1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Pavel1983
    Pavel1983
    Pavel1983
    КОЛОМНА
    У меня Песчаный насос-фильтр с хлорогенератором Intex Krystal Clear Sand Filter Pump and Saltwater Systems чистит круглый бассейн 549×132. (Объем около 28 кубов, если не ошибаюсь).Работает 5-6 часов в сутки, в сильную жару "перестраховываюсь" и время работы увеличиваю на час-два. Посмотрите в конце инструкции приведена таблица производительности моделей и рекомендуемое время использования хлоргенератора, во всяком случае у меня так.
  2. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Я себе на бассик в 16 кубов поставил Генератор хлора с фильтрующим песочным насосом Kristal Clear Sand Filter Pump and Saltwater System Intex 28680, работает 1 час в сутки, все замечательно.
    @Pavel1983, Вам бы такой как у меня и работал бы меньше намного.
    Я своим доволен, минимум электричества и работы, чистит быстро и эффективно, подключить можно любой пылесос и тд. У меня кстати в этот час болтается внутри Автоматический очиститель дна бассейнов Auto Pool Cleaner Intex 28001. На стенках за 3 года никогда не было ни налета ни других проблем. Правда у меня вода, из скважины очищается от железа и потом еще через умягчитель проходит, умягчитель в ноль практически умягчает, мыло хрен смоешь :)
  3. Pavel1983
    Pavel1983
    Pavel1983
    КОЛОМНА
    @BezlepkoAA, так у меня визуально точно такой, но производительность, кажется, чуть меньше, уже и не вспомню. Покупал его года 4 назад, служит верой и правдой, правда, только в летний период. Стоит под открытым небом.
  4. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    @Pavel1983, да я и говорю, у моего производительность 10 кубов у Вашего 5, я об этом и говорю. Я решил взять максимальный насос, потому как только к нему можно подключить пылесосы и тд.
  5. Pavel1983
    Pavel1983
    Pavel1983
    КОЛОМНА
    На момент покупки это был хлоратор с максимальной производительностью.
  6. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    А мой окончательно накрылся, причем уже не только пластины.
    Посему вся электроника была напрочь отключена, кроме вк\выкл.
    Впрочем в таком режиме я уже им пользовался последних 3-ри года. Перешел на перигидроль и ни разу не жалею. Как вспомню танцы вокруг бассика с солью и постоянной фильтрацией - брррр.
    Чего и вам желаю. ;)
  7. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Все равно что встречаешь наркомана и он говорит: Слушай я так кайфую, давай со мной ширнемся, а то будешь как дурак без химии жить.
    @orel22, странные у Вас советы.
  8. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Согласен и поддерживаю. У кого то работают хлорики, у кого то ломаются. Кто кайф получает от засыпания/заливания химии, полосок разных и прочего... а кто то даже думать об этом не хочет.
    Мерседесы то же ломаются - не ездить ведь на метро.
  9. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    Не настаиваю абсолютно, каждый решает сам. Я к перикиси тоже относился скептически, пока не попробовал сам :)
  10. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Неcмотря на то, что пероксид водорода не токсичен, его концентрированные растворы при попадании на кожу, слизистые оболочки и вдыхательные пути вызывают ожоги. В больших концентрациях недостаточно чистый пероксид водорода может быть взрывоопасен.
    У меня дети плавают в воде с открытыми глазами, благодаря раствору соли, и никаких красных глаз, а что в химии?
  11. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    Не хотелось бы поднимать очередной спор на эту тему, помоему их предостаточно. :)
    Я на перекись перешел именно из-за детей.
    У вас не только раствор соли (хлорид натрия), а и хлор, который производит ваш хлоратор из раствора соли (электролита). Процесс этот называется электролиз солей.
    Иными словами разницы кинуть таблетки хлора или включить хлоратор нету. И то и то химия. Причем когда концентрация соли в бассейне еще достаточно велика, при нырянии могут возникать жжение глаз. Особенно у детей слизистая весьма чувствительна. Ну и запах хлора присутствует, который не добавляет комфорта, а в жаркую погоду можно и "нанюхаться" :)
    Перекись водорода или (пергидроль мед.) работает абсолютно по другому в основе пергидроксильные группы HO2- иногда называют активный кислород.
    Ожог можно получить только при прямом попадании в концентрированном виде, и то 35% это побеление кожи не более. В воде он безопасен, через 8-12 часов купаемся и наслаждаемся кислородным бассейном :)
    Такой эффект достигается только озонированием. Вот его лучше купить, а не гемморный хлоргенератор, который генерит туже химию :)
  12. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    У вас не только раствор соли (хлорид натрия), а и хлор, который производит ваш хлоратор из раствора соли NaCl (электролита). Процесс этот называется электролиз солей. Химически это выглядит так: NACl + H2O = NAOH + Cl2 + H2
    При пропускании элекрического тока имеем на выходе:
    - NAOH - гидроксид натрия (сода в народе), которая захезывает сами пластины, поднимает щелочность в бассейне, что рано или поздно если не следить за PH балансом, приводит к помутнению воды и оседанию на бортах, ну вы ее видели наверняка ;).
    - Сl - ну тут понятно, тот самый хлор который и нужен для убийства и обеззараживания воды.
    - H - водород бесполезный побочный химический элемент, в воде практически не растворим, да и предостаточно его там H20 :)
    Такой эффект достигается только озонированием. Вот его лучше купить, а не гемморный хлоргенератор, который генерит туже химию:)
  13. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Сколько обходится по деньгам?
    С солью проблем нет, 1 тыс за сезон и все. У меня особых перерывов в купании нет, когда хочешь купаешься. Свободный хлор сразу улетучивается, единственная загвоздка, если накрыл одеялом и включил хлорогенератор, тогда выветриваться не может. А с открытой поверхности, хлором даже не пахнет.
  14. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    А электроэнергию посчитали ? ;) Я когда колбасил по 5-6 часов в сутки (в жару и поболее) прозрел.
    Сейчас обычно включаю компрессор, чтобы заскимирить поверхность и уборка пылесосом, и после массового купания. Детишки конечно приучены смывать ноги шлангом перед купанием, но песок почему-то есть :)
    Обычно на сезон у меня хватает 11 кг пергидроля. 23 куба примерно по 200 мл на 1 куб (это при запуске шоковая, подливаю меньше).
    Этим летом подкупал маленькую 60% на подлив - реально жаркая погодка стояла.
    По деньгам 220грн (по рублям примерно 475руб вроде), сколько она стоит у вас в городе надо смотреть.
    При запуске у меня еще уходит 1литр электролита автомобильного (Извините, но меня жаба душит покупать PH минус за бешенное бабло :)
    Накрывать чехлом басс я перестал года 3 назад. Причина банальна для сохранения тепла - эффективность близка к нулю. Солнечный коллектор собранный на скорую руку из аквариумного компрессора и садового шланга (длина 50 метров) свернутого кольцом на газоне (иногда лень сворачивать ;) - дает примерно +1.5-2 град в час.
    Недостаток укрывания - все листья, что на укрытии попадают при стягивании в басс. Мне их проще убрать скимером за 10-15 минут до купания, заодно и водичка чуток пофильтруется.
    Второй недостаток, для бактерий создаются просто комфортные условия - уменьшением УФ от солнышка. Без фильтрации вода под укрытием зеленеет в разы быстрее - проверено годами.
  15. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Коллеги, я эксплуатировал свой каркасный бассейн 4.88 х 1.22 и на перекиси, и на хлоре от хлоргенератора.
    На перекиси проработал 1 сезон, потом вернулся на хлоргенератор.
    Причины:
    1. От перекиси у меня реально резало глаза. хотя концентрацию соблюдал и не усердствовал. От правильной концентрации соли и хлора не жжет глаза вообще!
    2. Хранить и добавлять перекись- квест еще тот...
    3. В хлоргенераторе мне нравится автоматизм процесса- кинул соли, включил таймер... и все! Соль добавлял раз в сезон после срабатывания датчика. Электроды тоже чистил раз в сезон...
    4. Запаха от хлора в привычном понимании (как в общественных бассейнах) нет вообще! Есть небольшой, я бы сказал, приятный запах "свежести", но он никак не вонючий...
    По поводу времени работы насоса- считаю, что он должен работать не менее 8 часов в сезон и не из- за хлора. а для нормальной фильтрации грязи... скиммер обязательно, он 90% загрязнения убирает.
    По поводу покрывала- использую плавающее покрывало "с пузыриками", но укрываю только на ночь и то, когда ночи уже холодные (где- то с августа). Днем покрывало только мешает прогреванию бассейна (проверено).
