1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да ну...круто это...
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Пытался сейчас найти (числовую) информацию о времени жизни смолы в таком умягчителе, но с ходу не нашел. Помню, что когда ставил умягчитель и рассчитывал под свой бассейн 20 кубов и свою воду, то мне обещали 4-5 лет эксплуатации этой смолы, потом нужно смолу менять, стоимость 20 кг смолы примерно 90-100 $. Так что не очень и круто (учитывая, что это на следующие еще 4-5 лет) ...
  3. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    Не меняет он сам полярность! Нет там внутри ничего такого. Тупо с выпрямителя идет на реле, а там только вкл-выкл!
  4. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    Вы только не забывайте про дожди. Я вот например никогда не доливал воду в бассейн. Получается, что объем обратной промывки и испарения полностью компенсируется дождевой водой. А это в моем представлении где-то половина объема воды за сезон.
  5. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    Хотя в моем понимании она должна быть мягкая, но честно говоря хрен его знает.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    у меня бассейн в теплице, так что дождевая вода в него не попадает (не знаю, хорошо это или плохо), приходится доливать из колодца.
  7. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Я буду навес натягивать над бассиком. Вот такой) Жду завтра-послезавтра из китая приедет)
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это ж сколько его нужно на 30 тонн воды то :ogo: ,нет я уж лучше каждый день полярность буду менять и раза 3-4 за лето его в уксусь окуну :)]
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, для хлорика нужна определённая концентрация соли 0причём именно NaCl, а вы ещё туда другой соли вбухиваете
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я честно говоря не лез в схему, в подтверждение Ваших слов и мастер из СЦ говорил что нету смены полярности, НО и он же говорил что очистка пластин есть, точно утверждать не буду, но мне кажется в инструкции написано что есть, нужно поискать эту книжецу :)]
  11. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    По инструкции написано, что пластины чистить в уксусе. Там даже не сказано, что ручная смена полярности приводит к очистке пластин.
  12. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    По поводу навеса, который будет создавать тень, скажу следующее - идея не айс! У меня треть бассейна большую часть дня находится в тени. Так вот, там где тень к концу сезона на стенках образуется серьезная плеснь черного цвета, там куда светит солнце её нет. А плеснь уже по весне очищаю керхером, очень долго и очень нудно, отмывается только струёй направленной вплотную к стенке и то не за один проход. И от плесени хлорик не спасает.
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    А как же у людей в помещениях бассейны не плесневеют? Там тогда вообще кошмар должен быть.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот есть тема по умягчителям на основе ионообменных смол. Там все довольно толково обсуждается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194451/
    Общий смысл такой: при таком способе умягчения общее количество солей практически не меняется (обычно немного увеличивается), просто "жесткие" соли заменяются на менее "жесткие" (если так можно выразиться).
    Концентрация соли NaCl практически не изменяется. Здесь самое главное, чтобы общее количество всех солей и групп солей не превышали ПДК для питьевой воды.
    p. s.
    Обсуждение умягчителей, вероятно, выходит за рамки этой темы, я изначально просто привел информацию для справки, не планируя ее обсуждать. Информации по умягчителям полно и каждый может ее проштудировать, если кого-то это заинтересует. Я, например, решил применять умягчитель, вероятно, что большинство посчитает это излишеством, тут каждый волен сам выбирать и обсуждать это тут дальше, наверно, излишне, тем более, что есть профильная тема на этом форуме.
  15. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    А каков ресурс колбы умягчителя для стиральной машинки?
