1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    Вопрос конечно интересный! Я так понимаю, что эта плеснь образуется в результате гниения всякой херни, которая попадает в воду и тонет (мошки, букашки, травинки, листики или тупо пыль). Там куда светит солнце она разлагается под воздействием ультрафиолета, а там где тень тупо прилипает к стенкам. Хотя это может быть и плеснь, а просто кокой-то нарост или еще какая-нибудь органическая фигня.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня написано что ячейка имеет самоочищающуюся функцию
  3. vshashkov
    vshashkov
    vshashkov
    Нижний Новгород
    Вам однако повезло. Я покупал 4,5 года назад. Наверно поэтому у меня ничего такого нет.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    странное русское слово " везёт " -кто везёт, кого везёт, куда везёт:)] ,мой хлорик был куплен 2010 года, когда первый (тот В КОТОРЫЙ ещё засыпалась соль) перестал работать, честно сказать до сих пор так и не дошли руки разобраться сдох ли он или просто с жарой того года не справился :)]
  5. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Может тоже пластины забились?
  6. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    vshashkov, схему) взял на заметку. Спасибо.
    ioleh, спасибо за идею!
    На неделе думаю заняться своим хлориком. Если что получится, обязательно опишу.
    Для переполюсовки на Али заказал вот такую кнопку Реверса:
    https://ru.aliexpress.com/item/32-60MM-Conversion-Rocker-Switch-Pump-Forward-and-Reverse-Converter-Positive-and-Negative-Pole-Conversion-DC/32728721521.html
    P. S.: В моем хлорике полярность точно не меняется и в инструкции написано: для очистки менять полярность в ручную.
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    может быть, там они несколько иначе выглядят, будет потеплее поковыряюсь, может быть и восстановлю, соседка давно с химией мучается, может быть ей подгон сделаю
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а чем наши 3-х позиционные не нравятся ?
  9. Sky003
    Sky003
    Sky003
    Верхний Тагил
    Всем добрый день! Прочитал всю тему
    Подскажите пожалуйста.
    Есть бассейн круглый 4м диаметр 1.5м вкопан весь (наверху только 20 см)
    Есть система песочник на 14 кг 4000л\ч
    Хлорогенегатор cg 28662 на 5г\ч
    И есть вопросы :)
    Как все правильно запустить? Какие нужны тестеры, стабилизатор хлора, доп химия? Или ничего не надо?
    И хватит ли насоса? Для фильтрации?
    Заранее благодарен за ответы!
  10. Sky003
    Sky003
    Sky003
    Верхний Тагил
    Место установки бассейна - Краснодарский край
  11. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Если вода нормальная (водопроводная) и без железа- запускайте ХГ по мануалу + песочник и не заморачивайтесь. Больше ничего не надо. За несколько дней доведете до "кристалла". Доп. химия- если только зеленеть начнет. Это обычно бывает при температуре воды 25+.
    Если есть осадок- используйте донный пылесос.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как то одно с другим не вяжется :aga: ,вопросы у вас простецкие и не раз обсуждались, вероятно читали по диагонали :)]
  13. Sky003
    Sky003
    Sky003
    Верхний Тагил
    Вопросы то простецкие для вас наверно, но так же понятно из темы - что каждый бассейн, индивидуальный организм. Вот и попросил совета для СВОЕГО бассейна. Чо умничать то
  14. Sky003
    Sky003
    Sky003
    Верхний Тагил
    в том то и дело, сделал анализ, железа много. поэтому и заморочился доп химией, но больше всего меня волнует - хватит ли моих параметров для объема бассейна?
  15. Sky003
    Sky003
    Sky003
    Верхний Тагил
    И еще - если насос выше зеркала воды (бассейн полностью вкопан, над землей только на 20 см) и шланги будут сверху, как решить проблему с заполняемостью насоса, чтобы из него не вытекала вода?
