РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС и в мозгах тоже ? концентрацию соли не измеряли ? через какое время начинает возмущаться ?
Ребята, подскажите. Ситуация следующая: Прошло много дождей, бассейн наполнился по самое не балуйся, я думал придется соли добавлять, получилось наоборот. Не могу запустить ХГ выходит 92 ошибка (много соли). Дожди у нас морские что ли? Подскажите куда копнуть? Пластины почистил. Как их проверить?
а че ее замерять на 16 кубов воды 120 кг соли уже насыпано вода на вкус нереально соленая. в мозгах все по протягивал и по поджимал
в сторону измерения концентрации соли в воде, через какое время появляется ошибка ? сколько раз перезапускали хлорик и меняли ли полярность ?
У меня после последних проливных дождей в Подмосковье (налилось по самую верхнюю. кромку, навскидку ок. 2 кубов) писала "мало соли (Low Salt). Интекс 20 кубов. Первоначальная засыпка- 55 кг. Сейчас досыпал 10 кг- ошибка исчезла. 120 кг на 16 кубов - нереально много.
Походу накрылся Хлорик, теперь после запуска переходит в режим Service. Нет питания на пластинах. Разобрал, на плате обнаружил сгоревший предохранитель на 5 ампер в линии 12 вольт идущей на питание пластин. Заменил предохранитель. Питание появилось, но не на долго, предохранитель снова сгорел. Причину не могу выявить.
У меня хлорик выставлен на 12 часов, отрабатывает 3-4 часа и вырубается, я его так перезапускаю несколько раз в день, почистил пластины и начал вырубаться через 5-10 мин, перезапускал весь день, раз 20 наверное, вечером плюнул, пошёл спать, утром запустил отработал 5-6 часов, перезапусти опять 5-6 ,пока так и работает
Кто подскажет, где можно купить этот титановый электрод отдельно? Не могу найти в интернет- магазинах. Регион Москва и МО.
@Chekalov2, блин, а по поиску я другой конфигурации смотрел, попробуйте позвонить 985-998-52-11 ,Сергей ,спросите у него, у него может быть и есть или скажет когда поставка ожидается, если вообще не сняты с производства, как мои, хорошо успел себе колбу новую заказать, правда она зараза текла, пришлось клеить
