1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот такой аппарат, кто может рассказать как надо правильно давить на кнопки.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Там же устанавливается только время ежедневной работы хлоргенератора (ХГ) с шагом 1 час. Зажимаете две кнопки со стрелками на несколько секунд, раздается короткий писк и начинает моргать индикатор с установленным значением работы в часах, стрелками поправляете на свой (например 3 часа) и нажимаете 3-ю кнопку, раздается длинный (по моему) писк, индикатор перестает моргать, показывает установленное время работы ежедневно (например, 3 часа) и буквально в течении 3-5 минут (не помню точно) включается насос, затем примерно в течении минуты загорается зеленый индикатор работы ХГ, на выбросе воды видно, что пошли пузырьки, то есть цикл начался. Через 3 часа ХГ отключится, примерно через полчаса (может и 15 минут, не помню) отключится насос. На индикаторе будут гореть цифры (вроде 93?), говорящие о том, что все прошло нормально и ХГ находится в ожидании следующего цикла. На следующий день все повторится именно в то время, в которое вы сделали этот запуск. Я сам уже 2 года не пользуюсь ХГ, пишу по памяти, но могу в выходные посмотреть инструкцию, может что и напутал. Может кто из сегодняшних владельцев ХГ отпишется, если я что-то напутал. Но там ошибиться очень сложно, настройка всего одна единственная. То есть добиться моргания цифр часов, затем изменить на свое значение, сохранить и помнить что время суток, когда это делали и будет временем ежедневного начала цикла. Я обычно включал на 3 часа ночью, поэтому эту операцию производил в 1 час ночи и ежедневно ХГ у меня работал с 1 до 4 (примерно) часов ночью.
    Вот нашел какую-то инструкцию, посмотрите, у вас должно настраиваться примерно так же:
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    думаю это не совсем та инструкция, а к указанной на фото у vamh модели, наверное вот такая инструкция будет точь в точь.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Огроменное спасибо!
  5. Apoll
    Apoll
    Apoll
    Ну, естесственно, в другую сторону ошибаться тоже не хочется...
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    так ведь по воде вы ж сразу это и заметите. В том-то и удобство хлоргенератора - хочешь время по-быстрому добавил, хочешь убавил... с таблеткой, и особливо с долгоиграющей, такой фокус по вольготному регулированию уровня хлора в воде вообще не получится, и потому нередко .. чуток недоглядел - и зацвело, ну или добавлять в бас химии с запасом, со всеми вытекающими из этого прелестями) да и уровень стабилизатора с таблетками в воде бассейна постоянно растёт, что в свою очередь неизбежно требует их кидать туда всё больше и больше..)
  7. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Всем добрый день, каждый год как в первый раз) Вчера опять долго ходил вокруг бассейна и фильтра, остановил насос, включил просто рециркуляцию, из форсунки воздух как аэромассаж начал в бассейн идти, и вуаля, стрелочка на манометре встала в свою рабочую зону, ночь погонял, вода очищается, светленькая стает:)]
  8. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @Pepsiman, Мне кажется разницы нет снизу или сверху подключен выход, забор все равно с поверхности скиммером, а дно я пылесосом чищу
  9. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @vamh, У меня такой хлорик, если не разобрались, пишите, расскажу
  10. vamh
    vamh
    vamh
    @Berger72, уже вроде въехал, спасибо.
  11. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Berger72, получается воздух был в системе? рециркуляцией можно его выгнать что ли?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    пластины это впринципе и есть хлорик, старые пластины пытался опять запустить через мозги, не получилось, думаю обрыв от контакта к одной из пластин, хотя сама колба при погружении в басик всё равно пытается работать
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня отдельно насос (катриджник) и хлорик, хлорик управляется кнопками вверх/вниз (задаётся время его работы с шагом 1 час)
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а как же эту зелень убрать из воды как не фильтрацией, я после 2-х дней борьбы всё же вывел воду в норму -фильтровал и хлорировал только хлориком (в воде кроме соли ничего больше нету)
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сначала кнопку вниз на несколько секунд, потом вверх -так разблокируется кнопки, потом выставляем время и обратно блокируем кнопки (можно не блокировать они сами заблокируются) 3-я кнопка это режим омеднения, на табло будет цифра 80 и время работы увеличивается на некоторых моделях в 2 раза а у кого то и в 4 раза
