1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня то же 9 лет не всплывал (сначала был маленький скимер, года 2-3 соседка отдала свой, он побольше) ,а вот в этом году всплыл, и я обнаружил что струбцинка то лопнула (треснула) ,пока залил её эпоксидкой, 2-ю неделю держит, но тяну теперь с осторожностью
  2. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @Pepsiman, Фильтр промываю раз в 2 недели, пылесошу дно, чищу все форсунки, делаю обратную промывку, пластинки на хлорике, в общем ген. уборка баса.
    @duch777, Везет Вам с температурой окруж. среды, у нас в Тюмени до 25 нагревается вода, если жара стоит, ночью все равно воздух до градусов 15-17 опускается, в итоге если жаркое лето, вода 22-24 градуса
    @Pepsiman, Скиммер тоже стремится всегда на всплыв, подкручиваю тоже шлангом его к бортику, но раз его тянет наверх напором, платиковый кронштейн постоянно находится под давлением, за три года смотрю он выгнулся, крутилки его уже не держут, чтобы воздуха не хапнул, в нижней части привязал его к несущему каркасу, все ок!
  3. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Berger72, я дно каждый день пылесошу, бас открытый стоит, налетает песка-пыли по чуть. по детскому градуснику вода 31 градус у меня, по ощущениям моим уже не очень комфортная, но для детишек в самый раз:)
    @Deich, вот я не знаю, как успеть глянуть летит что с форсунок или нет? я пока включу, пока дойду, оно может уже все и вылетит? а добавлять я б такой что уже и принудительно слил бы литров 200-400 и долил холодненькой:))
    ПС если с водой все хорошо, зелнеть не собирается, то на всех стенках должны быть пузырьки? у меня просто все стенки, скиммер все короче в пузырьках. вчера была детская банда из 3 детей и 4 взрослых, во воремя барахтания те кто не купался говорили что хлоркой ощутимо попахивало, я сам не чувствую вообще.
    еще вопрос, у кого пылесос ручной, при его использовании давление у всех падает почти до 0? т. е. не 0,9 как сейчас у меня при работе насоса, а ближе к 0?
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Нет, при работе ручного пылесоса давление остается таким же как и при фильтрации. Если падает до нуля значит пылесос не сосет. Может быть воздух в шланге.
    Я перед подключение пылесоса к всасывающей форсунке подношу шланг к форсунке напорной. Плотно прижимаю и жду пару минут. Вода из форсунки весь воздух из шланга выдавит. Потом не вынимая шланг из воды переставляю его на всасывающую форсунку и начинаю пылесосить.
  5. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Somik69, самое интересное, что пылесосит. т. е. вынимая пылесос, вижу грязь собранную со дна в мешочке...
  6. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Народ, а уксус по фигу скольки процентный хлорик промывать ?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    можно попросить кого то включить, но у Вас же он не за поворотом находится, неужели 2-3 секунды не хватает чтобы нажать запуск и глянуть в бас? :faq: какой же длины у Вас трубы? :ogo: ,добавляя свежей воды, Вы разбавляете концентрацию соли, если изначально вода богата железом, опять его отфильтровывать (правда это не столь значительно с первоначальной заливкой) ,зато понижаете PH
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что просто постепенное утапливание шланга не помогает ? я так всегда делал, пока шланг не развалился, бывает остаётся чуть воздуха, но мой насос его с лёгкостью прокачивает
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    чем слабее концентрация, тем дольше откисает, мне понаследству с домом досталось 4 бутыля кислоты по 5 литров каждая, в прошлом году только первая закончилась, я развожу в 1,5 литровой бутылке, могу несколько раз одним и тем же раствором пользоваться
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    @duch777, я беру столовый, 9-ти процентный. Рублей 15-17 за бутылочку 0,5 л. Мне ее как раз хватает для одного отмачивания пластин раз в две недели.
    @Deich, постепенное утапливание у меня почему-то неэффективно. Может я недостаточно "постепенен" :aga:. Пробовал так делать - все равно насос хватает воздух. Может он его и прокачал бы, но я не жду в этом случае. Сразу выключаю. А при прокачке шланга водой из напорной форсунки таких проблем нет, поэтому так и делаю. Тут, кстати, про это вычитал. Спасибо форуму! :hello:
  11. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    А темного налета на медных пластинах не было типа как от гари какой нито ?
  12. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Deich, а зачем уксус если полярность поменял и все норм? отлетает только в путь:))
  13. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Somik69, блин, все таки завоздушивает где-то при работе пылесоса. причем только пылесоса, при фильтрации все норм...уж как я сегодня только не изголялся, и к форсунке входной шланг подставлял так, что аж щетку выдавило, и топил шланг, короч результат 0 - давление падает к около 0 и засасывает воздух, который через форсунку вылетать начинает. главный вопрос - чего делать-то?пылесос с горем пополам пылесосит, но уж очень печально...причем судя по всему так было изначально у меня. просто только после вчерашнего урагана у нас накидало столько грязи в бассейн, что действительно пришлось усердно все пылесосить, и тут выяснилось что пылесос почти не пылесосит:(как найти откуда воздух хватает? все закручено, нигде ничего не течет - не капает. скиммер работает спокойно, ничего не воздушит. как только от пылесоса втыкаю шланг - тут же падает давление, в префильтр идет воздух...
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ос обо не приглядывался, но вроде бы нету, есть какие то вкрапления, но не более
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну не всё то и отлетает, очень сильно забивается вход самих пластин, у меня просто наросты бывают, к тому же отваливающиеся куски попадают в бас, помимо грязи это ещё и PH поднимает по моему, у меня в водопроводе 7,2-7,5 а в басе уже 8,0-8,2
