1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @duch777, воздух сам никуда не стравливается, в лучшем случае если повезет продавит его через всю систему в выпускную форсунку. но получается что насос работает с воздуом - я тк думаю не оч полезно это для него. как писал выше, у меня при работе пылесоса воздушит префильтр, откуда берется ума не приложу, но с переходом на узкую насадку стало лучше. так вот чтоб насос не мучать, я спускаю воздух с префильтра после пылесоса. а тут такая досада блин...и покупать новый префильтр жаба душит, как никак 3 тыщи стоит:)) ради 1 винтика...пока думаю или заколхозить на слив просто болт какой-нибудь, если все таки будет пропускать...или если совсем все печально будет, намертво заклею этот болт в сливном отверстии, все равно никогда пока не сливал воду с него, до сегодняшнего дня
  2. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @Pepsiman,
    Я бы наверное заклеил... мне кажется он там в принципе нах не нужен
  3. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @duch777, дак и я о том же...нафиг он там не нужен...ну в принципе уже как 2 часа держит воду при работающем насосе, не течет и до этого часов 6 при простое держал..думаю все норм будет...как только одну ночь не пофильтровал, вода стала терять прозрачность. вот думаю, буст сколько раз можно пользовать? сейчас просто работает хг часа 4 будет, затем в ночь хочу буст включить на 8 часов. не перебор будет?
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    читайте внимательнее, я как раз наоборот написал, собирает достаточно много мусора, вообще много/мало это не объективные оценки, я им пользуюсь 10 лет и ОЧЕНЬ доволен, Вы не пользовались вообще, а советы даёте
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в режиме буст сами медные пластины не постоянно работаю, а включаются на последнем часе, перебор будет ежели постоянно этот режим запускать
  6. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Deich, да это я в курсе, ну уже запустил на ночь после 4 часов фильтрации в обычном режиме режим буст на 8 часов. водичка опять стекло:)) но хлоркой попахивает. к 4 часам вечера авось подвыветрится хлор:)
  7. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Хм... я как посмотрел когда буст включен медные пластины сразу пузыриться начинают...
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Del
  9. Evgan
    Evgan
    Evgan
    Москва, Климовск
    В общем купил новую ячейку, все заработало без ошибок. Контакты на старой светлые хорошие и входит туго, но старая ячейка звонится тестером на короткое. Новая не звонится. Фото старой прилагаю, там где у новой залито чем-то, на старой пошла ржавчина, это и прошлом году еще было но она работала. 20160629_150717.jpg 20160629_150728.jpg 20160629_150745.jpg
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    @Evgan, сосед :hello:, подскажи, пожалуйста, где и почем купил?
  11. Evgan
    Evgan
    Evgan
    Москва, Климовск
    подтверждаю, у меня серый как на картинке выше, пылесосит хорошо, грязь, песок и листья собираются.
  12. Evgan
    Evgan
    Evgan
    Москва, Климовск
    в личку написал
  13. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Evgan, напишите и мне тогда, мало ли:)
  14. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @duch777, пузырятся вроде не медные, а титановые. медные вообще не видел чтоб что-то с ними происходило:)
  15. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Ну хз... присмотрюсь по пузырькам... но белым налетом точно покрываются
