РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ХЗ... у меня на 31 тонна... фильтр тоже на 25 кг по максимальной риске. Рискну предположить что разница в типе осадка... у меня очень мелкий и илистый... и слой хороший, много железа в воде. У меня через три минуты хлоратор начинает пищать что не хватает потока. Когда разбирал обратил внимание что помимо забитых форсунок, в песке присутствовали спекшиеся комки. В любом случае у меня вот так, поэтому делюсь. Вам могу только позавидовать) А автопылесос нынче дорог)
Может уже было, но добавлю. если раньше все было хорошо с водой, а потом начались проблемы: мутная, зеленеет. проверяйте сопротивление пластин на воздухе. полдня ковырялся с их очисткой, а потом проверил сопротивление, чето в районе 500 ом было. бассейну 6 лет вроде. дело было в эту субботу, поэтому бассейновый магаз не работал уже (да и слава богу, как узнал стоимость). в общем шуриком и сверлом заливку расковырял за полчаса. ее прям видно по цвету было где она намокла и проводила ток. разобрал, почистил, залил эпоксидкой. грубо 2 часа заняло времени. 3 пластины, средняя никуда не присоединена, крайние прикручены гайками к выводам через приваренные уголки. так что ковырять можно смело, только возле выводов легче, чтоб резьбу не покоцать
А зачем заливку ковырял? Чего хотел добиться? И откуда такое сопротивление взялось на воздухе? Оно по определению должно ровняться бесконечности, т. к. пластины не соединены между собой.
Народ, пишу с телефона, возможно что то криво будет. Нынешнее состояние на фото. Дно местами слабо виднеется. Хлорик в режиме буста с прошлой субботы. Вопрос: к этой субботе сможет он это все победить или нет ? Мусор соберу, дно почищу, важна именно вода. Если нет, что плескануть можно ? Насос и фильтр Интекс 80220 песок, хлорик 8220
@duch777, маловато информации, это только экстасенсы могут что-то творить прямо по фотографии, а обычный смертный должен замерить pH (он не должен быть выше 7,4), остаточный хлор (он должен быть не ниже 3-5 мг/л, но для гарантии победы его нужно подтянуть ближе к 10 мг/л. Озвучить объем бассейна и производительность хлорика. В час хлорик должен выдавать не менее 10-12 г хлора на каждый куб воды бассейна, чтобы обеспечить и поддерживать требуемую концентрацию по хлору для гарантированного уничтожения зелени. Возможно, что соли маловато (ближе к 1 гр/л, а не к 3г/л для максимальной производительности, это можно проверить, если есть измеритель TDS, или подсыпАть соль в бассейн (растворив предварительно в отдельной емкости) на удачу, пока хлорик не запищит, что соли многовато, если не используете измерители. И это при условии, что бездумно не пользовались всякими медленными хлорными таблетками (с так называемым стабилизатором), тогда может оказаться проще все (или бОльшую часть) слить и начать практически с чистого листа.
Да я понимаю что нужно больше вводных. Но чем богаты... Бассейн 32 тонны, хлорик посмотрел выдает 12 мг/час. Соли выше среднего, на чистых пластинах выдавал 92 доливал воды чтобы разбавить. Единственное упустил момент по омеднению, забыл что оно на последнем часе работает, а у меня стандартный режим на 7 часов и с субботы оно либо раз сработало, либо не сработало вообще, пластины раньше засираются приходится отключать и чистить. Сейчас на час работы поставил и буст врубил. Омеднение насколько вообще помогает "? Никаких таблеток и химии не лил. Ни разу)
это уже что-то (только описАлись, не 12 мг в час, а 12 г в час). Вот теперь смотрите: 12 г в час делим на 30 тонн (м3) получаем текущее вливание по хлору идет примерно со скоростью не более 4 мг/л в час, т. е. на нижнем пределе желаемой концентрации (лучше иметь ближе к 10 мг/л, раз бассейн уже зеленый, значит водоросли жируют и жрут поступающий хлор со скоростью, возможно, большей, чем должна увеличиваться его концентрация). То есть может получиться ситуация, что размножение водорослей идет быстрее, чем их гибель и поэтому ситуация с их количеством практически не изменяется. Особенно это возможно, если плохая циркуляция и в зонах, куда хлор практически не попадает, просто рай для них и они там размножаются и непрерывно выплескивают колонии новых водорослей, где их в местах с большей концентрацией хлора уничтожают, но на всех может хлора и не хватить. То есть чья армия победит - это вопрос. Медные пластины, по моим понятиям, служат примерно заменителем альгицидов, то есть помощь хлору в уничтожении зелени. Медь, как и основная доля альгицидов значительно размягчает оболочку водорослей и тогда хлор уже не удержать, свою функцию он выполнит, лишь бы его хватило. Поэтому, если замер по остаточному хлору даже в режиме непрерывной работы хлорика с бустером (с медью) не выводят остаточный хлор на уровень к 10 мг/л, стоит добавить в помощь жидкого быстрого хлора, довести и пару тройку часов контролировать и доливать до этой концентрации. Тогда точно никакие водоросли не выдержат этого натиска и точно все "подохнут", не оставив потомства. Только циркуляция должна быть достаточная, мертвых зон быть не должно. Еще именно сейчас, пока "зелено", нужно активно поработать щеткой по всем поверхностям (дно и стенки), соскоблить с них пленки водорослей, так сказать лишить "заводов и фабрик". Я бы действовал так.
Спс! Извиняюсь что не могу лично цитировать и обращаться, на телефоне криво видно. По поводу размножения зелени, концентрации хлора и кто кого победит. Если принять во внимание что ниже локтя руку не видел в прошлую субботу, а сейчас вижу всю и местами слабо дно виднеется, можно предположить что хлора в принципе хватает для победы, а омеднение ускорит его ? И еще, может есть смысл настроить хлорик так что бы омеднение включалось через каждые 7 часов например, или хватит того часа что сегодня отработает а дальше только хлор ?
увлекаться медью не нужно, это просто опасно, я, к примеру, в свой бассейн это точно не буду запускать. Все рассчитано, что вы будете по инструкции периодически обновлять воду, а с ней выводить и часть вносимой меди, чтобы ее концентрация не достигла, или, что совсем плохо - не превысила ПДК для меди. Еще раз повторю, толк от меди только в том, что для изничтожения водорослей требуется меньшая концентрация хлора, но излишек меди - это большое зло. Если подобрать и постоянно поддерживать для своей воды правильную концентрацию остаточного хлора, то водорослей никогда не будет и никаких альгицидов вводить не понадобится. Но без периодических измерений невозможно подобрать график работы установки, чтобы в течении любых суток эти концентрации были в пределах допустимых (подобранных). Вся эта дополнительная химия это бизнес на нашей крови, держится на низком уровне знаний о качестве воды и методах ее содержания. Постарайтесь уйти от дополнительной, так называемой специальной химии для бассейнов, это чистый маркетинговый обман и держится он на нашей дремучести и нежелании учиться в этой области знаний.
Купите в бассейновом магазине бутылочку жидкого кислорода. Я пользуюсь Оксипулом. стоит 500-600 р литр. Товарищ на 2е недели забросил бас в связи с командировкой, как приехал, было примерно как у вас, но еще сверху островки зелени плавали. Бас интекс 366х122.В общем приехал я к нему, включили фильтрацию, влили 300гр кислорода и минут через 10 уже пятнами аода начала менять цвет. через час зеленка ася ушла. Добавили быстрый хлор. Фильтрацию сутки не выключали. На следующий день все его домочадцы уже принимали водные процедуры
