1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Хватит и насоса и песчаника, и ХГ, при условии, что установлено штатно, т. е. ниже уровня воды. Если, как у Вас, выше, тут ничего посоветовать не могу, с такими способом установки не сталкивался.
    Я железо убирал перекисью, надо учесть, что оседает не сразу, а в течение нескольких дней, можно ускорить оседание коагулянтом. Чем теплее вода- тем быстрее :) У нас пока в Подмосковье так- на поверхности воды в моем бассейне корка льда неслабой толщины...
  2. Sky003
    Sky003
    Sky003
    Верхний Тагил
    Скиньте ссылку пожалуйста.
  3. Devako
    Devako
    Devako
    Скиммер навесной MTH SK2
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я немного другие встречал и ценник поболее, тыров под 20 :)] ,этот ещё гуманный :aga:
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    нету, мне он не нужен, я буду с длинным носом монолитить
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Это как? Очепятка?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я делаю бетонный бас, толщина стены 40 см, поэтому мне нужен скиммер с длинной горловиной, отверстие у меня есть, осталось вставить скимер и замонолитеть (залить бетоном) ,у кого нету отверстия, что бы не пробивать его, вешают навесной
  8. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Владельцы насосов песчанных интекс, подскажите-заметил что у меня всегда вода стоит под ручкой 6 ходового клапана...Это нормально? Или у меня там прокладочка какя не держит?
  9. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    Не обращал внимания, у меня вроде сухо все было.
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Потекла прокладка между мотором и крыльчаткой. Где можно купить?
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Попробую разобрать, посмотреть...заметил,вода там в момент переключений появляется...Когда фильтрует-если сдуть воду, то сухо там.
    А вырезать самому? Фото скиньте-интересно посмотреть
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Там сальник керамический, а ответка на крыльчатке подпружиненное резинометалическое кольцо.
    Так вот это кольцо подклинивало и "сьело" канавку на сальнике. Итог - вода лилась оттуда ручьём.
    поменял этот узел в сборе за две т. р., т. к. отдельно не продается.
  13. lsv85
    lsv85
    lsv85
    Добрый день! Помогите разобраться. У меня Песчаный насос-фильтр с хлорогенератором intex. Без хлорогенератора работает, но после включения режима "хлорогенератор", через 2 мин выключается полностью насос и загорается лампа service. После перезапуска если выключить "хлорогенератор" насос работает.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вы не написали ничего про воду, а именно, добавлена ли соль в воду бассейна в нужной начальной концентрации - 3 кг чистой соли на каждый куб воды. Если электропроводность воды будет недостаточная, то автоматика вполне может показать ошибку (аварийный режим) и процесс электролиза воды прекратится.
  15. lsv85
    lsv85
    lsv85
    Да соль добавлена. Объем 26,85, соли 80 кг, добавил 12 часов назад практически вся растворилась.
