1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Berger72, спасибо за отзыв о фирме интексторг. вообще все супер, перезвонили почти сразу же, обо всех движениях товара сообщали, ну и ПЭК удивил - доставили из Москвы в Анапу грубо говоря за 2 дня. приятно удивлен:)так что теперь я тоже с хлоргенератором и фильтром песочным мощностью 10м3:)) теперь дело за малым - доделать площадку под бас, собрать его его и все правильно подключить:)) погодка правда у нас бррррр, дождь, как то и не охота пока в бассейн:))
  2. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Хлоргенератор с картриджным фильтром в одном флаконе шел в комплекте с бассейном приобретенным еще 2 года назад, а песчаник купил прошлой осенью.
    Перетыкать шланги от одного фильтра к другому вот это танцы...
    А теперь все в одной линии и свободный насос с картриджем. Буду на нем пробовать нагрев мастерить.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Если чего будет двигаться в этом направлении, то делитесь, пожалуйста.
  4. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Пока задумка такая:
    1. Из черной гофры 50-100 метров сделать улитку и разместить её на крыше сарая, но думаю напора насосика не хватит, по этому сначала будет на земле. После где то надо надыбить хороший насосик.
    2. Выход из бассейна через сливную пробку. Тут тоже свои трудности, бассейн у меня вкопан на 2/3, я конечно при закапывании шланг "зеленый" садовый подключил, но это было давно...чего там сейчас?..
    3. Ну и обратка через край.
    Вот такая задумка.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    нафига такой огород городить ?
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а зачем его разбирать то ? он же последовательно встаёт с фильтром
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Почитайте выше. Огород уже скопан.)
  8. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Berger72, а подскажите, вот у Вас такой же басс как и у меня, и насос я так понял тоже на 10м3, Вы форсунки меняли?
  9. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @Pepsiman, бассейн у меня 4,57*1,22 Bestway, у меня с нососом плунжера были в комплекте для Интекса, я эти резиновые торчащие трубочки вырезал чуть большим диаметром под плунжера, и встали форсунки интексовские.
    @AlekseyAA, У меня такая же схема, только я насос от хлорика не отключал, они у меня последовательно качают, просто песочник (Он сначала) включается на час раньше, чем хлорик с насосом без картриджа (он после). Все работает
  10. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Berger72, а я понять не могу, идет к моему фильтру в комплекте плунжера или нет. заказывать их, или нет...
  11. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @Pepsiman, Есть в комплекте вот это?
  12. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Berger72, нет, уже все перерыл, плунжера нет. отзвонился в интекс, сказали не парится и подключать к родным "соскам" через переходник. наверно так и сделаю...ибо помимо плунжера, надо еще и форсунки брать, и резать басс. я в общем еще басс не поставил, а уже замучался:))
  13. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @Pepsiman, У меня к родным соскам было сначала подключено, все работало
  14. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
  15. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Пардон проверка была)
    Господа подскажите пожалуйста...
    Имеется бассейн интекс 7,3 х 3,6 в комплекте идёт такая штука "Песочный фильтр-насос Krystal Clear, 7,9м3/ч, резервуар для песка 23кг #28646". По общению с обладателями бассейнов у всех проблемы с мутной водой и т. п. решил покурить тырнет и наткнулся сюда :) Подскажите пожалуйста:
    1. Покупкой хлоргенератора и кучи соли для него есть шанс (более 50%) что не надо будет регулярно лить всяческую химию ? (про очистку контактов сменой полярности я почитал).
    2. Помимо песочного фильтра и хлоргенератора ещё приспособы какие то нужны ?
    ЗЫ. По второму пункту бюджет ограничен поэтому хотелось бы обойтись необходимо-достаточным
