Была бы схема давно что-нибудь придумали. Сегодня на ночь включил пластины на прямую от лабораторного БП. Всю ночь полет нормальный. На чистых пластинах на 12 вольтах потребление тока 2А. Утром на совсем белых 0,48А. Походу надо закупать на Али 3 реле времени и обходиться без мозгов хлорика.
Дико извиняюсь... У меня встал вопрос покупки хлорника, уже мозг закипает... Подскажите пожалуйста, что это за зверь и стоит ли его покупать. И как он работает, я так понимаю включается он от протока воды и останавливается с его окончанием. Если ку кого такой, напишите пожалуйста... Бас 366*122. Фильтр песочник интекс 4500л.ч.
Забыл написать, рассматриваемый хлорник Bestway 58284 ASS14. https://intex-best.com.ua/p30679753-hlorinator-bestway-58284.html https://intex-best.com.ua/p30679753-hlorinator-bestway-58284.html
на этот вопрос кроме Вас никто не ответит, у меня 10 лет трудились хлорики разных модификаций, первый был тот В КОТОРЫЙ соль засыпалась, теперь соль засыпается в бассейн, в другом басе у меня химия, вот думаю с чем меньше проблем
... таки решил не рисковать и заказал этот https://intex-best.com.ua/p679985046-26668-hlorgenerator-sistema.html. 26668 Хлоргенератор (система морской воды) Krystal Clear для бассейна до 26500л, с таймером
Взял такой хлорик..работает 3й месяц. время не очень продолжительное конечно для полноценного отзыва о за это время ни одного нарекания..вода чистейшая. пластины практически чистые. вобщем поставил и забыл..жара далеко около 35 градусов. Было 4 дня когда забыл банально включить таймер на питание хлорика и уехал с дачив воскресение а вернулся в четверг..и сразу обнаружил что стенки баса стали скользкие и под тентом появилдлся запашок затхлости. оставил хлорик работать на всю ночь и с утра все снова было в норме. Бассейн если что на 19 кубов и работает по таймеру с часу ночи до 6 утра.
Запустил интексовский хлорик на 5 гр/час, но даже при непрерывной его работе на протяжении 6 часов хлор в воде не определяется таблеточным байроловским тестером. На выходе только чуть окрашивается, но даже и до 0,1 как-будто еле дотягивает. Бассейн каркасник 10 кубов (фактически залито 8), насос песчанник 7,5 куб/час, pH 7. Бассейн не был закрыт тентом во время работы хлоргенератора. Вода до подключения хлорика было кристальная чистая (до хлорика пользовался таблетками быстрого хлора), хлор вношу ежедневно и даже в день подключения электролизера. То есть наличие органики, куда бы расходовался вырабатываемый хлор исключено. Это так и должно быть, что при открытом бассейне хлор не копится в воде при работе хлорика, а сразу улетучивается?
Вы пользуетесь и химией и хлориком ? по инструкции нельзя этого делать, и да после хлорика хлор должен уходить быстрее, он вырабатывает не стабилизированный хлор, но вот сколько его должно быть ПРАКТИЧЕСКИ, сказать не могу, когда пользовался хлориком (бас у меня 30-ти кубовый) тестора ещё не было, вода была всегда прозрачной, хлорик запускал по разному, иногда на ночь, иногда ещё и днём ,а бывало и сутками не запускал
Нет, конечно, одновременно не планирую пользоваться и химией и генератором хлора. Просто хлорик только вчера установил, а до этого применял хлорную химию. По подсчетам и ожиданиям должна концентрация подниматься во время работы, но на деле хлора в воде просто ноль за столько часов работы.
ну я не совсем одновременно имел ввиду, Вы же воду не меняли после применения химии, в инструкции написано что запрещено, я не химик, поэтому как всё это себя будет вести не знаю, хлорик начинает работать когда в воде набирается определённое количество солей, но для нормальной (полной работы) нужна определённая концентрация поваренной соли (именно из неё получается хлор) ,может получиться так что за счёт других солей концентрация для работы будет достаточной, а вот самому хлору неоткуда будет вырабатываться
После таблеток хлор улетучивается или расходуется и в воде остается только изоциануровая кислота, а она и так рекомендуется к добавлению как стабилизатор по инструкции к хлорику. Похоже, что при использовании хлоргенератора никто не меряет хлор, потому что и так все хорошо работает)
Постигла беда с ошибкой мало соли 91, вымачивание и очистка уксусом результата не дает. Подскажите пожалуйста, где реально найти 3х пластинчатый электрод Intex 11389 (судя по картинкам) облазил все, что мог, нигде в наличие нет
