РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я не именно Вас имел ввиду, а тех людей которые покупают насосы, на пределе возможностей, их гоняют в хвост и в гриву и удивляются, почему так быстро выходит из строя оборудование. Так что не берите на свой счет. Мне кажется что не зря производители поменяли линейку насосов с хлориками, и заметьте, люди с такими насосами как у меня очень редко жалуются, а вот с такими как у Вас ошибка 91 у многих. У меня вода из скважины, железа 4+, но вода проходит через фильтра обезжелезиватели и умягчения в ноль, мыло хрен смоешь. Заливаю бассик с одного раза, сами понимаете, что фильтры не могут такой обьем обработать, так что половина воды идет не очищено. После заливки через пару часов вода становится мутной и зеленовато желтой. На бусте 1 раз прогоняю и вода идеальная. Пока что 2, скоро будет третий Как новый, ни разу пластины не мыл.
каша какая то у Вас, какая связь насоса с ошибкой 91? ,насос воду толкает (может даже и без фильтра) ,ошибки к хлорику относятся, у меня насосу больше 10 лет, у меня тогда какая ошибка должна выскакивать?
BezlepkoAA Да, я и не беру на свой счет, так просто по приколу написал. Вот то, что Вы воду заливаете через фильтровальную установку - это конечно тема. Возможно (хотя почему возможно, именно по этой причине) тот факт, что вода у Вас очень мягкая и спасает от вечных проблем. У меня нет водоподготовки. К тому же система водоснабжения устроена таки образом, что ставить её либо на дом, либо на бас с баней. Ну или в колодец, но это как-то не комильфо.
BezlepkoAA Ну и конечно к производительности насоса это все никак не относится. Там просто датчик протока подобран таким образом, чтобы производительность насоса отвечала тем требованиям, которые Мудрый китаец посчитал нужным для осуществления хлорации. То есть автоматика будет работать только с насосом от n-цати куб/час и не меньше ну и обеспечивал необходимое давление, чтобы протащить песочник (хотя там не очень много, я думаю где-то 1,2-1,5 атм.) Насос чисто циркуляционный, а не повысительный.
тут то же ошибочка в Ваши суждения закралась, хлорики практически все одинаковы, просто есть в виде отдельного устройства (у меня такой) и встроенные (для удобства и сомнительного экономства денюшек) ,и работают они и на 6 кубовых и на 4-х кубовых, могу и на 2-ке проверить
Deich Я же сказал, что это так Мудрый китаец подсчитал. Что очевидно не является истинной в конечной инстанции, а датчик и закрепить можно, и закоротить, и еще кучу вариантов можно придумать.
Может поделитесь предположительной схемой подключения? А то сезон не за горами, а хлорик не работает...
