РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС я обычно соль добавлял так: брал пластмассовое ведро (емкость с ручкой) на 10-15 литров, около бассейна ставил столик, черпал воду ведром из бассейна, ставил на стол, высыпал туда одну пачку соли и тщательно ее размешивал деревянной палкой (чаще использовал кусок полипропиленовой трубы 20-25 мм) и выливал в разные части бассейна. В это время работал и насос-фильтр для более тщательного перемешивания воды. После некоторой сноровки процесс заправки солью моего бассейна (около 20 кубов, 58-60 кг соли) таким способом занимал 2-2,5 часа. Зато практически сразу можно было включать хлоргенератор и он всегда сразу выходил на режим без ошибок, что соли мало или много. Точно так же я добавляю, например, pH-плюс.
если вода водопроводная, она уже с хлором и можно пару недель вообще хлорик не включать (всё ещё зависит от погоды),а что мешает соль насыпать вообще во время наливания воды, пока бас нальётся вся соль растворится, струю воды можно по борту запустить, что бы вода закручивалась
Закидывал в этом году соль и почти сразу же в ночь включил хлорик. никаких ошибок, все гуд (тьфу тьфу 3 раза)
Оборудование новое, или уже б\у? Проверьте пластины хлоратора-может засорились или замыкают между собой.
в совмещённых алгоритм работы такой же как и в раздельных, везде выскакивают коды ошибок, человек же пишет о другом
Спасибо за советы. Хлорик оказался нерабочий, поменял в магазине, теперь все работает. Включается на 7 часов в сутки. В первый день работы пахло хлоркой, сейчас не пахнет и вода стала менее солоноватая. Так должно быть? И надо соль добавлять в течении сезона?
@lsv85, купайтесь и не парьтесь мой вам совет. если ему что-то надо будет он вам пропикает. и следите за стенками, чтоб все скрипело-пузырилось. все 3 месяца прошлого года ни разу не было такого, чтоб требовалось добавлять соль или еще чего, кроме того, что пластины забились - отмачивать пришлось. засыпал соли на 5 кг меньше рекомендованного обьема. соль за весь сезон не добавлял. в этом году правда дырок много, какие-то не нашел, поэтому наверно все же в к середине июля досыплю пачек 5 соли, а то вода уходит, а вместе с ней и соль
тут многое зависит от первоначального количество растворённой соли в воде, хлорик не может распознать какая именно соль растворена и поэтому считает общее количество растворённых солей, опять же озвученный мной выше приборчик Вам в помощь, и с днюшечкой Вас
Все верно..Если пахнет хлоркой-это плохой знак. Значит вода сильно загрязнена. Запах появляется когда хлор вступает в реакцию с аммиаком, а аммиак-это грязь, пот, жир с тела.
я не химик, но мне кажется Вы ошибаетесь, хлор это газ, и в хлорике он выделяется постоянно и практически всегда с одной интенсивностью и реакция по его выделению происходит в колбе и никак не связана с чистотой воды
@Deich, Почему вода пахнет хлором Чем больше хлора – тем меньше запах Как ни странно, резкий запах от воды вовсе не означает, что в воде слишком много хлора. Наоборот, это означает, что хлора недостаточно. Парадокс? Да, но только на первый взгляд. Дело в том, что, попадая в воду, соединения хлора образуют свободный хлор, который обладает мощным дезинфицирующим действием. Свободный хлор при правильной дозировке и параметре жесткости воды от 7,2 до 7,6 полностью растворяется в воде и не выделяется из нее. Соответственно, он не дает ни запаха, ни тех отрицательных явлений, за которые хлор так не любят – покраснение глаз, раздражение кожи. Все неприятности, которые приписывают хлору, происходят из-за хлораминов – соединений хлора с аммиаком. Практически всегда в воде присутствуют соединения аммиака, которые способны связывать свободный хлор. Аммиак попадает в воду с кожи купальщиков – он содержится в поту, кожном жире, других выделениях кожи. Хлорамины легко испаряются с поверхности воды, дают запах и раздражают слизистые и кожу. Наиболее часто проблема хлорного запаха встречается в крытых бассейнах с большой проходимостью – во-первых, в такой воде множество соединений аммиака, а во-вторых, отсутствует положительное действие ультрафиолетовых лучей, разрушающих хлорамины. Что делать? Согласно общему мнению – лучше не допустить появления хлораминов, чем с ними бороться. Предотвратить насыщение воды хлораминами помогает Постоянное поддержание уровня pH Надежная система фильтрации воды Озонирование воды Если же все-таки необходимо избавляться от хлораминов, то почти единственный верный способ – гиперхлорирование воды. Хлор должен быть добавлен в такой пропорции, чтобы содержание свободного хлора в 10 раз превысило концентрацию связанного. Такой метод имеет ряд побочных эффектов. Прежде всего, если добавить хлора меньше, чем требуется, процедура приведет к обратному эффекту – увеличению концентрации хлораминов. При правильно проведенном гиперхлорировании уровень свободного хлора в воде будет небезопасным для человека. Бассейн должен быть закрыт для посещения, пока концентрация свободного хлора в воде не станет допустимой. Ускорить этот процесс можно путем разбавления воды, напорной фильтрацией воды, дехлорированием с помощью реагентов. В любом случае запах хлорки в бассейне – знак того, что воду нужно чистить, а вовсе не того, что в воде слишком много хлорки.
@gps, это Ваше мнение ? Вы химик ? или есть ссылки на первоисточник ? Вы только не подумайте что я Вас в чём то обвиняю и лишь сам хочу в этом разобраться (ну не привык я сразу " на слово " верить), и ещё объясните пожалуйста такой факт, берём колбу хлорика, наливаем туда чистую воду (в ней никто не омывался, делаем нужную пропорцию соли, запускаем, вырабатывается свободный хлор и очень сильно пахнет хлором, что не так ?
