Из чего дешевле построить дом своими силами?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем zharkin, 26.04.15.
Все коммуникации по границе, фундамент 10х10
  1. Из бруса
  2. Из пеноблоков
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Sirazel
    Sirazel
    Sirazel
    Постройте из пеноблоков
  2. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Я в строительстве не имею большого опыта, так что приходится доверять интернету, форумам и рассказам тех кто строил. Для себя рассматривал 3 варианта: брус, пеноблок, керамзитоблок. Из выделенных минусов: брус-вызывает опасение повышенная пожароопасность, усадка, боюсь сам просчитаться в расчетах при строительстве, цена. Керамзитоблок-сильнее впитывает влагу по сравнению с пеноблоком, раствора больше уйдёт при стандартных размерах. С пеноблоком мне проще в этом плане.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А отделку почему не считаете?
    газосиликат легко штукатурится гипсом внутри, но снаружи - либо обычный цемент-песок, либо какие модные смеси штукатурные. сумма немаленькая получается по наружке.
    надо исходить из того какой профессией строительной владеете лично вы. Знакомый например сварщик 6 разряда, мы ему дом-мастерскую сварили, обшили профлистом и внутрь стен залили жидкий полиуретан. Готово фактически, никаких доп работ можно не делать, внутри ОСП. Стоимость смешная по нынешним временам, около 300 тыс р за 9х8 вместе с заливкой пеной.
  4. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Планирую сначала построить коробку без крыши, соответственно будут мокнуть стены. Керамзит на сколько я понимаю очень хорошо впитывает влагу. Пеноблок тоже впитывает, но меньше. Плюс пеноблок планирую укладывать плошмя, чттбы теплее было. Куплю плёнку и укрою на зиму. а дальше уже выводить второй этаж. Вот его как раз думаю можно из керамзитоблоков сделать.
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Не правильно понимаете. Не накрытому керамзито бетонному блоку не будет ничего и через 20 лет, а пеноблок развалится.
  6. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Не буду спорить, значит не верно понял.
  7. Denatali
    Denatali
    Denatali
    А почему пеноблок развалится?
  8. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Не путайте газосиликат с пеноблоком.
    Это разные вещи, хотя венегрет один.
    Используйте газосиликат. толщина 300. А совсем хорошо 400мм Отштукатурите.
    Он запросто простоит без крыши год...два ..три. Сверху можно укрыть рубероидом или пленкой.
  9. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Пеноблок можно замесить в любом сарае.
    Он потом выстаивается ..набирает твердость на воздухе.
    Как кто соблюдает рецептуру и технологию ..одному аллаху известно.
    Газосиликат это уже продукт промышленного производства.
    Его обжигают\спекают в авотклавных печах.
  10. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Как их отличить?
  11. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Во-первых по названию.
    Покупайте на стр. базах.
    Газоблок белого цвета и как правило палета запечатана в фирменную пленку.
    да и пеноблок что то в последнее время я не видел в продаже\он сероватого оттенка или желтоватого\
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Теплоемкость тоже смешная. Такое только мастерская с постоянным отоплением и охлаждением и осушкой. А вот сумма ощутимая.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А зачем вам теплоемкость наружних стен? Это критичный праметр для внутренних материалов, например выложить перегородки внутри дома из кирпича - вполне разумное решение, они тепло будут накапливать. Если печку встроить в одну из стен то будет вообще красота.
    п. с. темлоемкий дом это с однйо стороын хорошо, если постоянно подогрева нет - выравнивает температуру болеменее. Но если простоял дом дня два - разогреть его требуется заметно больше топлива чем просто поддерживать все это время.
    300 тыс за строение - незнаю с чем еще сравнить, в принципе можно каркас из досок свинтить, по методе "колодцевых стен", тоесть вертикально стоят брусы 100х150 например, обшиты с 2 сторон досками сплошняком, в пустоты засыпать керамзит. Я такие дома встречал, тепло вполне. Пожалуй будет дешевле, стоимость не скажу - не знаю сколько сейчас нормальный пиломатериал где стоит. В теории 5-6 кубов вполне достаточно на стены + перекрытие пол и потолок. ну и + керамзит, объем сами посчитаете. ОДнако крыша всеравно меньше чем 50 тыс врятли получится, да и обшивать снаружи чемто придется, доски как не крась а от дождей начинают стареть заметно.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ходить вокруг толстых стен внутри как-то мало радости. И площади они берут очень много. Поэтому распихивать массу теплоемкую в наружние стены и потолок. В нормальной цивилизации мало разницы где стоит стена - есть же слоеные теплоизоляторы. Встраивать печку в стену вообще какой-то ужос - печка это временная кладка из кирпичей на глине для частой переборки на чистку. Это значит стену с печкой постоянно перебирать и на нее нельзя ниче опирать.
  15. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Кста.
    Брус стоит от 6.5 тр \гдекак\
    Газосиликат от 3,5тр.
    за куб. м.
