1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. max01590
    max01590
    max01590
    Как проверить пластины? сколько на них должно быть Ом? я заглушил залил воду с баса (добавив соли чтобы хотя бы пол минуты поработал) опустил палец в колбу и заметно ощутил покалывание током. Сразу вопрос: так и должно быть? или у меня пластина пробивает и вот и вся проблема?
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Там пробивать не чему. Там напряжение не больше 24 В должно быть.
    Пластины должны "звониться" тестером (от пластины до контактов на плате, каждая к своему) не больше единиц Ом. Если больше - значит плохой контакт. Если в норме значит дело в мозгах ХГ.
  3. AnastasiaP
    AnastasiaP
    AnastasiaP
    Доброго времени суток! Прошло 2 года и ещё 58 страниц с моего первого знакомства с форумом, с Вами и с прелестями бассейна с хлоргенератором.
    За это время все было отлично и никакого абсолютно геморроя.
    Но стоило в этом году на пару недель уехать на юга в отпуск, как бассейн зацвёл(
    Сразу скажу, что это чисто человеческий фактор. ХГ картриджник работали по таймеру и в стандартном режиме. Просто родители не обратили внимание на ухудшение качества воды и фильтровки и ничего мне по телефону не сказали. Да и все равно сами они не справились бы с заменой картриджа...
    В общем вернулась я в болото.
    После замены картриджа и суток работы вида посветлела конечно, но все равно зелёная и много взвеси плавает.
    Картридж новый был только один и нигде в районе дачи не нашла новых. Поэтому оставила программу на включение 2 раза в сутки по 6 часов и уехала в Москву изучать форум и думать как быть дальше.
    Немного о бассейне: круглый каркасник 4.57 на 1.22, ХГ 28662, фильтр в комплекте шёл. Кажется 3 с чем-то производительность.
    Перерчитав всю тему пришла к следующему выводу, который прошу или подтвердить или поправить:
    1. Купить песочник на 6 кубов (28662), чтобы точно обходиться без замены фильтра, когда захочешь временно покинуть родное "болото".
    2. Подключив фильтр, начать фильтровать и "хлоргенерировать" по 8 часов с перерывом в 2 часа, пока все не отфильтруется. Периодически промывать фильтр естественно.
    3. Через какое-то время, например через день, включить режим boost.
    Очень уж не хочется добавлять в воду никаких альгитинов и тому подобных "химий".
    Правильно?
    Спасибо за ответ!
  4. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    Выскажу свое мнение, основанное на своем опыте и опыте посетителей этой ветки, а также ветки про зеленую воду - прочитал почти все + доступная инфа на виртуальных просторах)
    Вот чтобы совсем без химии и идеальной водой в жару - можно попробовать, но тогда придется вобще никогда не выключать хлоргенератор. Я чуть выше описывал свои эксперименты с содержанием хлора в воде, и получается, что хлор в нашем случае (с хлоргенератором) присутствует и работает только непосредственно в воде, которая проходит через него при его работе. Попадая в открытую воду он исчезает, и вода в бассейне в это время предоставлена сама себе. Но это если в воде нет стабилизатора хлора. СтОит только его добавить, как картина с хлором в воде кардинально меняется.
    Я тоже не живу за городом, приезжаю раз-два в неделю - вода всегда идеальная, хлор всегда в норме. Даже скучно как-то стало - ни тебе попылесосить, ни тебе потанцевать с бубном :aga:
    Далее, в Вашем басе, емнип, 15-16 кубов воды. По нормам фильтрации - 2/3 объема в сутки - ваш трехкубовый фильтр должен работать не менее 10 часов в сутки, а лучше 15. Маловат он для Вашего объема, думается мне. И в плане частоты промывки вы правы - с песочником легче)
    И еще вопрос с PH, измеряли, выравнивали его? Очень рекомендую это сделать, т. к, насколько я понял из изучения вопроса, принцип работы хлоргенератора (гидролиз) весьма негативно влияет на PH, повышает его, а при повышенном PH хлор теряет свои окислительные способности вплоть до нуля. Лично мне пришлось уже 4кг экви-минуса растворить, чтобы сбить PH с 8.2 до 7.4.
    Так что без химии я бы не стал - проблемно и рискованно это, имхо :hello:
  5. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    А, и по поводу остальной химии (альгитины, коагулянты и т. д) - не использую за ненадобностью.
    Итого химия у меня в басе - поваренная соль, хлор из генератора, стабилизатор хлора и PHминус. Все. Этого хватает чтобы бас был в идеале всегда, даже если в поселке на несколько дней вырубят свет)
  6. AnastasiaP
    AnastasiaP
    AnastasiaP
    Дело в том, что 2 года в воде была только соль. С измерением уровней всяких вообще не заморачивались. Пластины периодически чистила, буст периодически включала, картридж меняла и никаких проблем не было. ХГ работал по 2-4 часа в сутки в зависимости от погоды и купаний. Фильтр на час дольше.
    Тут чисто случайность, что родители вовремя не обратили внимание на воду. И, кстати, как оказалось и хлоргенератор ругался на маленький напор воды, но они мне про это не стали говорить. Ну чтож...бывает...
    Поэтому после покупки песочника останусь на тех же условиях обслуживания)
  7. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    @AnastasiaP, ну тут кому как больше нравится. Я, наверное, немного перфекционист, стремлюсь доводить рабрту до идеала, если это возможно. Я бы, например, не хотел, чтобы мои близкие купались в басе с кишечными палочками) А если в воде половину времени нет санитайзера, а в остальное время хлор работает только наполовину (условно) из-за высокого PH, то они (всякие вредные бактерии и прочие возбудители) там рано или поздно появятся.
    А так то и у меня на вид вода была чистая и без стабилизации хлора и регуляции PH, единственный "сигнал" был - это ил в складках и стыках чаши и потуги водорослей развиваться, в виде желтоватых пятен на стенках, которые благополучно убирались пылесосом раз в неделю.
    Ну и плюс риски, связанные с отсутствием "запаса прочности", тоже не есть хорошо - имхо проще сделать один раз хорошо и не париться, чем потом "лечить" и переделывать. Так что, считаю, тут каждый сам себе злой буратино :)]
    Всех благ :hello:
  8. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @lucky_10, а можешь ссыль кинуть на стабилизатор хлора ?
  9. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @AnastasiaP,
    Я бы взял песочник, и включил буст на хлорике и фильтр соответственно не выключать пока буст не отработает... а потом уже по таймеру бы переключил фильтр.
  10. max01590
    max01590
    max01590
    Мужики намерил я тестером следующее: на входную пластину подается 14 вольт а сопротивлентие пластины в воде показывает 40-60 Ом. На выходную (она же как я понимаю основная) пластину подается 12 вольт а сопротивление показывает обрыв. Но когда включается хг он успевает поработать секунд 20 до ошибки мало соли. и явно видно что пластина генерирует хлор. А если отключить хг от басейна заглушить его и просто налить соленую воду в колбу и включить на холостом режиме (без напора воды, вода только в колбе) то хг работает! что за нонсанс?
  11. max01590
    max01590
    max01590
    Но повторюсь в холостом режиме в колбе просто немеренно соли когда хг не выключается по ошибки МАЛО СОЛИ. И как при этом он работает если пластина показывает мОм т. е. обрыв
  12. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    @duch777, прямую ссылку давать не буду чтобы не интерпретировали как рекламу магазина, но подскажу что забить в яндексе для поиска - "hth Стабилизатор хлора" - там чуть ли не первым вылезет всем известный и-нет магазин, где я и приобретал сабж ;)
    А вобще, есть разные варианты чем именно стабилизировать хлор, тут почитайте: калькулятор (раздел "стабилизатор"). Можно еще стабилизированным хлором внести достаточную дозу стабилизатора (дихлор, трихлор) - хлор распадается, а стабилизатор остается в воде навсегда.
    Но я подумал, а смысл городить огород с таблетками и т. п, если я ими не пользуюсь, и решил взять чистую циануровую кислоту.
    По деньгам даже подешевле будет - засыпается один раз, на мой объем 750 гр (26 кубов), это примерно на 700 руб, и это на все время пользования обработанной водой. Досыпается только вместе с досыпкой соли, в той же пропорции (примерно 1:100). Недорого за душевное спокойствие, имхо)
  13. AnastasiaP
    AnastasiaP
    AnastasiaP
    Спасибо! Попробую!
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да, брал СЦ интекса
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сегодня мой начал внеочереди орать, несколько раз перезапускал не помогло, заметил что разъём к пластинам немного нагрелся, почистил его немного надфилем и поджал, хлорик отработал несколько дольше, но у меня ещё и пластины грязноватые, сегодня лень было возиться с уксусом
