РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые, по случаю достался в довесок хлоргенератор (точнее его конструкор), модель 8220. В комплекте есть: генератор с электродами и разобранный блок управления. Станины и блока питания нет. В связи с чем провожу реанимационные действия. В электротехнике немного разбираюсь, частично собрал, дальше прошу помощи, совета, что бы методом научного тыка не спалить аппарат. Вот фото, на нем отметил разъемы, где вопросы, необходима помощь. 1. Панель управления. 2. ? 3. На датчик протока, правильно? 4. FAN, вентилятор ? 5. ? 6. ? 7. 12В Откуда? Куда? Для чего? Ток? 8. +12В с блока питания? 9. +12В на электроды хлоратора? 10. -12В на электроды хлоратора? 11. -12В с блока питания? Если правильно понимаю, питание на блок управления приходит с трансформатора (которого у меня нет) 220В/12В. Какая мощность трансформатора должна быть? На корпусе хлоратора страшные цифры, 220В, 220W ! За ранее спасибо ответившим !
Добрый день, может кто знает что с хлорогенератором случилось? модель intex 28670, соль засыпана по таблице, включаю, работает пару минут, все гаснет и уходит в режим servise. с напряжением тоже норм (включали через стабилизатор) может сталкивался кто? что делать то с ним? реанимировать можно или на помойку?
Добрый день. Я купил 28676 ХЛОРГЕНЕРАТОР (СИСТЕМА МОРСКОЙ ВОДЫ) С ПЕСОЧНЫМ ФИЛЬТР-НАСОСОМ и бассейн 28144 EASY SET, 366Х91СМ на 6734Л. По инструкции собрал и запустил фильтр насос и насыпал соль для работы хлоргенератора. Вопрос: сколько по времени в ДЕНЬ должен работать фильтр насос для моего бассейна? надо ли ежедневно запускать хлоргенератор и если надо то на сколько по времени (я пока выставил на свой бассейн 2часа) или хлоргенератор запускается не ежедневно? Сейчас после прогонки в режиме boost вода как слеза была мысль подключить к программируемой розетки и к примеру выставить фильтрацию воды пару раз в день по два часа без хлорирования и в воскресенье допустим с хлорированием. плохо что если хлорирование выставить час, то по завершению вся установка останавливается и переходит в спящий режим, как то не логично, хотелось бы чтобы насос продолжал работать. Хотелось бы услышать дельных советов по работе данной системы, т. к. тех. поддержка у INTEXа вообще ни какая... СПАСИБО.
Здравствуйте! Подскажите в чем проблема? Старый хлоратор (слева) дает хлор, а чуть новее (с медью, справа) дает 91-мало соли. Пластины чистые-ставлю на старый-дает хлор.
а что в инструкции разве нет описания ? в моей есть причём общее, для разных объёмов бассейнов, полистайте повнимательнее
чем выше напряжение, тем больше (сильнее, интенсивнее) происходит образование хлора, я подключал пластины напрямую к пускозарядке с регулируемым напряжением, и это хорошо видно, а отключение происходит путём измерения сопротивления (меняется проводность) между пластинами, могу ошибаться, но кто то эксперементировал тут с регулируемым потенцометром
Дело там не столько в напряжении, сколько в силе тока. Возможно перегорел предохранитель внутри на плате, он там на 5А. Поэтому и выскакивает Service. Я их там много поменял, щас стоит на 8А, пока держится. Думаю ток вырос из-за смены фильтра у меня раньше был 2 в 1 а сейчас я в линию поставил 9 кубовый песчаник, скорость потока увеличилась, а старый хлорик на это не расчитан... Вот и приходится предохранители менять, а вот как ему новые параметры задать пока не соображу, чтоб он правильное сопротивление мерил.
