1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а как скорость с проводностью связана? :faq: концентрация то солей не изменилась :no:
  2. kotkov49
    kotkov49
    kotkov49
    Спасибо! Что значит более тугое закручивание?
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    :ogo: более плотное соединение, там есть болтики, при постоянной смене полярности, контакты разбалтываются
  4. pepsico
    pepsico
    pepsico
    там есть режим работы бассейна с кислотой...буду пару часов фильтровать и час хлорировать, посмотрим что получится, пока вода прозрачная...
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а как проверите то? :)] хлорация воды это дизенфекция и не прозрачность воды ;)
  6. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    По научному ответить не могу, но то что разные хлорики расчитаны на разные фильтры это факт.
    Хлорик подбирают по произаодительности насоса-фильтра.
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    В розетке которая одевается на пластины подожмите контакты.
  8. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Производительность вашего насоса 6000 л/ч, надо хотя бы чтобы он 3 раза прогнал через себя ваши 6 кубов и хлорик ему в этом не помеха, помошник.
    Ставте все на 3 часа и пусть молотит.
    А после замерьте содержание хлора в воде.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну во первых их подбирают и по объёму баса, а от производительности насоса зависит будет ли он вообще работать, но не по сопротивлению а потому что датчик потока будет его останавливать на слабом насосе, особенно когда чуть подзасрётся сам фильтр, вчерась бегло пробежался по проводности воды, есть влияние температуры, но вот инфы по скорости не увидел вообще, так что вот (инфа для всех) ещё фактор сработки хлорика -это высокая температура воды, но нужно посмотреть графики на сколько меняется проводность от повышения температуры
  10. pepsico
    pepsico
    pepsico
    Видимо чем больше работает, тем лучше... пробовал всего час в день хлорировать, после чего взял пробу, хлора не было вообще :) испарился видимо... нужно наверно добавлять стабилизатор хлора, вот только не могу найти...
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    он не испаряется, а распадается, причём чем интенсивнее солнце и теплее вода, тем быстрее, ведь он вырабатывает не стабилизированный хлор, не замарачивайтесь с кислотой, увеличьте время его работы
  12. kotkov49
    kotkov49
    kotkov49
    Не нужно никакой доп. химии. Ежедневно всю ночь у меня работает хлоратор (10-12 час.), уже 12 лет бассейну. Только вот запасной (с медью) стал выдавать ошибку-91, а старый пашет. Причину пока не нашел.
  13. pepsico
    pepsico
    pepsico
    большой объём бассейна?
  14. kotkov49
    kotkov49
    kotkov49
    7,32х1,32=47м3
  15. Krei35
    Krei35
    Krei35
    Привет ! Может кто поможет достала уже ошибка 91 (соли уже насыпал много, пластины чистые). Может у кого есть схема. Я уже подумал можем пластины подключить мимо реле в блоке и пусть работает. СПАСИБО! уже и не знаю что делать.
