1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сколько сезонов отпахал ?
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vshashkov, размеры баса и какой насос и хлорик у вас ?
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    разный хлор получается ;)
  4. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    Бассейн 5,5*2,4*1,32 по ширине и длине плюс минус 10 сантиметров. Модель хлорика не помню точно Intex совместно с пес. фильтром, который был самый мощный в 2012 году.
  5. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    BezlepkoAA Что значит скупой платит дважды? У меня вода тоже чистая, к этому у меня претензий нет! Но ОШИБКА 91 (мало соли) всю душу вымотала! По факту из усредненных 4-ых часов в сутки и соответственно 28-ми часов в неделю, в лучшем случае отрабатывал 10-14 часов в неделю, а все остальное время ОШИБКА 91!
  6. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    BezlepkoAA Кстати, оборудование у меня такое же как и у Вас, только вроде более ранняя модель и покупал я его в 2012 году за двадцать с лишнем тысяч. Поэтом назвав меня скупым, честно говоря, даже обидели немного.
  7. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    650 ватт по ссылке.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мощный и производительный это несколько разные величины ;)
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    по ссылке и в реале не всегда совпадает :)]
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в инструкции должно быть сказано о добавлении в воду поваренной соли. чтобы было из чего хлор-агентам образовываться.
    если вода с низким солесодержанием, падает уровеньт протекающего тока, соответственно идет ошибка.
    надо только добавить соли.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    если бы Вы знали как вы глубокооооооооооооо заблуждаетесь :aga:
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    дайте другой вариант (ы), научите неучей.
    смысл один - мал протекающий ток. (разрушились электроды, заросли электроды, не токопроводящая среда..., дополните список, пожалуйста)
  13. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Да, ошибка производителя (читай - экономия китайцев) на основе протекающего тока через электроды гидролиза делать вывод о концентрации соли.
    Действительно, из-за простого зарастания электродов в процессе работы, ток сильно падает. И ошибка "мало соли" становится не корректной.
    Нужно было бы сделать отдельный датчик для измерения проводимости раствора.
  14. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    Заблуждаетесь - это слово, которое очень далеко от истины. Я первый сезон тоже так думал и тупо сыпал соль, но и конечно мыл ячейки. К концу сезона соленость воды бала, как Красном море! Но это никак не влияло на появление ошибки!
    Если Вы с этим еще не сталкивались, то Вам крупно повезло! Я от всей души желаю, чтобы Вас избежала подобная участь!
  15. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    На процесс влияет целый ряд факторов - это и наличие соли, накипь на пластинах (иногда даже незаметная на глаз, а образуется она уже через 8 часов работы), слабые контакты как в разъеме так и на платах управления и еще Бог знает чего!
