1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Бассейна пока нет. Пока в разделе Проекты, или Мечты - если хотите.
    Изучаю тему давно. Одно время склонялся к хлрогенератору, даже все еще слежу за темой.
    И была идея сделать даже полностью его самому. В качестве пластин использовать нержавейку. Я не думаю, что там обязателен титан. С таймером действительно в наше время (имея ввиду китайцев) проблем нет. БП - можно и компьютерный использовать или из Китая какой-нибудь.
    Сейчас настрой наоборот, на перекись.
    Основной аргумент против хлорика - куда девать воду на зиму...
    С перекисью я спокойно солью на картофельный огород. А вот с солью...
  2. Vitekill
    Vitekill
    Vitekill
    Например вот такой https://www.epool.ru/good/95505
  3. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Концентрация соли ничтожно мала, сливать будете без проблем.
    НО многие не сливают воду на зиму, особенно на третий-четвёртый сезон, в зависимости от упертости характера. И оставляют бассейн в зиму с той самой «подсоленной» водой ;)
    А вообще начните с воды которую вы будете в бассейн наливать. У меня вода с артезианской скважины, изначально питьевая. Так у меня большей половины проблем описанных на форуме просто не существует.
  4. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Именно так, у меня бассейн- каркасник Интекс зимует с соленой водой уже не первую зиму, достаточно слить воду ниже заборного отверстия. Никаких баклажек в воду не кидаю. Это здорово экономит воду, с учетом того, что по весне она практически чистая и не чета той, что по весне льется из скважины. А с учетом нападавшего снега, если в апреле вовремя поставить закрытый кран на заборное отверстие, к маю можно получить практически полный и чистый бассейн
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Проблема в том, что соль накапливается в грунте, засаливая его. Даже если частично сливать воду, то со временем это скажется на урожае. Просто лужайки у меня рядом нет, только огороды...
    У меня вода тоже артезианская, но сильно жесткая.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Неужели у вас вдоль участка нет ливневой канавы (вдоль дороги)? Куда же у вас девается дождевая вода или талая по весне? Проведите туда канализационными трубами сливную магистраль с небольшим уклоном (у меня так сделано трубами 50 мм, метров 25-30 от бассейна до траншеи вдоль дороги) и сливайте лишнюю воду, неважно, идеально чистую или с небольшим содержанием соли. Самотеком вода из бассейна сливается почти сутки (всегда можно поджать до требуемой скорости слива, пусть хоть неделю сливается медленно, если плохо уходит), так что проблемы тут не должно быть.
  7. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Предлагаю Вам провести эксперимент.
    Возьмите емкость и наберите в нее 10 литров воды.
    Увеличьте дозу в более чем три раза, до 100 грамм.
    После растворения попробуйте "на вкус".
    Поставьте емкость на улицу, после трех дождей попробуйте еще раз на соль.
    Искренне желаю Вам выбросить из головы бред по поводу засоливания почвы.
    У нас в Питере солью дороги посыпаю в таких количествах, что по Вашей логике обочины должны быть лысые :)
    В таких пропорциях соли и количеством осадков ничего у вас не накопиться и за 10 лет сливания бассейна.
    Хотя я уверен, что Вы совершенно точно перестанете сливать бассейн минимум на второй и максимум на четвертый сезон ;)
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Все от конструкции бассейна еще зависит. Сам не хочу...
    Но мне почему-то кажется, что с перекисью гораздо проще жить, чем все эти пляски с капризными и вечно с зарастающими известью пластинами хлорогенераторами.
    Я практически с образования этой темы здесь. Много начитался.
    С перекисью главное не передозировать и не лезть в воду раньше положенного. И распадается она на кислород и водород. Поправьте если я чего-то не так понимаю.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "...Беги, дядь Мить!..." (с) :)]
  10. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Как было написано над одними из ворот, "Каждому свое"
    Я лично, хочу по максимуму автоматизировать все процессы и получать удовольствие.
    Ни ездить за перекисью, ни заливать, ни хранить ее у меня желания нет.
    Если Вам больше нравиться перекись, некуда девать соль из воды, пугает кальций на пластинах - это Ваш выбор. Главное чтобы бассейн доставлял вам радость и удовольствие, а чем вода чистится будет - да какая разница ;)
    :hndshk::hello:
    П. С.
    Практика - критерий истины.
    Не покупайте хлоргенератор, попользуйтесь химией.
    Захочется купить -купите, уверен что из продажи они не исчезнут ;)
  11. 123456
    Подскажите, чем конкретно умягчать воду? Вычитал что ниже 120 ппм не рекомендуется для каркасника (120-180 идеально) во избежании разрушения материала бассейна.
    Заказал TDS/EC meter с алиекспресса, как приедет начну регулировать воду.
    У меня 3 года каркасник, 5мг/ч хлоргенератор от интекса, постоянно полно налета, 2-3 дня и надо отмачивать. за 2 сезона испортились 2 пластины, в прошлом году не мог найти в продаже на мою модель, весь сезон прогонял напрямую от бп на 12в. 0.4-0.8А берет пластина в зависимости от налета. Новая должна 1.5-2А.
    У знакомого 12г/ч апарат интекс пластина проработала 3 сезона, потребляет 1.5-2 А и уходит в ошибку, купил новую - потребляет до 5 А.
    Почитав ваше мнение задумался попробовать вскрыть. расковырять основание пластин и перепаять на всяк случай.
    Пластины вообще не должны терять производительность если нет на них повреждений (царапин и т. д.) или все таки теряют со временем и восстановить не возможно полноценную отдачу?
    Также закралась идея купит пластину от 7гр/ч апарата, но непонятно с размерами, влезет ли, если нет, то можно ли родную колбу от 7гр. присоединить в моему фильтру. Не могу нигде найти точные размеры пластин Интекс.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я считал, что это касается бассейнов при обработке плиткой, там при малой жесткости воды может вымываться кальций из материала швов и от этого могут быть проблемы. И судя по цифрам, вы может путаете эти цифры с общей щелочностью? Примерно в таких пределах советуют ее (общую щелочность!) держать, чтобы сильно не гуляла pH. Хотя, я опять повторяю, я не специалист по воде, только обмениваюсь своим опытом, так сказать для сведения. На другой воде мои "советы" могут оказаться и вредными, если я что то посоветовал, не разбираясь в сути проблемы (стараюсь так не поступать). У меня умягчитель, как я говорил, примерно на 12-14 кг. ионообменной смолы (точно не помню). Если интересует модель, могу посмотреть. У меня автомат, сама себя регенерирует. Настраивается на начальную жесткость воды и что хотите получить (полное умягчение или частичное, от этого зависит период регенерации смолы. Лучше почитайте сначала немного по этой теме, неважно, что это в основном идет для питьевой воды, в своем бассейне именно такая и должна быть. Я уже немного подзабыл формулу, как там точно считается, так что хоть мне, хоть вам, все равно придется обращаться к каким-то справочным материалам по этой смоле.
    Но одно могу сказать точно, если снизите общую жесткость хотя бы до 80-90 ппм (~ 1,8 Ж), то точно забудете, что такое чистить пластины вручную от налета (накипи), это из своего опыта по несколько лет на двух разных моделях хлоргенераторов на воде с общей жесткостью не выше 90-100 ппм.
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Это не мой выбор. За меня вода выбирает. Очень жесткая.
    Я неделю не пользуюсь душем на даче. Лейка зарастает известью. Открываешь воду, а она не течет через лейку...
  14. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Бяда...
    От стартовой воды очень много зависит.
    Ну тогда и смотреть в эту сторону не стоит ;)
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас летний вариант ?
    подумайте над сбором дождевой воды для подпитки бассейна.
    именно для подпитки, а не заполнения после слива.
    либо ставьте умягчитель на заполнение.
