1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. StarBag
    StarBag
    StarBag
    А поподробнее если можно, я честно говоря не знаю что это за зверь такой.
  2. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    Молодой еще - первый сезон. Надеюсь что года три проработает, а значит себя окупит.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    есть скиммер который встраивается в борт и уровень воды должен быть примерно по центру отверстия, а есть навесные (вешаются на борт) и у них трубы едут выше зеркала воды, к тому же у них ещё и выпускная форсунка сразу встроена
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    проработает и больше, но уже не так гладко как в первый год :(
  5. Devako
    Devako
    Devako
    Есть такие "звери"
    Только ценник у них ненормальный.
  6. Sonyasvs
    Sonyasvs
    Sonyasvs
    Проблема решена. Может кому-то пригодится, после долгих мучений перепробовала все варианты, решила пойти на отчаяные меры, взяла плоскогубцы и подкрутила вилку на электролетической пластине, и уаля, стал выделяться хлор, скорее всего, после частой промывки пластины и вытягивание вилки, что-то отошло. Все работает.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    13-14 тыров - цена обычного 3-5 тыров + форсунка 1-2 тысячи, рубы соединительные и, что самое дорогостоящее и проблемное долбёжка и установка, так что и не так уж дорого ежели не встроили сразу
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Sonyasvs, @Deich,
    Вы бы показали фотку как и чего поджимали, а то не понятно, у меня поджать вреде как бы нечего, почистить только получается.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не факт что у Вас такой же хлорик как и у меня, поджимать нужно всё ,что нельзя подтянуть (подкрутить) и обязательно ещё и подчистить (надфиль, шкурка нулёвка) ,всё это нужно сделать по всему пути от пластин до платы включительно, вообще нужно ещё попытаться перезапустить хлорик несколько раз (у меня доходит до 5-6 раз) на одной полярности, потом поменять, опять по перезапускать, мне чаще это помогает, я даже реже стал пластины промывать
  11. Sonyasvs
    Sonyasvs
    Sonyasvs
    Само собой перепообовала все варианты, а подкрутила вилку на пластине, куда вставляется штекер
  12. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    А пропаять там все нельзя? Прям взять и залить все припоем, не?
  13. Sonyasvs
    Sonyasvs
    Sonyasvs
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в 1-ом месте колба получится не съёмная ,да и полярность не получится менять, во 2-ом месте (на плате) думаю что можно, но не вижу смысла
  15. max01590
    max01590
    max01590
    Я все разъемы протянул прочистил и поджал. один хрен на одной полярности пишет мало соли а на другой много:faq:
