1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Честно не знаю, как там китайцы все это разработали, вроде и фильтровалось, поскольку мухи то обратно в бас не залетали, и как то не до конца, но воздух вышел и все ок, вторая ночь вода еще светлее
  2. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @Deich, Режим BOOST в данном аппарате умножает запрограммированное время в 4 раза
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не во всех в 4 раза
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Кстате о режиме "буст " играясь с хлориком без подключения к басу, обнаружил что и без этого режима, бульки идут и от медных пластин, хотя напряжение на них не подаётся ,вероятно всё же какой то потенциал там всё же присутствует
  5. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Подскажите пожалуйста есть ли возможность установить в одну линию Интеховский хлоргенератор с картриджным фильтром и их же песчаник на 9,5 кубов?
    Хочется ими одновременно пользоваться.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да, было бы хорошо узнать кто чего думает по этому поводу, я пока склоняюсь только к проделыванию доп. отверстий. Но ведь не хочется их делать...
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Или на худой конец разобрать хлоргенератор и как то приладить к песчанику?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    @AlekseyAA,
    теоретически возможно - включать насос песчаника, даже совсем не сложно, но эстетики ноль - блоки разных размеров. Или придётся мириться с дополнительными проводами между блоком хлорика и насосом песчаника.
  9. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Есть идея, у хлоратора отключить насос на электрическом уровне, не ставить картридж и подключить его (хлоратор) после песчаника.
    Но не знаю, стрёмно как то.)
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Стрёмного ничего не вижу, релюшка должна выдержать, нет, так поставить промежутку. А дальше хлорику всё-равно есть проток - работает.
  11. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Не плохо было бы и насос от хлорика использовать, хоть для лини нагрева.)
  12. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    Не пользуйтесь просто встроенным картриджем и все. включайте как ХГ его и все, а для фильтрации песочник. я думаю просто при использовании обоих фильтров если у них разная мощность то сначала более слабый (скорее всего с ХГ, что не есть гуд, т. к. вся грязь будет задерживаться большей частью в картридже и придется его мыть, а если не ставить картридж, то по идее будут быстро загрязняться пластины хг...короч надо сначала песочник, затем картридж и затем ХГ, но картридж и песочник д. б. одной мощности, иначе хз что получится:)
  13. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Моща то у них как раз разная. Поэтому и хочу отключить насос хлорика, не ставить картридж и просто гонять через него воду песчаным насосом.
  14. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Ну что, глаза боятся, руки делают.
    1. Снял кожух с управляющего блока хлор генератора, отсоединил провода идущие к двигателю насоса. Синий, коричневый и оранжевый.
    2. Со входа прозрачной трубы отсоединил колено идущее к фильтру.
    3. На его место прикрутил выходной шланг от песчанника, резьбы все подошли, как родные.
    А дальше все, как всегда: от хлорика выходной патрубок к бассейну, а от скимера на вход к песчанику.
    Получился от дельный хлоргенератор.
    С начало запускаем песчаник, за ним хлорник и все в порядке!
    Не много фоток:
    20160604_154846.jpg 20160604_154808.jpg 20160604_154858.jpg 20160604_154930.jpg 20160604_162534.jpg
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    если не секрет, а вот эти все сложности... не проще ли было сразу отдельный ХГ купить?
    .. ну а я вот в точности всё наоборот делаю, у меня в ХГ вода идёт после отдельного картриджного на 4куб/час... а песчанник сам по себе трудится. Боюсь, вдруг песчинки с него полетят, мало ли чего... а там ведь пластины плотненько к другу стоят...
    Одна беда - шлангов много у меня получается)
