1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    чистите по времени или по ошибке ?
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Попалась какая то новая приблуда для чистки, никто не хочет попробовать и нам рассказать ? Smart Pool – инновационная альтернатива встроенным дозаторам хлора, PH, коагулянта.
  3. wolfox
    wolfox
    wolfox
    Moscow, Russia
    Deich, по возможности, до ошибки не довожу.
  4. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @wolfox, Как пылесос к выпускной форсунке? :ogo:
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Да, да! Именно так! Сам в шоке был когда прочитал. У меня его нет, но был всего в шаге от покупки, поэтому как говорится "вопрос изучил".
    Если речь идет о "желтом" (он же "серый") пылесосе, то он пылесосом не является. Он ездит по дну именно под напором проходящей через него воды из выпускной форуснки и просто баламутит грязь со дна, чтобы она потом была собрана через скиммер или засасывающую форсунку. То есть сам он практически ничего не собирает. Немного мусора в его полости набирается, но это скорее побочный эффект.
    Чтобы он ездил нужен насос от 6 куб. м/час. Иначе просто не сдвинется с места. Это меня и остановило от покупки. У меня насос всего 4 куб. м./час.
  6. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    В общем наполнил я эту дуру... первую неделю гонял по таймеру... 8 часов насос, 7 хлорик... потом с прошлой пятницы запустил буст и до вечера понедельника все почти без остановки работало. Железа в воде много, стало оседать... стал пылесосить, пылесоса хватало на 1/5 бассейна... потом забивался фильтр... промывка-трамбовка. опять минут 5-7 чистка промывка-трамбовка... (МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО ВОЗДУХ КОНЕЧНО, НО СОМНЕВАЮСЬ) подключал к всосу...
    Что ещё... в воскресенье в 11 утра промыл пластины... бак и песок до кучи) (Снял с таймера хлорик, буст продолжал работать) и в 10 вечера в понедельник теща сказала что еле идёт поток с выхода... сказал выключить из розетки... вчера съездил промывка, трамбовка... грязно конечно... что хреново я так понял подошло время оседать железу и вот оно поперло... времени пылесосить дно не было... но там его отлично видно. IMG-20160628-WA0001.jpg IMG-20160628-WA0002.jpg IMG-20160628-WA0003.jpg
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    все интексовские пылесосы подключаются к ВЫПУСКНОЙ форсунке
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не пишите о том чем сами не пользовались, у меня жёлтому 10 лет, он ещё самой первой модели, он с бамперами, без ресничек и с круглым отверстием (всё что я перечислил позже видоизменялось и дорабатывалось) ,и при условии что у меня довольно таки чистый бас, в жёлтом скапливается достаточно мусора
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @duch777, нужно было взять обычный погружной насос кубов на 6-7, 2 колбы, в первую сетку 30 микрон, вторую верёвку или ПП 10-ку ,и запустить на сутки, и было бы Вам счастье, а лучше бы изначально через такие фильтра заливаться
  10. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Учтём на след год)
    По поводу пылесоса. Получается что пылесос сам ничего не собирает он только баламутит воду что ли ? А сеточка там тогда зачем ? (у меня ручной голубой пылесос из набора) Чем плохо подключение к входному отверстию баса ?
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    О том, что я им не пользовался я написал. И о том, что немного мусора в нем собирается тоже написал.
    Вы читайте внимательнее, пожалуйста.
    Не указывайте людям что им делать, и тогда Вы не узнаете куда Вас посылают.
  12. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    Людиии! бедааааа! случилась у меня вчера! короч долбанные китайцы, или я, или мои руки...сломал выпускной клапан на префильтре:(воздух спустил, начал закручивать и - хрусь! - и воздух зашипел...так вот, временно проблему решил - залил саму ручку силиконом, вроде пропускать перестала, но этот выход мне не оч нравится...пока заменил местами с нижним спускным, слава Богу подходят они друг к другу...у кого есть или кто знает где можно купить, или может чем заменить можно
    Выпускной клапан Intex 10460 ?
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    @duch777, к выпускной форсунке подключается такой пылесос:
    и речь выше шла о нем. Раньше он был желтого цвета и конструктив немного поменялся, но суть осталась.
    Тут есть большие специалисты по этим пылесосам, щас все расскажут... :close:
    А у Вас видимо обычный пылесос со щеткой и сеточкой? Его надо подключать как указано в инструкции на него. :hello:
  14. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @Pepsiman,
    А зачем его крутить ? Воздух вроде там сам потихоньку рассасывается...
    По теме поиска бегло не нашел... Но хочу отметить насколько лучше работает Украинский интекс... заказать можно всё...
  15. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Ну да. у меня обычный не автомат.
