1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Обязательно добавить любой альгицид! Дело в том, что без альгицида хлор практически не действует на водоросли. Альгицид разрушает наружную оболочку водорослей и позволяет хлору убить клетки.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По моему, это неверное утверждение.
    При нужной концентрации (ее обычно называют шоковой, примерно в 10 раз выше текущей) хлор великолепно справляется даже с разросшимися водорослями без всяких альгицидов.
    Это гораздо безопасней (по моему мнению) для здоровья, чем вливать в бассейн еще какую-то сложную химию.
    А если постоянно поддерживать рабочую концентрацию остаточного хлора при температуре воды до 25 градусов, то, вернее всего, и шоковую процедуру практически не придется проводить. Некоторые проблемы, возможно, будут (придется для профилактики периодически делать шоковую терапию), если температура воды будет выше 25 градусов.
    Хотя во многих инструкциях по уходу за бассейнами для профилактики не обязательно удесятиряют дозу, все зависит от воды, кому-то вполне хватит периодичное внесение для профилактики развития зелени и удвоенной/утроенной дозы.
    Главное это делать своевременно и постоянно, хороший вид воды сегодня не должен располагать к расслаблению, на теплой воде стоит чуть упустить момент и потом будет поздно себя корить за лень.
    Но, если вас опасность применения альгицидов действительно не смущает, то можно их использовать, это, возможно, позволит отказаться от шоковых процедур.
    Каждый решает сам, как ухаживать за своим бассейном, но утверждать, что без альгицидов бассейн не удержать, лично я бы не стал.
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Мой 15-и летний опыт содержания бассейна и дочь биотехнолог ;) говорят об обратном. Впрочем, каждый сам себе злобный Буратино :)].
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    именно так, здесь мы обмениваемся, в основном, своим опытом и практически каждый считает, что только его опыт это истина в последней инстанции.
    Мои возражения именно против категоричности заявлений, если я что-то утверждаю, что не укладывается в общераспространенное мнение, то я всегда ссылаюсь, что это мой личный опыт, а не предположения.
    В прошлом сезоне и в этом я работаю, можно сказать только на хлоре (хотя эту технологию менеджеры в рекламках упорно называют безхлорной, имея в виду, вероятно, отсутствие привычного запаха в воде бассейна), с постоянной температурой воды около 32 градусов, концентрации по остаточному хлору в диапазоне 0,1-1 мг/л, без шоковых процедур и, естественно, без всякого альгицида. Воде сейчас 3,5 месяца.
    Но у меня, правда, не совсем "обычный" хлор, если интересно будет - посмотрите мою тему, может вашей дочери, как профессионалу, это тоже будет интересно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/379834/
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а как же люди и я в их числе 10 сезонов поддерживал воду в басе только хлориком и вода была идеальной, только в этом сезоне в связи с запуском 2-го баса и с НЕ возможностью использования в нём солёной воды перешёл на химию, заодно и в уличном решил попробовать, просто закупил большие ёмкости препаратов, и да я лью альгицин и дезальгин, но крайне мало, не регулярно и больше что бы понять в чём разница у них, но как мне кажется особой нужды в них нету, об этом же и подтверждают мои друзья, у них огромный 25-ти метровый ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ бассейн, используют только гипохлорид, да же PH средства не используют, правда они утверждают что у них идёт большой подмес воды а она мягкая, хотя придя к ним со своим тестером я намерил что то в районе 8
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    С ей час замерил хлор, так его вообще нету, не то что остаточно (бывает так что тестер не показывает, а сняв крышку, видно слегка розоватое на дне колбы) ,его вообще нету, и вода не сказать что прям плохая, дно немного запустил в момент не купания, и тепереча никак не соберу взвесь со дна, поэтому во время купания вода грязноватая, а так, когда уляжется, вполне чистая, и никакого болотистого запаха, сей час купаться закончили, бухнул 600-700 грамм жидкого хлора, так что вполне нормально всё работает, и это при условии что вода более 28 градусов
  7. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Да хлорик работал.
  8. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Теща сказала что вода голубеет. Завтра вечером посмотрю как чего. По сути еще ночь и пол субботы останется. Тогда посмотрим че по жидким хлорам и т. п.
    Неохота конечно химозу всякую лить...
  9. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Поддержу ораторов по хлорику. Третий сезон без химии все норм. Главное не запускать. Я только по выходным бываю. Тещща с техникой не очень дружит - от этого проблемы.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня химоза тепереча в обоих басиках, никто её не ощущает, но я жидкой пользуюсь (она идёт для автоматических станций, я же пользуюсь в ручном режиме) ,у соседки таблетки, вот у неё химия ощущается
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Т. е. чистый хлор (боевое отравляющее вещество), производимый хлоратором - это не химоза:aga:?
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    не пугайте людей, хлоргенератор (интексовский, который тут обсуждается) вырабатывает гипохлорит натрия.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я не пугаю. Я констатирую факт. Вы же не думаете, что хлоргенератор 100% выдает гипохлорит? Часть свободного хлора выделяется в свободном виде, часть - в виде соляной кислоты, ну прочие соли и кислоты тоже присутствуют, ведь вода и соль не химически чистые.
  14. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Что за жидкий хлор применяете, пока пластины не заменил придется химичить.
  15. Палёнка
    Палёнка
    Палёнка
    Москва, дача в Дедовске
    Первый год на нем и тоже поддержу, чую буду сливать в середине августа чистую, но соленую воду. Правда понятия не имею куда...пока. Сама в шоке от того насколько реально и без проблем иметь кристально чистую воду в течении двух месяцев. И минимум хлопот. Да расход на электричество, но я к басику подхожу что бы только купаться и все.
