1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ребят, я извиняюсь, но примите в песочницу обладателей хлораторов - у меня в Intexовской джакузи стоит такой с какой-то электролитической ячейкой.
    Вопрос в следующем - при объеме в 1100л, я высыпал в воду и растворил около 2кг соли, как написано в инструкции. Соль - чистая NaCL 99,8%, как надо, а не столовая. после того, как включал систему дезинфекции на 8 часов, меряю хлор - показывает на нуле. Включил еще раз на 8 часов, опять померил - ноль. Что я не правильно делаю? Вода по прозрачности немного молочная. Мерял pH - 7,2. Для этого даже специально таблетки вместо полосок купил. Еще один нюанс - вода сейчас нагрета до 30-33 градусов.
    Или может там уже хлорки выше крыше? Как вообще им правильно пользоваться?
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Для начального запуска нужно всыпать примерно 3,3 кг соли на ваш бассейн 1100 литров (3гр/л). Потом, нужно включить режим хлорирования (загорается зеленый индикатор, что режим включен) и в зоне выходной форсунки очень отчетливо видны пузырьки и легкий запах "хлорки", если этого (пузырьков) нет, то значит что-то не то с установкой. И если уровень соли меньше нижней границы, то установка просто не включится в режим хлорирования, должна показать ошибку (мало соли). Вы точно убедились, что включили режим хлорирования? Посмотрите внимательно инструкцию на свой хлоргенератор. Сам по себе режим хлорирования не включится, после включения в розетку установка работает просто как насос. Приведите точную марку вашего хлоргенератора.
  3. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    Так и будет на нуле, пока стабилизатор хлора не добавите в воду. Тот хлор что вырабатывает генератор свободный, в виде газа, он делает свою работу и в течении нескольких минут исчезает (либо обратно NaCl, либо просто улетает, точно не знаю).
    Я тоже маялся по началу - меряю в воде непосредственно из выхлопа в басик, хлор есть. Делаю забор воды с другой стороны баса, противоположной от форсунки - хлора ноль. Увеличил время работы генератора до 10 часов в сутки - пофиг, нет хлора. Не держится он под открытым небом, совсем.
    Купил стабилизатор, засыпал - все ок, хлор живет в воде отлично.
    Вода и без стабилизированного хлора была чистая и прозрачная, но раз в неделю приходилось чистить стыки и складки на дне от ила. Видимо, пока не работает ХГ водоросли начинали таки расти, а когда хлорик включался, то он из них делал ил, и так циклически.
    Теперь вобще ничего не делаю сверх положенного то системы, только купаюсь :victory:
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я написал выше, что у меня хлоратор, встроенный в бассейн-джакузи. Конкретно марка бассейна Intex 28456. Производительность насоса всего 1740 л/ч. Производительность хлоргенератора я не знаю, но мощность указана 20Вт - много это или мало, я не знаю. В инструкции написано, что соли надо 2000-3000ppm. Сама система имеет коды ошибок для слишком низкого и слишком высокого уровней, но пока ничего такого не высвечивается. Режим хлорирования я включаю - это отдельная кнопка с таймером на 3-8 часов.
    В общем пузырьков и легкого запаха не наблюдаю, но сегодня попробовал взять пробу воды прямо с выхода фильтра - вода слегка окрасилась - где-то 0,8-1ppm. То есть генератор, получается, работает.
    Напоминаю, у меня особенности по сравнению с обычным бассейном: температура воды практически всегда 30-33°С и спа, если не используется, накрывается плотной крышкой для тепло/солнечной изоляции. Поэтому свободный хлор должен держаться дольше - по инструкции вообще уровень должен держаться на уровне 2-4ppm. Только вот сколько мне надо дезинфицировать, пока такой уровень получить - хз.
    И вопрос еще - вода помутнела (побелела) на второй день после заливки. Это может быть связано с хлором, или надо еще какую химию лить? В инструкции написано, что pH может это давать, но я мерял его несколько раз - пока держится на 7,2
  5. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    И таки снова про стабилизатор :hello:
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @lingvo, Хлоргенератор должен работать ежедневно по 3-8 часов.
    Вода 30-33 градуса не такое большое чудо и с ее качеством вполне можно справиться, используя хлоргенератор. Например, у меня в бассейне уже 3 месяца именно такая вода 30-33 градуса круглосуточно, я использую хлорсодержащий препарат и вода в отличном состоянии все это время.
    Обычно таймер в хлоргенераторах так и настроен - устанавливаешь только время его работы в режиме хлоргенератора и он каждые сутки в это же время снова отрабатывает эту программу (работает 3-8 часов), главное не выключать питание от установки, чтобы круглосуточно работал таймер в хлоргенераторе. Сколько конкретно ежедневно он должен работать можно определить буквально через несколько дней, при этом нужно проводить измерения остаточного хлора примерно в одно и то же время, например, через пару часов после окончания цикла хлорирования, при этом нужно быть уверенным, что вода уже тщательно перемешана. Поэтому может стоит измерять после купания, вода точно лучше будет размешана. Задача - сделать так, чтобы остаточный хлор был в пределах 2-4 мг/л (ррм). После первой заливки воды режим работы хлоргенератора может быть несколько иной (больше должен поработать при первом запуске), чем потом. Это из-за того, что при первом запуске может быть гораздо больше окислительных реакций и хлора может израсходоваться больше, чем потом, при купании. А процесс регулировки этого уровня примерно такой:
    1. если уровень низкий (меньше 2 ррм) - увеличиваем ежедневное время работы.
    2. если увеличили ежедневную работу хлоргенератора до 8 часов (предел), а уровень все равно ниже 2 ррм, то увеличиваем уровень соли. Лучше сразу иметь концентрацию соли 3гр/л, все интексовские хлоргенераторы, которые я видел работают именно с такой концентрацией соли. Чем больше соли в воде, тем больше вырабатывает хлора хлоргенератор при неизменном потоке воды. Лучше добавить соль так, чтобы установившееся время работы было примерно посередине возможностей регулировки времени, чтобы потом можно было как чуть увеличить, так и чуть уменьшить время работы хлоргенератора.
    3. обычно те, кто использует хлоргенератор включают его каждую ночь, чтобы он отключился за несколько часов перед купанием, купаться при работающем хлоргенераторе нельзя, можно получить ожоги.
    4. настроив за несколько дней режим работы хлоргенератора нужно иметь в виду следующее:
    - если вода выплескивается, а потом доливается свежая, то уровень соли будет падать и его придется восстанавливать.
    - даже если ввода не выплескивается, то уровень соли все-равно постепенно падает и ориентировочно за сезон 4-5 месяцев приходится добавлять примерно четверть изначального количества соли, чтобы поддерживать исходную концентрацию.
    - уровень остаточного хлора зависит от интенсивности купания и количества купающихся, поэтому, возможно, иногда придется корректировать время работы хлоргенератора, если уровень остаточного хлора, измеряемый в одно и то же время будет выходить за рамки 2-4 мг/л (ррм).
    - объем воды небольшой, купающихся может быть много, поэтому необходимо как можно чаще смотреть и корректировать pH (7,0-7,6).
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я считаю, что стабилизатор не нужен при отлаженной ежедневной работе хлоргенератора. Тем более, что этот бассейн (джакузи) постоянно укрыт крышкой, вода солнцем практически не освещается. Если ежедневно поддерживать нужный уровень остаточного хлора, то на сутки его точно хватает. Сам использовал хлоргенераторы несколько лет подряд и уверен в своих выводах. Стабилизатор нужен больше для пролонгирования действия хлора при наличии ультрафиолетового излучения, при этом сам стабилизатор связывает часть свободного хлора и для того, чтобы остаточный хлор обладал примерно такой же активностью в воде со стабилизатором придется его уровень (остаточного хлора) чуть увеличить. К тому же придется приобрести измеритель уровня циануровой кислоты, короче - это не стоит того.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @vagorzel, спасибо за ликбез! Буду пробовать.
    Да я так и рассчитывал, что хлорогенератор будет работать по ночам, а днем купаться.
    ПС. Вот еще бы по прозрачности воды что нибудь посоветовали. Я купил какую-то жидкость для этого, но написано, что в бассейнах с катушечными фильтрами, их надо снять, залить, подождать (сколько?), убрать осадок, и потом уже вкручивать фильтр обратно. Только сколько по времени ждать, непонятно. Я попробовал сделать, ничего не выпало.
  9. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    Не знаю как в джакузи, а в открытом уличном басе это невозможно. Еще раз, включаю режим буст, в течении 4-5 часов периодически проверяю капельным тестером хлор, забирая воду с противоположной стороны бассейна, хлора нет. От слова совсем, проба остается девственно неокрашенной.
    Засыпал стабилизатор и вуаля - хлор в норме, всегда.
    Как я понял, изоциануровая кислота связывает излишний хлор (тот, который не вступил в реакцию окисления, т. е не сработал, сразу), и в таком связанном виде он хранится до момента когда появится объект для реакции. Эдакий аккумулятор хлора получается, который расходуется по мере необходимости.
    Единственное, возможно придется немного увеличить работу генератора, хотя тоже спорно. Согласно интексовской инструкции к генератору, в моем случае это 3 часа в сутки, на 26 кубовый басс. Там, кстати, вобще нет времени использования хлоргенератора без стабилизатора, видимо китайцы считают его использование обязательным для хг.
    Без стабилизатора я гонял систему так: 12 часов фильтр (из-за хлорика) и 10 часов сам ХГ. При этом остаточного хлора не было в бассейне. Тобишь, получается в таком режиме хлор работает только во время его выработки, т. е во время работы хг. Как вариант - вобще не выключать.
    После добавления стабилизатора, стал включать приближенно к инструкции - на 4 часа хг и 6 часов фильтр-насос. При этом всегда остаточный хлор в правильном количестве, в любое время дня и ночи.
    Циануровую кислоту контролировать не нужно, если засыпаешь ее согласно рекомендациям интекса (вместе с солью, в пропорции 1:100) и больше не используешь никаких таблеток, в которых тоже может быть кислота.
    Вобщем, мне со стабилизированным хлором жить стало легче - я теперь спокойно могу оставить без присмотра бас на неск дней, не боясь увидеть болотце. Да и пылесосить 26 кубовик от ила, который неизбежно появляется в складках и стыках ПВХ во время отсутствия хлора в воде (а это бОльшая часть суток), тоже удовольствие не большое) Так что я - за стабилизатор)
  10. max01590
    max01590
    max01590
    Мужики выручайте. 2 года хг работал как часы. пару дней назад пишет малая соль. вытащил пластины очистил уксусом до блеска втыкаю опять таже беда. Соли в басе больше чем надо. я поехал еще купил и высыпал 10 пачек экстра и опять малая соль. Что могло произойти с хг? пластины смотрят уровень соли? что менять?
  11. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Самая вероятная причина - плохой контакт в разъеме.
    Концентрация соли измеряется путем замера тока, протекающего через пластины.
    Соответственно, если они у вас зарастают - ток через них уменьшается и ХГ начинает пищать. Тоже самое при нарушении контакта в разъеме (окисление) - возрастает сопротивление в цепи пластин, уменьшается ток и ХГ начинает пищать.
  12. max01590
    max01590
    max01590
    ага спс за инфу. я заглушил хг заглушками налил свежей воды кинул столовую ложку соли. пластины стали активно выделять хлор запах резкий был. и пузырилось а через 2-3 минуты написал много соли. значит пластины работают? я за 4 дня до беды перегрел воду до 42 градусов. Не моглали соль выкяпеть?
  13. max01590
    max01590
    max01590
    Вроде заработало после досыпа 30 кг соли. но есть одно но. я не помню как фишка была на клемме (если ставлю в одном положении пишет что все работает, а если переполюсовать, то он начинает работать и через пол минуты пишет высокая соль. Я просто невдоумении что теперь делать (он же на какой то полярности не будет хлор выробатывать.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    будет
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    соль не выкипает :aga:
