1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. max01590
    max01590
    max01590
    Дошло до того что на одной полярности пишет мало соли а на другой много я в недоумении
  2. max01590
    max01590
    max01590
    Мужики подскажите как правильно выбрать полярность. А то я не помню как фишка стояла, а меток никаких и рисок нету(
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вы похоже тему не штудировали - люди даже специально полярность меняют периодически, чтобы отложения на пластинах меньше образовывались.
  4. max01590
    max01590
    max01590
    да это я все читал. Я ж говорю забыл как фишка была до этого одета (полярность) хг и так вырабатывает хлор и после переполюсовки тоже вырабатывает но через 30 сек на одной полярности пишет мало соли а на другой много. И я незнаю что теперь делать и какой полярности верить. Может вы мне объясните?
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    При изменении полярности, меняется направление движения электронов в пластинах. Предположу, что пластины покрываются налетом неравномерно, т. е. плюсовая (или минусовая, не знаю :faq:) пластина быстрее и с нее электроны хуже выдергиваются. Делая переполюсовку вы начинаете "выдергивать" электроны с другой, более чистой пластины, их больше и больше значение силы тока.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    какая модель хлорика ? у Вас проблема с контактами, где ищите по цепи, соли в басе у Вас много (купите солеметр) в одном положении он (хлорик) это и показывает, в другом положении фишки, выскакивает ошибка по контакту
  7. max01590
    max01590
    max01590
    Т. е. там где пишет что соли много там и правильное положение фишки?
  8. max01590
    max01590
    max01590
    получается что при любой полюсовке хг должен работать в обычном режиме?
  9. max01590
    max01590
    max01590
    Вода в басе ппц уже какая соленая. я уверен что полюбому не в недосоленности дело. я наверно разбавлю воду и переверну полярность. контакты на разъеме я шилом поддовил.
  10. max01590
    max01590
    max01590
    Модель хг: CG-28668
  11. max01590
    max01590
    max01590
    Короче я разобрался в полярности (нашел ключи как правильно все должно стоять) заглушил хг налил воды внутрь пишет мало соли. добавил еще пока держит. но вода внутри колбы просто ппц какая соленая. т. е. пропала чувствительность. получается всетаки плохой где то внутри прибора контакт? или может внутри самой пластины подломился контакт?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    смотри внутри прибора, там к плате винтами притягиваться должно, у меня 1 подржавел и закис, я на него грешу, ещё у меня так же проблема в колбе была, там почему то одна пластина не звонится, хотя ежели подать напряжение, то хлор всё же вырабатывается (просто думаю в меньших количествах) ,сей час поставил новую колбу, но у хлорика всё равно бывают проблемки, бывает только с 5-6 раза запускается
  13. max01590
    max01590
    max01590
    где колбу брал? ты имеешь ввиду колбу с пластинами заменил?
  14. max01590
    max01590
    max01590
    Я вскрыл хг, внутри все сухо и красиво. я протянул все разъемы и соединения. поджал контакты на пластинах, собрал и ... ни...я не изменилось! :mad::mad::mad: вода в басе уже настолько соленая что в рот воду не возьмешь а хлорик пишет мало соли и все
  15. max01590
    max01590
    max01590
    Где можно пластины купить или заказать?
