1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Я так понимаю-сама вода...Перекись сделала своё дело, все убила, вот вода месяц и держится...Активный кислород-страшное дело) Но в воде точно от перекиси и следа не остается через сутки. А вот потом хлоратором поддерживать это состояние-самое то.
  2. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    А вы саму воду налейте в емкость и поставьте на солнышко, очень удивитесь:)]
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вода откуда у вас ? центральная или свойская ?
  4. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Городской водопровод) PH под 8 и превышение по железу раз в 10) а так вода неплохая-артезианская у нас.
  5. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    Смысла перекиси и хлоратора не вижу. или то или другое. и столько заморочек у Вас. я делал в том году так - залил воду, была зеленоватого оттенка из водопровода, высыпал соль (не парился, купил простую крупную без йодирования), размешал немного пока высыпал, кстати по книжке надо 50 кг вроде, я засыпал 40, все норм все лето работало. 1 раз была ошибка по пластинам, вытащил почистил, оччень грязные были. полярность менял периодически. и все.
    а нет, вру, перед заполнением намочил стенки альгитинном.
    после включения насоса на ночь в режиме буст вода на утро - кристалл.
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    У нас тмпературы повыше) У меня несколько лет был 3 метровый бассейн-замучался с водой -месяц еще держится, а потом ни альгицид ни быстрый хлор уже не помогают... Так что перегироль будет не лишним.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    городская вода должна быть хлорирована, моя после водопровода может месяц простоять если температура в районе 20-ки будет, а набирать воду лучше через пару механических фильтров, будет чуть дольше, зато моно чего отфильтруется, перекисью никогда вообще за 10 лет не пользовался
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я бы соль сыпал при заливке воды, особенно если разговор идёт о крупной соли, пока нальётся она уже растворится, на счёт количества соли у всех может быть по разному, у всех разное количество изначально растворённых солей, TDS метр в помощь
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Так в роде бы "Экстра" не рекомендуется. Она же как правило йодированная.
  10. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Эта соль-не йодированая...На пачке указано-не менее 99,7%-идеально. Вот ссылка на производителя https://www.mozyrsalt.by/ru/production/type3/item5 Разобрал свой агрегат и сфотал плату-совсем другая начинка, обновили)
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Вот подумалось-для контроля переполюсовки ячейки можно слепить простенький индикатор из светодиодов разного цвета и резистора и подключить параллельно ячейке) будет наглядно понятно что и когда происходит..резистор по моему-1 килоом нужен.
  12. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @gps, я с Анапы, не думаю что у нас температура разнится:))
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    достаточно просто на сами ячейки взглянуть, при разных полярностях на разные происходит налипание
  14. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Тогда непонятно, почему тут все тестерами измеряют, если видно наглядно?
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что именно измеряют ? увидеть и измерить это несколько разные понятия :hello:
