РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС сей час жарко и я запускаю на ночь хлорацию (без буста) но с жёлтым ,я считаю что так лучше хлорируется, во первых хлор идёт в нижние слои воды, во вторых через верхнюю форсунку сильно бурлит вода, соответственно идёт быстрее испарение и хлора и самой воды
когда я колбу испытывал в статике, я то же на это обратил внимание, но тестер показывает что напряжение появляется только на последнем часе
@Deich, я форсунку направил в сторону дна, ничего не бурлит нигде. вот если омеднитель работает только когда буст, а человек им вообще не пользуется - это что же, зацветет водичка тогда? медь жеж как альгицид?
я бустом крайне редко пользуюсь, а года 2-3 (когда мозги были отключены) вообще не пользовался, вода не зацветала
у меня бурлит когда верхняя часть форсунки не в воде, а само сопло в воде, оно параллельно зеркалу или чуть смотрит вниз
@Deich, у Вас уровень ниже форсунки верхней, я так понимаю? тогда конечно бурлить будет) я пока ничего не подставлял под форсунки выпускную, тоже фонтан был легкий) из воды струя вылетала по пылесосу так проблему и не решил...все равно воздушит, причем если снять шланг пылесоса с форсунки, тут же воздушить перестает...шланг топил в воду полностью...ничего не понятно...но сам факт, что при этом более менее пылесосить можно, т. е. периодически присасывает насадку к дну так, что фиг оторвешь...
если форсунку разделить на 2 части (регулирующий носик и общий круг) так вот у меня вода носик закрывает, а верхняя часть круга не всегда в воде
могу предположить такую теорию -в воде всегда есть воздух и ежели у Вас шланг гофра, воздух по чуть чуть может скапливаться в углублениях, а потом массой срываться в фильтр, попробуйте гладкий шланг
@Deich, ну даже если он скапливается, то через какое-то время должен все равно весь выйти. а нет, тем более я останавливал, стравливал, только включаешь - тут же опять воздух.
Подскажите, у кого насос фильтр песочный со встроенным хлоргенератор. Можно ли им пользоваться просто как насосом, не добавляя соль в воду?
@mvin, да можно, там просто 2 кнопки зажимаешь и включается режим фильтрации без ХГ. единственное, нельзя таймером пользоваться, что не очень удобно, если только вы не планируете либо гонять круглые сутки его, либо сидеть рядом)
Хочу купить новый бассейн в комплекте. Комплекты разные. Выбираю. Сейчас у меня обычный песчаный фильтр насос.
@Pepsiman, Вчера пылесосил, обратил внимание, тоже при подключении швабры - пылесоса воздушит в стеклянной колбе см 2-3, давление падает до 0,5, че то я раньше не заморачивался даже, но конечно хотелось бы чтобы получьше сосал, а то бывает по одному и тому же месту несколько раз водить приходится, надо попробовать через режим циркуляции минуя песочный фильтр такой же эффект будет или нет?
@Berger72, а что вам даст режим циркуляции? чиститься то водичка не будету меня ощущение что воздушит из-за тонкого шланга, мощность насоса большая, пропускная способность трубы маленькая, вот и начинает подсасывать в местах всех соединений...взять бы у кого пылесос другой попробовать... у меня опять проблема с вентилем этим...заклеянный мной, точнее залитый силиконом, начал спустя несколько недель течь опять...отдельно не продается..что делать ума не приложу, или префильтр брать целиком из-за одного вентиля, или пытаться найти что-то его заменяющее, но боюсь что китайцы с шагом резьбы намудрили... спустя больше месяца эксплуатации, что могу сказать - ХГ себя полностью оправдывает, химии не лью вообще никакой. вода - кристалл. в след году выставлю гораздо точнее стойки, чтоб в уровне все были. а так проблем никаких, все супер, свой бассейн это круто, на море вообще не ездили ни разу еще, и не тянет)
