1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я, когда использовал хлоргенератор, то обычно с солью поступал так (на 20 кубов 60 килограммовых пакетиков), но у меня нет железа в воде (из колодца):
    Сразу после наполнения бассейна включал насос, обычно начинал все это утром-до обеда. Ведром разгонял по кругу воду в бассейне так, чтобы "течение" было по большому кругу от выпускного патрубка к впускному, нужно сделать вокруг бассейна примерно 10 кругов с ведром в качестве весла. Через каждые 15-20 минут эту процедуру нужно повторять. Около выпускного патрубка в бассейн (снаружи) ставил столик, столешница чуть ниже борта бассейна. Брал ведро пластмассовое 12 литров и кусок пп трубы (иногда просто удобный кусок деревянной палки для размешивания соли в ведре). А дальше просто: черпал воду примерно 10 литров, ставил на столик, палкой в ведре размешивал пачку соли (всыпал струйкой неторопливо, постоянно помешивая) до полного растворения (вода сначала мутнеет-белеет, затем становится прозрачной, мешаю, пока не останется видимых кусочков нерастворенной соли. Затем неторопливо выливаю этот рассол около выпускного патрубка в бассейн в противоположную сторону от впускного. При определенной сноровке (после нескольких пачек соли) на эту процедуру на одну пачку растворения соли уходит примерно 3 минуты. То есть на бассейн 20 кубов на загрузку соли в бассейн по такой технологии у меня уходило около 3-х часов. Насос работал до ночи. Ночью я уже запускал хлоргенератор (ХГ). На первую ночь включал на время, примерно вдвое больше, чем по таблице (как бы ударное хлорирование после заливки свежей воды). Примерно через 6 часов после остановки ХГ смотрел, что с уровнем свободного хлора. Если он был в пределах от 1 до 3 мг/л, то перестраивал на обычный штатный режим хлорирования по времени. Если уровень был не выше 0,5 мг/л, то на следующую ночь опять включал на повышенное время работы. После прогрева воды уже периодически, иногда и не каждую неделю, контролировал уровень хлора, при необходимости, менял время работы (плюс-минус час), обычно придерживался уровня свободного хлора около 0,5 - 1 мг/л (измерения проводил примерно в середине дня). Больше ничего не применял, в последние годы, применяя такую технологию, зеленой воды в бассейне не видел.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как писал уже выше, есть тонкости, в этом году я засыпал самую дешёвую соль, брал мешками, но там она в пакетах по 1 кг, содержание не нашёл ,цена 7 руб (+,-) (полесье с её 99,8% у нас 13-14 руб, для эксперемента возьму её когда придёт прибор, цель эксперемента понять есть ли экономия по количеству соли) ,покупаю -нахожу продавца и прошу вывезти мешки со склада, не5сколько лет назад покупал вразвес, устал перекладывать на кассе, а ещё опасность есть в бабульках, они не весть что напридумывают, потом весь регион останется без соли :aga:,по Вашей ссылке так же не понятно содержание соли, насыпать есть смысл во время налива, струёй можно завернуть воду что бы быстрее растворилась, чем холоднее вода и крупнее фракция соли, тем дольше растворяется, думаю за 2-3 суток растворится в любом виде
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я зимой купил новую колбу, сейчас хлорик постепенно оживает :)]
  4. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Там в комплекте переходники есть, 50 - это на самом деле дешево!
  5. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Где почем ?
  6. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @duch777, Соль покупал в мешках из ваших же соображений экономии, привез домой, распечатал, там 25 пакетиков по 1 кг :)]
  7. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Да с солью я уже понял что можно особо не заморачиваться)
    щас больше стоимость и наличие этих пластин для хлорика интересует...
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    у меня первый хлорик лет 6-7 проработал, с пластинами на вид никаких изменений, взял другой хлорик больше из любопытства, так как он с озонатором (сейчас оба валяются без дела до лучших (вернее - худших) времен). Но, вероятно, мой опыт не пример, у меня вода можно сказать, что мягкая
    № Показатели Результат Норматив Единица измерения Нд. на методы Погрешность
    1 2 3 4 5 6 7
    1 Водородный показатель 6,8 от 6 до 9 единицы РН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 5,8 %
    2 Общая жесткость 1,5 10 Градусы ГОСТ Р 52407-2005 0, 15*Ж
    я ни разу не снимал и не чистил пластины вручную, родная процедура очистки полностью справлялась с очисткой.
    Так что уверен, что на несколько лет хватит родных пластин и заранее их приобретать нет никакого смысла.
  9. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Berger72, блин повезло Вам, все то у Вас в комплекте было..у меня ничего не было, переходники отдельно купил:)
  10. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @vagorzel, так а щас без хлорика как ? Химию сыпете ?
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вот отсюда и дальше прочитайте мои сообщения (не совсем по той теме, но так получилось) https://www.forumhouse.ru/posts/15316874/, я использую второй год анолит (купил установку в прошлом году за 35 тыс. рублей), про запах хлорки забыли, купаемся в воде, насыщенной кислородом, абсолютно безопасной в использовании и гарантированно обеззараженной при меньших концентрациях этой "химии" в отличие от любой другой химии.
  12. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @vagorzel, до этого ещё дорасти надо)
    Буду иметь ввиду на будущее)
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в Москве, я был несколько раз в С/Ц ,познакомился с мастером, периодически общаемся, у меня колба с 3-мя пластинами, мне обошлась в полтораху
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что у Вас случилось то ?
  15. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Deich, человек про запас интересуется:))
