППС или ПСБ-35 100мм - что выбрать? Соответственно не хочется переплачивать, если качество примерно одинаковое.
    Смогут ли залить пол ровным? - понимаю, что это зависит от исполнителя, но все же.
    Если залить без черновой стяжки, то трубы от батарей нужно будет прятать в стены? не сосдаст это проблем?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ПСБ с реальной плотностью 20-25кг/м3 вполне достаточно, обычно эт ПСБ-35.
    Маяки нужно обязательно.
    Так сразу в этот же пол и заложите все трубы. Не забудте тока на трубы к радиаторам надеть теплоизоляцию.
