Для бассейна 5.6 м3, такой фильтр и ХГ не большой будет? http://best-intex.com.ua/oborudovanie-dlya-basseynov/702-intex-56678-filtruyushiy-nasos-s-pesochnym-filtrom-i-hlor-generatorom.html
Alex_house, как бы маленьким не оказался бы, у меня катриджный 9,5 кубовый (хлорик отдельно) и если буду менять то на 10-ти кубовый, в соседней ветке обсуждалось что с 6-ти может не бегать (слабо бегать) жёлтый ,а ежели Вы его не используете, то особо и заморачиваться не стоит, просто фильтрация будет происходить чуть медленнее
а что за бас в 6 кубов? размеры? если бас на 6кубов то этот фильтр пойдёт, за час он бас раз отфильтрует раз. а жёлтому там и бегать негде. если это опечатка то берите фильтр по максимуму (кубов 10), не пожалеете (на будущее).
Кто может померить напряжение на медном электроде? кажется он у меня не работает (причина зелёной воды выше). включаю буст, меряю, а в ответ тишина. знаю должно быть 12 вольт, но не знаю сразу после включения буста или потом через какое то время...
меняю полярность только когда выбивает ошибку, а всегда выбивает 92 (много соли иле ячейка повреждена) у меня он по максимуму работает даже когда отработал 12 я заметил что он стоит я включаю еще раз на 12 и еще раз, где то за 2-3 цикла вылетает ошибка, бывает поменяю полярность и ошибка опять вылетает, выкл\ вкл и полет нормальный, по прежнему держу приоткрытой крышку двигателя а то выбивает по перегреву. Пашет чисто как ХГ все фильтры я с него выбросил. С начала эксплуатации не залазил в ячейки вообще ни разу и заметил что не выпадает у меня теперь никакого мусора с сопла как раньше кусками летело при смене полярности. В целом ХГ вещь хорошая экономит прилично денег на хлорке, но крайне непотребная и геморройная особо бесят ошибки по ночам в 3-4 утра надо вставать и выключать этот будильник. а 92 думаю вылетает из за быстрого испарения воды в жару у нас сейчас 38 в тени вода до 29 нагрелась как на 2 кубика по рисунку уровень падает соли концентрация растет, сыпятся ошибки
у меня в инструкции 92 это перебор соли, а ячейка повреждена только 91, и я тоже бывает по несколько раз переключаю хлорик, а как далеко от Вас басик находится что долетает пищание ошибок, у меня метров 25 и в доме не слышно даже с открытыми окнами, а можно весь басик развернуть, что бы хлорик с насосом оказался за басиком
3 метра от окна, да его и соседи слышат и пол 5ти этажки что рядом стоит ночью тихо жара у всех окна открыты завтра я этот зуммер заклею чтоб не орал
Что касается прозрачности воды. Вот появилась возможность снять, свой под водой. На вашей фотографии лестницу и человека еле видно на заднем плане, свое видео снимал от борта до борта проплыл специально что бы видно было, по честному 10 метров 9.70 если быть точнее. На фото где только лестница по диагонали снял чтобы максимальное расстояние было там точно 10+ метров
